资料下载差示扫描是一款热分析仪器,它是在程序控制下测量物质与参比物之间单位时间的能力差随温度变化的一种技术。可用于测量高分子材料在内的固体、液体材料的熔点、沸点、玻璃化转变、比热、结晶温度、结晶度、纯度、反应温度、反应热等等,应用的领域较多,通过对不同物质的测量,对数据进行分析。那么,差示扫描量热仪由几部分组成呢? 差示扫描量热仪主要由加热模块、制冷模块、炉体匀热控制模块和热流信号采集模块等组成。由于测试方法不同,差示分为热流型、功率补偿型、温度调制型三种类型。那么,工作原理分别是什么? 1.热流型。热流型差示扫描量热仪向样品和参比物输入相同的功率时,测量样品和参比物之间的温度差,并将此温度差换算成能量差并输出。 2.功率补偿型。功率补偿型差示扫描量热仪在样品和参比物始终保持相同的温度下,测量满足此条件的样品和参比物之间的能量差,并以△Q输出。 3.温度调制型。温度调制型差示扫描量热仪在普通DSC的程序控制加热的基础上,在线性升、降温的基础上叠加一个正弦振荡温度程序,产生与之相应的循环热流。效果是可随热容变化同时测量热流量,利用傅立叶变换将热流量即时分解成比热成分、动力学成分。
快速导热仪的日常维护技巧
简介: 快速导热仪是测量材料热传导性能的重要设备,广泛应用于建筑材料、化工、航空航天等行业的质量控制和研发部门。这种仪器能够为材料的热管理提供准确的数据支持,因此其准确性和可靠性对实验结果影响巨大。为确保仪器长期保持性能,日常维护工作不可忽视。 本文将详细介绍快速导热仪的日常维护技巧,以助于用户有效延长设备的使用寿命。 保持设备的清洁是基本的维护要求。由于该仪器在测试过程中可能会接触到各种材料,设备的测试表面及周围区域应定期清洁,防止灰尘和杂质的积累影响测试精度。使用干净的软布轻轻擦拭,必要时可使用适当的清洁剂,但需避免使用腐蚀性强的化学品。 定期检查传感器和样品接触面的完整性也很重要。任何损伤或磨损都可能影响测量的准确性。如果发现传感器有损坏,应及时联系制造商进行更换。同时,保证样品与传感器接触良好,确保测试结果的重复性和可靠性。 校准是确保测量准确性的关键步骤。按照制造商的推荐,定期使用标准样品对仪器进行校准。这有助于修正因环境变化、机械磨损等因素引起的偏差。记录每次校准的结果,以便追踪设备的性能变化。 详见上传资料!
氧化诱导期测试仪的产品介绍
简介: 氧化诱导期测试仪是一款用于测量材料的氧化诱导期的仪器,通过使用氧化诱导期测试仪,可以测量材料的氧化诱导时间,这对于评估材料的耐热性和稳定性至关重要,尤其是在材料科学、工程应用以及产品质量控制等领域。 氧化诱导期测试仪具备哪些优势?以DSC500A氧化诱导期测试仪为例,它的温度范围是室温~500℃,可多段温度设置,优势不仅如此: 1、准确度高。DSC500A结果的高度精确和可靠,使研究人员能够更准确地捕捉到材料的微小热变化。 2、双向控制系统与触摸屏。采用仪器和软件双向控制系统,配备7寸彩色触摸屏,界面友好,操作简便。 3、全新炉体结构与开盖式设计。新的炉体结构和开盖式设计使得测试样品的放置变得更加方便,同时提高了炉体的保温性能。 4、广泛的应用范围。能够测量玻璃化转变温度、熔融、结晶、热稳定性等多种热特性,为材料的深入研究提供了全面的数据支持。 5、品质有保障。仪器由我司自主生产,不仅品质有保障,其可提供专业的售后服务。 氧化诱导期测试仪如何操作? 1、实验准备工作。将仪器与电脑相连,打开软件,并且根据测试材料的特点,准备好所通的气体。 详见资料!
高温同步热分析仪产品介绍
简介:高温同步热分析仪是一款能够在高温的条件下,同时测量样品的热重和差热信息的热分析仪器。高温同步热分析仪凭借高精度、测量准确性高和测量广泛等优势,被广泛应用在陶瓷、玻璃、金属合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等领域。 高温同步热分析仪能测什么? 一、相变与反应热 1、相变分析:材料在不同温度下的相变过程可以通过DSC信号清晰记录,包括相变温度和相变热,为材料设计提供基础数据。 2、反应热测定。结合TGA和DSC数据,可以准确计算材料在特定化学反应中的反应热,对于评估反应条件和优化反应系统具有重要意义。 二、熔融与结晶过程 1、熔融过程。通过DSC曲线,可以精确测定材料的熔融温度和熔融热焓,这对于评价材料的加工性能和稳定性至关重要。 2、结晶过程。结晶温度和结晶热焓的测定有助于了解材料的固化和冷却行为,对塑料和橡胶等高分子材料的生产工艺调整有重要指导作用。 三、热稳定性与分解过程 1、热稳定性分析。通过TGA曲线,可以观察材料在升温过程中的质量变化,从而评定其热稳定性,对材料使用温度范围和寿命预测至关重要。 详见上传资料!
如何快速准确测量材料的导热系数
简介:快速导热仪是一种用于测量材料导热性能的先进仪器。它采用先进的测量技术和高精度的传感器,能够在短时间内快速准确地测量材料的导热系数,为材料研究和应用提供重要依据。 一、特点 快速测量:采用先进的测量技术,能够在短时间内快速准确地测量材料的导热系数。这对于需要大量测量材料导热性能的研究和应用领域来说,具有显著的优势。 高精度测量:采用高精度的传感器,能够精确地测量材料的导热系数。这有助于提高实验结果的准确性和可靠性,为材料研究和应用提供更准确的依据。 操作简便:操作非常简便,用户只需按照说明书进行简单的设置和操作,即可完成测量。这大大降低了用户的使用门槛,提高了工作效率。 广泛适用性:适用于各种材料,如金属、非金属、复合材料等。这使得它在材料研究和应用领域具有广泛的应用前景。 二、应用 材料研究:可以用于研究材料的导热性能,了解材料的导热机理和特性,为材料设计和优化提供重要依据。 能源领域:可以用于研究材料的导热性能与能源利用的关系,为能源领域的发展提供技术支持。 电子器件:可以用于研究电子器件的导热性能,提高电子器件的散热性能和稳定性。 具体见资料!
导热系数测试仪操作步骤
简介:导热系数测试仪是材料科学研究中的工具,用于精确测量材料的热传导性能。掌握其操作步骤,对于确保实验数据的准确性和实验过程的安全性至关重要。以下是使用导热系数测试仪的基本操作步骤,旨在为实验人员提供清晰的操作指南。 一、实验准备 二、仪器检查:在实验开始前,检查导热系数测试仪的电源连接是否正常,确保所有部件完好无损,包括加热元件、温度传感器和样品夹具。 环境控制:确保实验室内的温度和湿度稳定,避免外界环境对实验结果造成影响。 二、样品准备 样品选择:根据实验目的选择合适的样品,确保其尺寸符合测试仪的要求。 样品处理:对样品进行预处理,包括清洗、干燥,必要时进行尺寸修整,确保表面平整、干净。 三、样品测试 样品安装:将处理好的样品安装到样品夹具上,确保安装平整、紧密。 设定参数:根据样品的特性,设定测试所需的温度、加热速率等参数。 开始测试:启动导热系数测试仪,记录加热过程中样品两侧的温度变化。 四、数据分析 数据记录:精确记录测试过程中的温度数据,包括样品两侧的温度差和加热功率。 导热系数计算:根据记录的数据,利用傅里叶热传导定律计算样品的导热系数。 具体详见上传资料!
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
