资料下载差示扫描量热仪DSC是一款热分析仪器,在程序的控温下,测量物质与参比物之间单位时间的能力差随温度变化的一种技术。而差示扫描量热仪分为热流型、功率补偿型、温度调制型三种类型。 1.热流型。热流型差示扫描量热仪向样品和参比物输入相同的功率时,测量样品和参比物之间的温度差,并将此温度差换算成能量差并输出。 2、功率补偿型。功率补偿型差示扫描量热仪在样品和参比物始终保持相同的温度下,测量满足此条件的样品和参比物之间的能量差,并以△Q输出。 3、温度调制型。温度调制型差示扫描量热仪在普通DSC的程序控制加热的基础上,在线性升、降温的基础上叠加一个正弦振荡温度程序,产生与之相应的循环热流。 DSC能测什么? 当样品在一定的温度下,会发生一些物理性的变化,比如:结晶、熔融等,在这些化学变化的时候,会伴随着热力学性质,如热焓、比热等,而差示扫描量热仪正好能够实时记录这些变化,从而通过实验的图谱进行数据的分析。因此,差示扫描量热仪DSC可以测量材料的玻璃化转变、固化、结晶、熔融和结晶、氧化诱导期、比热容等。 差示扫描量热仪DSC怎么选? 1.温度范围。 2.灵敏度。 3.操作快捷。
如何快速准确测量材料的导热系数
简介:快速导热仪是一种用于测量材料导热性能的先进仪器。它采用先进的测量技术和高精度的传感器,能够在短时间内快速准确地测量材料的导热系数,为材料研究和应用提供重要依据。 一、特点 快速测量:采用先进的测量技术,能够在短时间内快速准确地测量材料的导热系数。这对于需要大量测量材料导热性能的研究和应用领域来说,具有显著的优势。 高精度测量:采用高精度的传感器,能够精确地测量材料的导热系数。这有助于提高实验结果的准确性和可靠性,为材料研究和应用提供更准确的依据。 操作简便:操作非常简便,用户只需按照说明书进行简单的设置和操作,即可完成测量。这大大降低了用户的使用门槛,提高了工作效率。 广泛适用性:适用于各种材料,如金属、非金属、复合材料等。这使得它在材料研究和应用领域具有广泛的应用前景。 二、应用 材料研究:可以用于研究材料的导热性能,了解材料的导热机理和特性,为材料设计和优化提供重要依据。 能源领域:可以用于研究材料的导热性能与能源利用的关系,为能源领域的发展提供技术支持。 电子器件:可以用于研究电子器件的导热性能,提高电子器件的散热性能和稳定性。 具体见资料!
导热系数测试仪操作步骤
简介:导热系数测试仪是材料科学研究中的工具,用于精确测量材料的热传导性能。掌握其操作步骤,对于确保实验数据的准确性和实验过程的安全性至关重要。以下是使用导热系数测试仪的基本操作步骤,旨在为实验人员提供清晰的操作指南。 一、实验准备 二、仪器检查:在实验开始前,检查导热系数测试仪的电源连接是否正常,确保所有部件完好无损,包括加热元件、温度传感器和样品夹具。 环境控制:确保实验室内的温度和湿度稳定,避免外界环境对实验结果造成影响。 二、样品准备 样品选择:根据实验目的选择合适的样品,确保其尺寸符合测试仪的要求。 样品处理:对样品进行预处理,包括清洗、干燥,必要时进行尺寸修整,确保表面平整、干净。 三、样品测试 样品安装:将处理好的样品安装到样品夹具上,确保安装平整、紧密。 设定参数:根据样品的特性,设定测试所需的温度、加热速率等参数。 开始测试:启动导热系数测试仪,记录加热过程中样品两侧的温度变化。 四、数据分析 数据记录:精确记录测试过程中的温度数据,包括样品两侧的温度差和加热功率。 导热系数计算:根据记录的数据,利用傅里叶热传导定律计算样品的导热系数。 具体详见上传资料!
差示扫描量热仪器操作步骤
简介: 差示扫描量热仪是热分析中常用的仪器之一,广泛应用于材料科学、药物研究、高分子材料、地质学和石油化工等领域。DSC能够测量物质在加热或冷却过程中的热量变化,从而揭示物质的热性质和化学性质。本文将介绍差示扫描量热仪器的操作步骤。 操作差示扫描量热仪器时,需要按照以下步骤进行: 准备样品:将需要测试的样品进行充分干燥,称量一定质量的样品,一般以5-10mg为宜。对于高分子材料或药物等易吸湿的样品,需要在干燥器中干燥,或者在干燥的氮气气氛中进行操作。 装样:将样品放入DSC仪器的坩埚中,注意不要让样品接触到坩埚的底部和侧壁,以免影响测试结果。 参数设置:根据样品的性质和测试要求,设置相应的参数,如温度范围、升温速率、气氛等。 启动仪器:打开DSC仪器电源,等待仪器稳定后,开启软件,并输入样品的名称、质量和参数等。 升温测试:在设定的参数下,DSC仪器会自动按照设定的温度程序进行升温测试。在测试过程中,仪器会记录样品的热量变化,并生成相应的曲线。 数据处理:测试结束后,将数据导入到计算机软件中进行处理和分析。根据需要,可以绘制出相应的热谱图、热流曲线等。 详见资料!
同步综合热分析仪:材料研究的得力助手
简介: 同步综合热分析仪,作为材料科学领域中的一款重要仪器,其凭借精度高、灵敏度高及多功能性等特点,成为了科研人员的得力助手。 同步综合热分析仪的核心功能在于其能够全面、连续地分析被测物体的温度分布及其热学和物理性质的变化。其工作原理基于热学和物理性质随温度和时间的变化规律,通过精确控制加热系统,测量系统在加热过程中捕获样品的质量、温度及热流等数据,从而绘制出如TG、DTG和DSC等关键曲线。 这些曲线为科研人员提供了丰富的信息。例如,TG曲线反映了样品的失重过程,有助于分析材料的热稳定性和热解反应特性;DTG曲线则揭示了样品失重速率的变化,对于研究热解反应机理和动力学参数具有重要意义;而DSC曲线则揭示了样品吸收或释放热量的过程,为分析材料的相变行为和热性质提供了有力工具。 此外,同步综合热分析仪还具备高集成化的采集和控制系统,自动化程度高,操作简便。其友好的软件界面适用于多种操作系统,使得数据分析更为便捷。整机一体化的设计、合理的结构以及稳定的机械性能,保证了仪器在长时间使用中的稳定性和可靠性。 具体详见上传资料!
热重分析仪概述
简介:热重分析法是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。 其主要特点是定量性强,能准确测量物质的质量变化及变化速率。根据这一特点,可以说,只要物质受热时发生质量变化,都可用热重量分析来研究。可用热重量分析来检测的物理和化学变化过程。也可看出这些物理和化学变化都是存在着质量变化的,如升华、汽化、吸附、解吸、吸收和气固反应等。 一、基本结构: 热重曲线是用热天平记录的。热天平的基本单元是微量天平、炉子、温度程序器、气氛控制器以及勇士记录这些输出的仪器。 二、使用范围 1、药品、食品和化妆品 2、有机高分子材料(塑料、橡胶、涂料、油脂) 3、纤维、纺织品 4、粘性样品,例如糊状物、霜剂或凝胶 5、液体 三、应用领域 1、质量变化 2、组分的定量分析(水分、填料、聚合物组分、各种材料等) 3、气体的吸附和解吸附 4、分解过程 5、升华、蒸发、汽化 6、热稳定性 7、 氧化反应和氧化稳定性 8、水分的吸附和解吸附行为
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
