资料下载本标准规定了用差热分析仪和(或)差示扫描量热计评价物质热稳定性的热分析方法所用的试样和 参比物、试验步骤和安全事项等一般要求。 本标准适用于在惰性或反应性气氛中、在一50^-1 000℃的温度范围内有烙变的固体、液体和浆状 物质热稳定性的评价。
热重及同步热分析仪——物质在加热或冷却过程中的秘密
简介: 在众多热分析技术工具中,热重分析仪(TGA)和同步热分析仪(STA)是两位不可或缺的明星。它们如同科学家的双眼,为我们揭示了物质在加热或冷却过程中的秘密。 热重分析仪(TGA),顾名思义,专注于“重量”的变化。它通过连续测量随温度变化而引起的样品质量变化,来帮助我们理解材料的分解、氧化、蒸发等过程。就像是一位细心的营养师,准确记录食材在烹饪过程中的每一克质量损失,精确到微克级别。 同步热分析仪(STA),则更为全能,它结合了热重分析(TG)和差示扫描量热法(DSC)。想象一下,一位厨师不仅关注食物的重量变化,同时还能感知到食物吸收或释放的热量——这就是STA的魅力所在。它能同时捕捉物质在温度影响下的质量和能量变化,为我们提供一幅更加全面的材料特性图景。 在实际应用中,这两种仪器无疑是实验室里的劳模。无论是塑料、橡胶、药物还是先进复合材料的研发测试,TGA和STA总是能提供关键数据支持。例如,在新型电池材料的开发过程中,研究者借助STA可以观察到电极材料在不同温度下的相变和化学反应,从而优化电池的性能和寿命。 具体详见上传资料!
炭黑含量测试仪的组成部分
简介: 炭黑含量测试仪的工作原理基于黑碳气溶胶的光学吸收特性。在抽气泵的驱动下,环境空气以恒定的流速被抽入仪器的气体监测室,经过滤纸过滤后,黑碳颗粒附着在滤纸上。仪器周期性地开启和关闭测量光源和参考光源,分别测量透过滤纸的气溶胶采样区和参考区的光强,从而计算出炭黑的含量。 炭黑含量测试仪主要由以下部分组成: 微处理器和液晶显示器:构成仪器的微机控制电路,用于数据的处理、分析和显示。 高精度传感器:作为主控单元,确保测量的准确性和可靠性。 光学系统:利用吸附在带状石英滤纸上的黑碳气溶胶在不同光学波段的吸收特性不同,实现对黑碳气溶胶的总量监测。 气体采样系统:负责环境空气的连续抽取和过滤,使黑碳颗粒附着在透光均匀的石英纤维滤纸上。 走纸机构:确保滤纸在测试过程中的平稳移动。 数据采集与处理系统:收集和分析测量数据,提供准确的炭黑含量测试结果。
同步热分析仪精准材料分析
简介:在材料科学和新材料研发领域,对材料性能与温度关系的深入理解是实现创新的关键。为了满足科研和工业界对精确、高效材料分析技术的渴求,我们推出了高性能的同步热分析仪,为材料的热性能评估提供了更大的可能性。 分析仪集成了多种热分析技术,包括热重分析(TGA)、差示扫描量热仪(DSC)和热机械分析(TMA),实现了在同一测量周期内对材料进行多维度的热性能评估。设备的核心优势在于其高精度、高灵敏度和高稳定性,能够捕捉到材料在加热、冷却过程中微小的重量变化、热量吸收释放以及尺寸变形等信息。 同步热分析仪的高精度得益于其先进的传感器技术和精细的控制系统。高灵敏度的传感器能够检测到极微小的物理量变化,确保分析结果的准确性。而精细的控制系统则保证了温度的精确控制和均匀分布,为样品提供了一个稳定的测试环境。 设备的高稳定性源于其坚固的结构和优质的材料。采用耐高温、耐腐蚀的材料制造,保证了设备在长时间运行中的稳定性和可靠性。同时,设备的设计充分考虑了用户的操作便利性,简洁直观的操作界面和自动化的测试流程,使得用户即使不具备专业的热分析背景,也能够轻松上手,完成复杂的热分析实验。 详见上传资料!
快速导热仪在材料科学中的重要性
简介: 在材料科学领域,对材料的热传导性能的研究是至关重要的。这是因为材料的热传导性能直接影响到其在各种实际应用中的性能,包括电子设备的散热效率、建筑的保温性能、汽车的燃油效率等。为了准确测量材料的热传导性能,需要使用一种专门的设备——导热系数测试仪。 快速导热仪是一种能够测量材料热传导性能的设备,它通过测量材料在单位时间内单位面积内热量的传递速度,从而计算出材料的导热系数。这种设备的精度和可靠性对于材料科学研究来说至关重要。 该仪器可以帮助操作人员更准确地理解和预测材料的性能。通过对材料的导热系数进行测量,操作人员可以了解材料在不同温度和压力下的热传导性能,从而为材料的设计和优化提供重要的参考信息。 该仪器可以帮助操作人员发现新的材料。在材料科学研究中,寻找具有优良热传导性能的新型材料是一项重要的任务。通过使用该仪器,操作人员可以快速筛选出具有高导热系数的材料,从而加快新材料的研发进程。 此外,该仪器还可以帮助操作人员解决实际问题。例如,在电子设备的设计中,如果材料的导热性能不佳,可能会导致设备过热,影响设备的性能和寿命。 详见上传资料!
熔体流动速率仪的测试方法是怎样的?
简介:熔体流动速率仪是按照GB/T3682-2000、ASTM D1238-98标准,并参看JB/T5456、ISO1133等类似标准,熔体流动速率测定仪是用于测定热塑性塑料熔体质量流动速率(融指数 MFR;单位:g/10min)的仪器。 熔体流动速率仪的测试方法有以下4种: 根据方法A对于熔融指数的测定;熔体质量流动速率(MFR);在这个方法中,挤出物在一定的时间内切下,然后在分析天平上称出被切下的挤出物的质量。测试结果是每个单元时间内挤出的质量,单位为g/10min。所得到的MFR结果的质量与切割时间和所称质量的精度有关。如果MFR指数比较低,需要使用较长的切割时间时,我们建议使用手动切割。 根据方法B对于熔融指数的测定;熔体体积流动速率(MVR),这个方法需要熔融指数仪/挤压式塑性计配备一个活塞位移传感器。MVR结果是在单位时间内测量挤出的材料体积得出的,单位为cm?/10min。 从在一定时间内活塞的移动位移计算得到。这个方法显著的优势是消除机械切割。具有同步记录活塞位移和测试时间的特性,同时可达到高精确度,即使是对于短测量时间和小活塞位移的情况。 详见上传资料!
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
