资料下载熔体流动速率测试仪是一种用于测量塑料等高分子材料熔体流动特性的重要设备。通过这项测试,我们可以深入了解材料的流动性、加工性能以及其潜在的应用领域。 熔体流动速率测试仪的核心工作原理是,在恒定的温度和压力下,通过测量材料在一定时间内流过标准孔的数量,来评估其流动性。这个测试结果,以熔体流动速率(MFR)表示,是材料加工性能的重要指标。 在实际应用中,熔体流动速率测试仪广泛应用于塑料生产、加工和研究领域。通过测试,企业可以了解材料的流动性,从而优化加工工艺,提高产品质量。同时,研究人员也可以利用该仪器深入探索材料的分子结构与流动性能之间的关系,为新材料的研发提供有力支持。 此外,熔体流动速率测试仪的准确性对于保证产品质量和稳定性至关重要。如果测试结果不准确,可能会导致生产出的产品性能不佳,甚至可能引发安全问题。因此,选择一台高质量、精度高的熔体流动速率测试仪是至关重要的。 综上所述,熔体流动速率测试仪是塑料等高分子材料研究与生产中不可或缺的工具。通过准确测量材料的流动性,我们可以更好地了解其加工和应用性能,从而优化产品的质量和性能。随着不断发展,期待在未来精度更高,应用更广泛。
DRH-300导热仪的操作说明
简介:一、概述: 材料的热导率是研究材料物理性能的一个重要参数指标,在航空、原子能、建筑材料,非金属材料等工业部门都要求对有关材料的热导率,进行预测或实际测定。其测试方法分为稳态法和动态测试法,该仪器基于护热平板法的原理,兼配相关国标要求,并作出了相应的改进,由计算机自动完成测试工作,并对各状态点进行数字化显示。亦以可人工完成测试,满足了材料检测研究部门对材料导热系数的高精度测试要求。 仪器执行标准:ASTMC518-04以及GB/T 10295-2008。 二、主要技术性能 1、应用范围 本仪器适用于测定干燥或不同含湿状况下匀质板状材料的导热系数。 导热系数范围:0.015~3.0W/m·K; 2、可以完成热流计法测试,仪器提供了对实验温度实现可控状态下的测试;并可达到热板最高温度99.9℃。冷板: -5℃。 3、仪器实现数字化及测温程度优于0.2级,室温自动电子补偿,亦可采用外部冰点补偿。 4、电源:220V/50HZ,采用高精度稳压电源。 5、测量结果,准确度:±3% 重复性:±1% 6、可连接上位机(实际计算机自动测试,在稳态条件下只需5分钟可测试一组数据)。 详见上传资料!
熔融指数仪:塑料工业的“度量衡”
简介: 在塑料工业中,材料的流动性能对塑料制品的质量和加工过程有着至关重要的影响。熔融指数仪作为一种用于测量热塑性塑料熔体流动性的仪器,已经成为塑料生产和研发领域中重要的工具。本文将介绍熔融指数仪的工作原理、应用领域以及其在塑料工业中的重要作用。 熔融指数仪的工作原理基于ASTM D1238标准,通过在规定温度和压力下,使热塑性塑料熔体通过一定直径的孔,测量其在一定时间内流出的质量或体积,从而计算出熔融指数。熔融指数是衡量塑料熔体流动性能的重要指标,它反映了塑料熔体在加工过程中的流动难易程度。 熔融指数仪在塑料工业中的应用非常广泛。在原材料生产中,熔融指数仪用于控制塑料原料的流动性能,确保其符合生产工艺要求。在塑料制品加工中,熔融指数仪可以帮助工程师优化加工参数,提高产品质量和产量。在产品研发中,熔融指数仪用于研究新材料的流动性能,为产品设计和工艺改进提供依据。 随着科技的进步,熔融指数仪的技术也在不断发展和完善。现代熔融指数仪不仅能够提供高精度的测量结果,还具有自动化程度高、测试速度快、样品要求低等优点。这使得熔融指数仪在研究和生产中的应用更加便捷和高效。 详见上传资料!
探秘差示扫描量热仪:热力学实验中的工具
简介:差示扫描量热仪是一种用于测量材料热性质的仪器,它在热力学实验中扮演着重要的角色。通过测量样品在温度变化过程中释放或吸收的热量,DSC可以提供关于材料热稳定性、相变温度、热容量等重要信息。本文将介绍DSC的原理、应用领域以及未来发展方向。 首先,让我们来了解一下DSC的工作原理。DSC仪器通常包括一个样品室和一个对比室,两者分别装有待测样品和参考物质。在实验过程中,样品室和对比室同时受热,但只有样品室中的样品会发生热变化。当样品发生吸热或放热反应时,样品室与对比室之间的温度差异会发生变化,这种差异被记录下来并转化为热量曲线。通过分析这些曲线,可以得到材料的热性质参数。 DSC在材料科学、制药、食品工业等领域有着广泛的应用。在材料科学中,DSC可以帮助研究人员了解材料的热稳定性、相变温度和结晶行为,从而指导新材料的设计与合成。在制药行业,DSC可以用来研究药物的热分解过程,评估其稳定性和储存条件。在食品工业中,DSC可以用来研究食品的热变性质,为食品加工和储存提供科学依据。 未来,随着科学技术的不断发展,DSC仪器也将不断提升性能,拓展应用领域。 详见上传资料!
导热系数仪介绍
简介: 导热系数仪应用单向稳定导热原理,当试样上、下两面处于不同的稳定温度下,测量通过试样有效传热面积的热流及试样两表面间温差和厚度,计算导热系数。用于测量各种匀质板材状绝热保温材料的导热系数及复合板材的测定。 导热系数仪用于安全地测量在化学物质储存与处理过程中释放的热量及放热速率。这些信息对于研究与评估工艺过程,确保安全操作,防止热失控效应有着重要的意义。 导热系数仪适用于高粘流体、胶状食品、颗粒、粉末等材料的导热系数的测量。导热系数仪将探针法结合,在保证测量精度的同时大大提高了操作的便携性,用户仅需将探测器插入被测试样,通过简单的软件点击操作即能获得被测试样的导热系数,特别适用于现场测量。 导热系数仅针对于存在导热的传热形式。当存在其他形式的热传递时,如辐射、对流和传质等多种传热形式时的复合传热关系,该性质通常被称为表观导热系数、显性导热系数或有效导热系数。 导热系数是针对均匀材料而言的,实际情况下,还存在有多空、多层、多结构、各向异性的材料,此种材料获得的导热系数实际上是一种综合导热性能的表现,也称之为平均导热系数。 详见上传资料!
利用热天平揭示复杂化合物的组成
简介: 在现代材料科学和化学研究中,精确地了解复杂化合物的组成与结构对于开发新材料、催化剂以及药物至关重要。热重分析(TGA)技术因其能准确测量物质在升温过程中的质量变化而成为揭示这些秘密的强大工具。 热天平热重分析的基本原理在于监控样品在受控加热过程中的质量变化。当样品被逐渐加热时,不同的组分会在不同的温度下分解或挥发,导致质量的减少。通过记录这些质量变化,可以获得有关化合物分解步骤、组成比例以及热稳定性的信息。 以研究一种复杂的有机-无机杂化材料为例,该材料可能含有多种有机组分和不同类型的无机纳米粒子。为了分析其具体组成,研究人员首先会在无水、无氧的环境中对样品进行热重测试。随着温度的逐步升高,不同的有机组分如塑料增韧剂、表面活性剂或是低沸点的溶剂会依次蒸发或分解。每一阶段的质量损失对应于特定类型的有机组分的消失。 随后,在更高的温度下,可能会观察到无机部分的结构变化,比如结晶水的脱去或其他类型的相变。剩余的不可挥发的残留物通常代表着无机核心或是高度稳定的碳结构。 通过细致地分析这些质量变化曲线,研究人员可以推断出各种组分的含量。 详见上传资料!
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
