资料下载差示扫描量热仪(DSC)是一种用于测试材料热性质的仪器。它通过测量材料在不同温度下的吸热量和放热量来确定材料的热性质,如熔点、玻璃转变温度、结晶速率等。 以下是关于DSC的一些详细信息: 1. 原理:DSC基于热力学原理,即热容和热传导的基本规律。当样品受到加热时,其内部分子发生运动并吸收热量,导致样品温度上升;当样品受到冷却时,其内部分子停止运动并放出热量,导致样品温度降低。DSC通过测量样品与参比物质之间的温差来计算样品的热容量和热传导系数。 2. 应用:DSC广泛应用于材料科学、化学、生物医学等领域。例如,在材料科学中,DSC可以用于研究材料的相变行为、结构变化、反应动力学等问题;在化学中,DSC可以用于测定化合物的热稳定性、反应速率等;在生物医学中,DSC可以用于研究蛋白质、核酸等生物大分子的结构和功能。 3. 优点:相比其他热分析方法,如差示热量计、红外光谱等,DSC具有以下优点: (1) 高精度 (2) 多功能性 (3)灵敏度高
氧化诱导期分析仪的数据解读
简介:氧化诱导期分析仪作为一种重要的热分析仪器,在材料科学、化学工程、食品工业等多个领域发挥着关键作用。它通过测量物质在受热或氧化条件下开始发生显著氧化反应的时间——即氧化诱导期(OIT),来评估材料的抗氧化性能和稳定性。 以下是对氧化诱导期分析仪数据解读的详细探讨: 一、测试原理与目的 氧化诱导期测试主要基于差示扫描量热法(DSC)原理,这是一种基于样品热响应的实验方法。通过监测塑料或其他材料在高温和氧气环境下发生的自动催化氧化反应的起始时间,来评估其耐热老化性能。测试的目的在于预测材料在实际使用中因氧化导致的性能下降,如强度减弱、颜色变化和脆化等。 二、测试准备与过程 在进行测试前,需要确保氧化诱导期分析仪已正确连接到电脑,并安装好相关软件。同时,需要准备待测样品,通常质量在10~20mg之间,并将其置于铝制或陶瓷坩埚中。实验过程中,首先使用氮气、氦气或氩气等惰性气体作为净化气体,以排除测试腔内的氧气。随后,在测试开始时切换至氧气环境,并设置仪器以一定速率升温至目标温度(通常为200℃),在该温度下保持一段时间,以观察氧化反应的起始。 详见上传资料!
熔体流动速率试验机:聚合物加工性能的精准评估
简介: 在聚合物材料的生产和应用中,了解材料的熔体流动性质是至关重要的。熔体流动速率(MFR)试验机作为一种专业的测试设备,能够准确地测量热塑性塑料在特定条件下的熔体流动速率,为聚合物的加工和质量控制提供了科学依据。 试验机的核心在于其精确的温度控制和标准化的测试程序。这种设备通常包括加热炉、料筒、活塞、载荷和控制系统等部分。在测试过程中,聚合物样品首先在加热炉中被加热至预定温度,直到其全熔化。然后,通过施加标准载荷,聚合物熔体被挤出通过料筒底部的标准毛细管。通过测量在一定时间内挤出的熔体质量,可以计算出熔体流动速率。 使用熔体流动速率试验机的重要性体现在其对优化聚合物加工参数和保证产品质量的贡献。在塑料制造、橡胶工业和石油化工等领域,熔体流动速率是评估聚合物加工性能的关键指标。通过测定熔体流动速率,可以预测聚合物的成型行为,如流动性、模塑收缩率和加工温度等,从而指导生产工艺的调整和优化。此外,熔体流动速率试验还可以用于原料的质量控制和产品的一致性检验,确保最终产品的性能符合标准。 安装和使用试验机时,需要考虑到设备的校准、样品的准备和操作规范的遵守。 详见上传资料!
炭黑含量检测仪在塑料行业中如何应用
简介:炭黑含量检测仪在塑料行业中扮演着重要的角色,主要用于测定塑料、橡胶等材料中的炭黑和灰分含量。炭黑含量检测仪具体在塑料行业中检测哪些? 1、产品质量控制。在生产过程中,DZ-3500S可用于检测塑料材料的组分含量和一致性,确保产品符合质量标准。 2、材料研究与开发。在新材料的开发过程中,DZ3500S用于评估炭黑的分散性和含量,指导新材料的设计和优化。 炭黑含量检测仪具备哪些性能优势?以DZ3500S炭黑含量检测仪为例,是一款采用开盖式结构设计,使得仪器的降温速度快,大大提升了实验的效率。自动化操作,仪器配有一键计算炭黑含量功能;同时可多段温度设置,针对不同的塑料材料进行测量。安全性高,仪器有高温预警功能,安全性能强。 炭黑含量如何测量? 1、将所测样品和燃烧舟,分别进行称重,记录空燃烧舟质量和放入样品后的质量,分别是MO、M1。 2、设置参数。点击仪器屏幕设置4短程序,分别对应温度、升温速率和气体控制进行设置,然后点击保存。 3、根据不同的测试标准设置通入氮气流量。 详见上传资料!
热重分析仪的工作原理是什么?
简介:热重分析仪(Thermogravimetric Analyzer,简称TGA)是一种用于研究材料在受控温度程序下重量变化的精密仪器。它通过测量样品在升温过程中由于物理或化学变化而导致的质量损失,从而揭示材料的组成、稳定性以及热分解特性等重要信息。热重分析仪广泛应用于化学、材料科学、制药、食品工业等领域,是分析和表征材料的重要工具之一。 工作原理 热重分析仪的基本工作原理是通过精确控制样品的温度,同时连续监测样品的质量变化。这一过程通常在一个封闭的炉子内进行,炉子内部的环境可以是惰性气体、氧化性气体或其他特定气氛。样品放置在一个精密的电子天平上,天平能够实时测量样品在不同温度下的重量。 步骤一:样品装载 首先,将待测样品放入特制的坩埚中,然后将坩埚放置在天平上。样品的装载量通常很小,一般在几毫克到几十毫克之间,以确保测量的准确性和灵敏度。 步骤二:温度控制 接下来,启动仪器,设置所需的升温速率、最终温度以及保持时间等参数。炉子内部的加热元件开始工作,按照预设的温度程序逐渐升高样品的温度。 步骤三:质量监测 在整个升温过程中,天平持续监测样品的质量。 详见上传资料!
DSC检测环氧锌粉漆中锌含量
简介: 通过对纯锌标准品和锌粉漆样品的熔融热的测定,计算样品和标准品熔融热的比值,得到样品中金属锌的含量。使用差示扫描量热仪(DSC)测量混合物样品中某个物质的含量是DSC的一个重要的用途,也是应用比较广泛的测定含量的方法。环氧锌粉漆作为防锈漆已在国内外钢结构防腐蚀中广泛得到使用。该漆主要用于化工防腐、船体水下部分涂层及汽车底盘金属表面防锈等。环氧锌粉漆是以大量的锌粉作为活性填料,为钢铁基材提供阴极保护,使钢铁基材免于腐蚀。而锌粉漆中锌粉的含量是其达到防锈性能的关键,其锌的含量是衡量其产品质量的重要指标。本文描述了通过差示扫描量热仪测定纯锌(99.999%)和锌粉漆样品中锌的熔融热,根据结果计算出样品中锌含量的分析过程。 试验要求:1、气氛∶高纯氮2、气氛流量∶50mL/min3、升温程序∶以10℃/min升温到430℃4、坩埚类型∶铝坩埚 首先,对DSC进行温度校正和热量校正。然后对纯锌(99.999%)进行DSC测定,得到其熔融热的数据然后对锌粉漆样品进行DSC测定,得到其熔融热数据。由于锌在420℃左右发生熔融,并在DSC曲线上出现一个吸热峰。 详见上传资料!
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
