资料下载DSC是一款热分析仪器,它是在程序控制下测量物质与参比物之间单位时间的能力差随温度变化的一种技术。可用于测量高分子材料在内的固体、液体材料的熔点、沸点、玻璃化转变、比热、结晶温度、结晶度、纯度、反应温度、反应热等等,应用的领域较多,通过对不同物质的测量,对数据进行分析。那么,它由哪几部分组成呢? 差示主要由加热模块、制冷模块、炉体匀热控制模块和热流信号采集模块等组成。由于测试方法的不同,差示扫描量热仪分为热流型、功率补偿型、温度调制型三种类型。那么,这三种分类的工作原理是什么? 1.热流型。此类差示向样品和参比物输入相同的功率时,测量样品和参比物之间的温度差,并将此温度差换算成能量差并输出。 2.功率补偿型。此类差示在样品和参比物始终保持相同的温度下,测量满足此条件的样品和参比物之间的能量差,并以△Q输出。 3.温度调制型。此类差示在普通DSC的程序控制加热的基础上,在线性升、降温的基础上叠加一个正弦振荡温度程序,产生与之相应的循环热流。效果是可随热容变化同时测量热流量,利用傅立叶变换将热流量即时分解成比热成分、动力学成分。
如何快速准确测量材料的导热系数
简介:快速导热仪是一种用于测量材料导热性能的先进仪器。它采用先进的测量技术和高精度的传感器,能够在短时间内快速准确地测量材料的导热系数,为材料研究和应用提供重要依据。 一、特点 快速测量:采用先进的测量技术,能够在短时间内快速准确地测量材料的导热系数。这对于需要大量测量材料导热性能的研究和应用领域来说,具有显著的优势。 高精度测量:采用高精度的传感器,能够精确地测量材料的导热系数。这有助于提高实验结果的准确性和可靠性,为材料研究和应用提供更准确的依据。 操作简便:操作非常简便,用户只需按照说明书进行简单的设置和操作,即可完成测量。这大大降低了用户的使用门槛,提高了工作效率。 广泛适用性:适用于各种材料,如金属、非金属、复合材料等。这使得它在材料研究和应用领域具有广泛的应用前景。 二、应用 材料研究:可以用于研究材料的导热性能,了解材料的导热机理和特性,为材料设计和优化提供重要依据。 能源领域:可以用于研究材料的导热性能与能源利用的关系,为能源领域的发展提供技术支持。 电子器件:可以用于研究电子器件的导热性能,提高电子器件的散热性能和稳定性。 具体见资料!
导热系数测试仪操作步骤
简介:导热系数测试仪是材料科学研究中的工具,用于精确测量材料的热传导性能。掌握其操作步骤,对于确保实验数据的准确性和实验过程的安全性至关重要。以下是使用导热系数测试仪的基本操作步骤,旨在为实验人员提供清晰的操作指南。 一、实验准备 二、仪器检查:在实验开始前,检查导热系数测试仪的电源连接是否正常,确保所有部件完好无损,包括加热元件、温度传感器和样品夹具。 环境控制:确保实验室内的温度和湿度稳定,避免外界环境对实验结果造成影响。 二、样品准备 样品选择:根据实验目的选择合适的样品,确保其尺寸符合测试仪的要求。 样品处理:对样品进行预处理,包括清洗、干燥,必要时进行尺寸修整,确保表面平整、干净。 三、样品测试 样品安装:将处理好的样品安装到样品夹具上,确保安装平整、紧密。 设定参数:根据样品的特性,设定测试所需的温度、加热速率等参数。 开始测试:启动导热系数测试仪,记录加热过程中样品两侧的温度变化。 四、数据分析 数据记录:精确记录测试过程中的温度数据,包括样品两侧的温度差和加热功率。 导热系数计算:根据记录的数据,利用傅里叶热传导定律计算样品的导热系数。 具体详见上传资料!
差示扫描量热仪器操作步骤
简介: 差示扫描量热仪是热分析中常用的仪器之一,广泛应用于材料科学、药物研究、高分子材料、地质学和石油化工等领域。DSC能够测量物质在加热或冷却过程中的热量变化,从而揭示物质的热性质和化学性质。本文将介绍差示扫描量热仪器的操作步骤。 操作差示扫描量热仪器时,需要按照以下步骤进行: 准备样品:将需要测试的样品进行充分干燥,称量一定质量的样品,一般以5-10mg为宜。对于高分子材料或药物等易吸湿的样品,需要在干燥器中干燥,或者在干燥的氮气气氛中进行操作。 装样:将样品放入DSC仪器的坩埚中,注意不要让样品接触到坩埚的底部和侧壁,以免影响测试结果。 参数设置:根据样品的性质和测试要求,设置相应的参数,如温度范围、升温速率、气氛等。 启动仪器:打开DSC仪器电源,等待仪器稳定后,开启软件,并输入样品的名称、质量和参数等。 升温测试:在设定的参数下,DSC仪器会自动按照设定的温度程序进行升温测试。在测试过程中,仪器会记录样品的热量变化,并生成相应的曲线。 数据处理:测试结束后,将数据导入到计算机软件中进行处理和分析。根据需要,可以绘制出相应的热谱图、热流曲线等。 详见资料!
同步综合热分析仪:材料研究的得力助手
简介: 同步综合热分析仪,作为材料科学领域中的一款重要仪器,其凭借精度高、灵敏度高及多功能性等特点,成为了科研人员的得力助手。 同步综合热分析仪的核心功能在于其能够全面、连续地分析被测物体的温度分布及其热学和物理性质的变化。其工作原理基于热学和物理性质随温度和时间的变化规律,通过精确控制加热系统,测量系统在加热过程中捕获样品的质量、温度及热流等数据,从而绘制出如TG、DTG和DSC等关键曲线。 这些曲线为科研人员提供了丰富的信息。例如,TG曲线反映了样品的失重过程,有助于分析材料的热稳定性和热解反应特性;DTG曲线则揭示了样品失重速率的变化,对于研究热解反应机理和动力学参数具有重要意义;而DSC曲线则揭示了样品吸收或释放热量的过程,为分析材料的相变行为和热性质提供了有力工具。 此外,同步综合热分析仪还具备高集成化的采集和控制系统,自动化程度高,操作简便。其友好的软件界面适用于多种操作系统,使得数据分析更为便捷。整机一体化的设计、合理的结构以及稳定的机械性能,保证了仪器在长时间使用中的稳定性和可靠性。 具体详见上传资料!
热重分析仪概述
简介:热重分析法是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。 其主要特点是定量性强,能准确测量物质的质量变化及变化速率。根据这一特点,可以说,只要物质受热时发生质量变化,都可用热重量分析来研究。可用热重量分析来检测的物理和化学变化过程。也可看出这些物理和化学变化都是存在着质量变化的,如升华、汽化、吸附、解吸、吸收和气固反应等。 一、基本结构: 热重曲线是用热天平记录的。热天平的基本单元是微量天平、炉子、温度程序器、气氛控制器以及勇士记录这些输出的仪器。 二、使用范围 1、药品、食品和化妆品 2、有机高分子材料(塑料、橡胶、涂料、油脂) 3、纤维、纺织品 4、粘性样品,例如糊状物、霜剂或凝胶 5、液体 三、应用领域 1、质量变化 2、组分的定量分析(水分、填料、聚合物组分、各种材料等) 3、气体的吸附和解吸附 4、分解过程 5、升华、蒸发、汽化 6、热稳定性 7、 氧化反应和氧化稳定性 8、水分的吸附和解吸附行为
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
