DSC测定液态样品的热性能
简介:DSC是一种热分析技术,可用于研究材料的热性能。在液态样品的热性能测定中,DSC具有重要应用价值。DSC差式扫描量热仪通过测量样品与参比物之间的温度差,来研究样品的热性能。在实验过程中,样品和参比物分别处于相同的加热或冷却速率下,但由于热性质不同,两者之间的温度差会发生变化。通过测量这种温度差,可以获得样品的热焓变化。 样品准备与实验操作步骤 样品准备:量热仪,进行系统校准和参数设置。选择合适的加热或冷却速率,设定实验温度范围。 (2)将样品放入样品台上,调整位置使样品坩埚浸入加热池中。 (3)开始实验,记录实验过程中的温度差数据。 (4)实验结束后,关闭DSC差式扫描量热仪,取出样品坩埚。 (5)对实验数据进行分析和处理。 数据处理方法 温度差-时间曲线:将实验过程中测得的温度差数据绘制成温度差-时间曲线,可以直观地观察样品在加热或冷却过程中的温度变化情况。 热焓变化:通过测量温度差数据,可以计算出样品在实验过程中的热焓变化。热焓变化可以反映样品的热稳定性、相变焓等重要信息。 结晶度分析:结合样品的热焓变化和DSC曲线,可以对样品的结晶度进行分析。 详见上传资料!
炭黑分散度测试仪的日常维护与保养方法
简介:炭黑分散度测试仪的日常维护与保养包括清洁、校准、检查和环境控制等方面。这款精密仪器广泛应用于橡胶、塑料、涂料和墨水行业,用于评估炭黑在各种基质中的分散程度。为了确保测试结果的准确性和仪器的长期稳定运行,维护保养是非常重要的。良好的维护不仅可以提高仪器的性能和可靠性,还能延长其使用寿命,降低维修成本。 以下是炭黑分散度测试仪的日常维护与保养方法: 清洁 样品舱清洁:每次使用后,应清除样品舱内的残留物,避免交叉污染。这有助于保持测量准确性。 光学部件清洁:定期使用无尘布和适当的清洁剂清洁显微镜头、光源和检测器等光学部件。灰尘和污渍会影响光学测量的准确性,因此需要使用不会损害光学表面的清洁工具和材料。 外部清洁:保持仪器外部干净,避免灰尘积累,这可以防止灰尘进入仪器内部,影响性能。 校准 定期校准:按照制造商的推荐周期进行校准,使用具有已知且稳定的炭黑分散度的标准样品作为参考,以校正仪器的读数。 软件更新:定期检查并更新仪器软件,以获得理想性能和新功能。及时的软件更新可以提升数据处理的准确性和效率。 检查 电源和连接:检查电源线和数据线是否完好,确保连接稳定。 详见上传资料!
快速导热仪的日常维护技巧
简介: 快速导热仪是测量材料热传导性能的重要设备,广泛应用于建筑材料、化工、航空航天等行业的质量控制和研发部门。这种仪器能够为材料的热管理提供准确的数据支持,因此其准确性和可靠性对实验结果影响巨大。为确保仪器长期保持性能,日常维护工作不可忽视。 本文将详细介绍快速导热仪的日常维护技巧,以助于用户有效延长设备的使用寿命。 保持设备的清洁是基本的维护要求。由于该仪器在测试过程中可能会接触到各种材料,设备的测试表面及周围区域应定期清洁,防止灰尘和杂质的积累影响测试精度。使用干净的软布轻轻擦拭,必要时可使用适当的清洁剂,但需避免使用腐蚀性强的化学品。 定期检查传感器和样品接触面的完整性也很重要。任何损伤或磨损都可能影响测量的准确性。如果发现传感器有损坏,应及时联系制造商进行更换。同时,保证样品与传感器接触良好,确保测试结果的重复性和可靠性。 校准是确保测量准确性的关键步骤。按照制造商的推荐,定期使用标准样品对仪器进行校准。这有助于修正因环境变化、机械磨损等因素引起的偏差。记录每次校准的结果,以便追踪设备的性能变化。 详见上传资料!
氧化诱导期测试仪的产品介绍
简介: 氧化诱导期测试仪是一款用于测量材料的氧化诱导期的仪器,通过使用氧化诱导期测试仪,可以测量材料的氧化诱导时间,这对于评估材料的耐热性和稳定性至关重要,尤其是在材料科学、工程应用以及产品质量控制等领域。 氧化诱导期测试仪具备哪些优势?以DSC500A氧化诱导期测试仪为例,它的温度范围是室温~500℃,可多段温度设置,优势不仅如此: 1、准确度高。DSC500A结果的高度精确和可靠,使研究人员能够更准确地捕捉到材料的微小热变化。 2、双向控制系统与触摸屏。采用仪器和软件双向控制系统,配备7寸彩色触摸屏,界面友好,操作简便。 3、全新炉体结构与开盖式设计。新的炉体结构和开盖式设计使得测试样品的放置变得更加方便,同时提高了炉体的保温性能。 4、广泛的应用范围。能够测量玻璃化转变温度、熔融、结晶、热稳定性等多种热特性,为材料的深入研究提供了全面的数据支持。 5、品质有保障。仪器由我司自主生产,不仅品质有保障,其可提供专业的售后服务。 氧化诱导期测试仪如何操作? 1、实验准备工作。将仪器与电脑相连,打开软件,并且根据测试材料的特点,准备好所通的气体。 详见资料!
高温同步热分析仪产品介绍
简介:高温同步热分析仪是一款能够在高温的条件下,同时测量样品的热重和差热信息的热分析仪器。高温同步热分析仪凭借高精度、测量准确性高和测量广泛等优势,被广泛应用在陶瓷、玻璃、金属合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等领域。 高温同步热分析仪能测什么? 一、相变与反应热 1、相变分析:材料在不同温度下的相变过程可以通过DSC信号清晰记录,包括相变温度和相变热,为材料设计提供基础数据。 2、反应热测定。结合TGA和DSC数据,可以准确计算材料在特定化学反应中的反应热,对于评估反应条件和优化反应系统具有重要意义。 二、熔融与结晶过程 1、熔融过程。通过DSC曲线,可以精确测定材料的熔融温度和熔融热焓,这对于评价材料的加工性能和稳定性至关重要。 2、结晶过程。结晶温度和结晶热焓的测定有助于了解材料的固化和冷却行为,对塑料和橡胶等高分子材料的生产工艺调整有重要指导作用。 三、热稳定性与分解过程 1、热稳定性分析。通过TGA曲线,可以观察材料在升温过程中的质量变化,从而评定其热稳定性,对材料使用温度范围和寿命预测至关重要。 详见上传资料!
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
