资料下载本标准规定了使用热流计装置测定板状试件稳态传热性质的方法和传热性质的计算。并分章节分别详细阐述什么时候表述成热导率和热阻,什么时候表述成平均导热系数,什么时候表述成材料的导热系数或者表观导热系数。
DSC测定液态样品的热性能
简介:DSC是一种热分析技术,可用于研究材料的热性能。在液态样品的热性能测定中,DSC具有重要应用价值。DSC差式扫描量热仪通过测量样品与参比物之间的温度差,来研究样品的热性能。在实验过程中,样品和参比物分别处于相同的加热或冷却速率下,但由于热性质不同,两者之间的温度差会发生变化。通过测量这种温度差,可以获得样品的热焓变化。 样品准备与实验操作步骤 样品准备:量热仪,进行系统校准和参数设置。选择合适的加热或冷却速率,设定实验温度范围。 (2)将样品放入样品台上,调整位置使样品坩埚浸入加热池中。 (3)开始实验,记录实验过程中的温度差数据。 (4)实验结束后,关闭DSC差式扫描量热仪,取出样品坩埚。 (5)对实验数据进行分析和处理。 数据处理方法 温度差-时间曲线:将实验过程中测得的温度差数据绘制成温度差-时间曲线,可以直观地观察样品在加热或冷却过程中的温度变化情况。 热焓变化:通过测量温度差数据,可以计算出样品在实验过程中的热焓变化。热焓变化可以反映样品的热稳定性、相变焓等重要信息。 结晶度分析:结合样品的热焓变化和DSC曲线,可以对样品的结晶度进行分析。 详见上传资料!
炭黑分散度测试仪的日常维护与保养方法
简介:炭黑分散度测试仪的日常维护与保养包括清洁、校准、检查和环境控制等方面。这款精密仪器广泛应用于橡胶、塑料、涂料和墨水行业,用于评估炭黑在各种基质中的分散程度。为了确保测试结果的准确性和仪器的长期稳定运行,维护保养是非常重要的。良好的维护不仅可以提高仪器的性能和可靠性,还能延长其使用寿命,降低维修成本。 以下是炭黑分散度测试仪的日常维护与保养方法: 清洁 样品舱清洁:每次使用后,应清除样品舱内的残留物,避免交叉污染。这有助于保持测量准确性。 光学部件清洁:定期使用无尘布和适当的清洁剂清洁显微镜头、光源和检测器等光学部件。灰尘和污渍会影响光学测量的准确性,因此需要使用不会损害光学表面的清洁工具和材料。 外部清洁:保持仪器外部干净,避免灰尘积累,这可以防止灰尘进入仪器内部,影响性能。 校准 定期校准:按照制造商的推荐周期进行校准,使用具有已知且稳定的炭黑分散度的标准样品作为参考,以校正仪器的读数。 软件更新:定期检查并更新仪器软件,以获得理想性能和新功能。及时的软件更新可以提升数据处理的准确性和效率。 检查 电源和连接:检查电源线和数据线是否完好,确保连接稳定。 详见上传资料!
快速导热仪的日常维护技巧
简介: 快速导热仪是测量材料热传导性能的重要设备,广泛应用于建筑材料、化工、航空航天等行业的质量控制和研发部门。这种仪器能够为材料的热管理提供准确的数据支持,因此其准确性和可靠性对实验结果影响巨大。为确保仪器长期保持性能,日常维护工作不可忽视。 本文将详细介绍快速导热仪的日常维护技巧,以助于用户有效延长设备的使用寿命。 保持设备的清洁是基本的维护要求。由于该仪器在测试过程中可能会接触到各种材料,设备的测试表面及周围区域应定期清洁,防止灰尘和杂质的积累影响测试精度。使用干净的软布轻轻擦拭,必要时可使用适当的清洁剂,但需避免使用腐蚀性强的化学品。 定期检查传感器和样品接触面的完整性也很重要。任何损伤或磨损都可能影响测量的准确性。如果发现传感器有损坏,应及时联系制造商进行更换。同时,保证样品与传感器接触良好,确保测试结果的重复性和可靠性。 校准是确保测量准确性的关键步骤。按照制造商的推荐,定期使用标准样品对仪器进行校准。这有助于修正因环境变化、机械磨损等因素引起的偏差。记录每次校准的结果,以便追踪设备的性能变化。 详见上传资料!
氧化诱导期测试仪的产品介绍
简介: 氧化诱导期测试仪是一款用于测量材料的氧化诱导期的仪器,通过使用氧化诱导期测试仪,可以测量材料的氧化诱导时间,这对于评估材料的耐热性和稳定性至关重要,尤其是在材料科学、工程应用以及产品质量控制等领域。 氧化诱导期测试仪具备哪些优势?以DSC500A氧化诱导期测试仪为例,它的温度范围是室温~500℃,可多段温度设置,优势不仅如此: 1、准确度高。DSC500A结果的高度精确和可靠,使研究人员能够更准确地捕捉到材料的微小热变化。 2、双向控制系统与触摸屏。采用仪器和软件双向控制系统,配备7寸彩色触摸屏,界面友好,操作简便。 3、全新炉体结构与开盖式设计。新的炉体结构和开盖式设计使得测试样品的放置变得更加方便,同时提高了炉体的保温性能。 4、广泛的应用范围。能够测量玻璃化转变温度、熔融、结晶、热稳定性等多种热特性,为材料的深入研究提供了全面的数据支持。 5、品质有保障。仪器由我司自主生产,不仅品质有保障,其可提供专业的售后服务。 氧化诱导期测试仪如何操作? 1、实验准备工作。将仪器与电脑相连,打开软件,并且根据测试材料的特点,准备好所通的气体。 详见资料!
高温同步热分析仪产品介绍
简介:高温同步热分析仪是一款能够在高温的条件下,同时测量样品的热重和差热信息的热分析仪器。高温同步热分析仪凭借高精度、测量准确性高和测量广泛等优势,被广泛应用在陶瓷、玻璃、金属合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等领域。 高温同步热分析仪能测什么? 一、相变与反应热 1、相变分析:材料在不同温度下的相变过程可以通过DSC信号清晰记录,包括相变温度和相变热,为材料设计提供基础数据。 2、反应热测定。结合TGA和DSC数据,可以准确计算材料在特定化学反应中的反应热,对于评估反应条件和优化反应系统具有重要意义。 二、熔融与结晶过程 1、熔融过程。通过DSC曲线,可以精确测定材料的熔融温度和熔融热焓,这对于评价材料的加工性能和稳定性至关重要。 2、结晶过程。结晶温度和结晶热焓的测定有助于了解材料的固化和冷却行为,对塑料和橡胶等高分子材料的生产工艺调整有重要指导作用。 三、热稳定性与分解过程 1、热稳定性分析。通过TGA曲线,可以观察材料在升温过程中的质量变化,从而评定其热稳定性,对材料使用温度范围和寿命预测至关重要。 详见上传资料!
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
