资料下载1.双炉升降装置的设计 双炉升降装置通常包括两个独立的加热炉体,它们能够在垂直方向上移动,通过机械结构进行控制。 每个炉体都配备了自己的传感器和控制系统,可以独立设置温度和气氛条件。 装置还包含一个共用的天平系统,用于测量样品的质量变化。 2.工作原理 当一个炉体在进行加热或冷却实验时,另一个炉体可以准备或预热下一个样品。 完成一个实验后,升降机构会把正在使用的炉体移开,同时将预热好的炉体移到天平上方开始实验。 这种方式避免了长时间等待炉体升温或降温,显著提高了实验效率。 3.操作步骤 在实验开始前,操作者需根据实验需求设置好两个炉体的温度程序和气氛条件。 将样品放置在共用天平的支架上,并确保其正确放置。 启动分析仪,按照设定的程序顺序使用双炉进行实验。 实验过程中,数据会被实时记录,包括温度、质量变化和其他相关参数。 4.技术优势 双炉设计减少了因为等待炉体升温或降温而造成的时间浪费,从而加快了实验进度。 由于可以连续进行实验,提高了设备的使用率和实验室的工作效率。 详情见上传资料!
导热系数测试仪操作步骤
简介:导热系数测试仪是材料科学研究中的工具,用于精确测量材料的热传导性能。掌握其操作步骤,对于确保实验数据的准确性和实验过程的安全性至关重要。以下是使用导热系数测试仪的基本操作步骤,旨在为实验人员提供清晰的操作指南。 一、实验准备 二、仪器检查:在实验开始前,检查导热系数测试仪的电源连接是否正常,确保所有部件完好无损,包括加热元件、温度传感器和样品夹具。 环境控制:确保实验室内的温度和湿度稳定,避免外界环境对实验结果造成影响。 二、样品准备 样品选择:根据实验目的选择合适的样品,确保其尺寸符合测试仪的要求。 样品处理:对样品进行预处理,包括清洗、干燥,必要时进行尺寸修整,确保表面平整、干净。 三、样品测试 样品安装:将处理好的样品安装到样品夹具上,确保安装平整、紧密。 设定参数:根据样品的特性,设定测试所需的温度、加热速率等参数。 开始测试:启动导热系数测试仪,记录加热过程中样品两侧的温度变化。 四、数据分析 数据记录:精确记录测试过程中的温度数据,包括样品两侧的温度差和加热功率。 导热系数计算:根据记录的数据,利用傅里叶热传导定律计算样品的导热系数。 具体详见上传资料!
差示扫描量热仪器操作步骤
简介: 差示扫描量热仪是热分析中常用的仪器之一,广泛应用于材料科学、药物研究、高分子材料、地质学和石油化工等领域。DSC能够测量物质在加热或冷却过程中的热量变化,从而揭示物质的热性质和化学性质。本文将介绍差示扫描量热仪器的操作步骤。 操作差示扫描量热仪器时,需要按照以下步骤进行: 准备样品:将需要测试的样品进行充分干燥,称量一定质量的样品,一般以5-10mg为宜。对于高分子材料或药物等易吸湿的样品,需要在干燥器中干燥,或者在干燥的氮气气氛中进行操作。 装样:将样品放入DSC仪器的坩埚中,注意不要让样品接触到坩埚的底部和侧壁,以免影响测试结果。 参数设置:根据样品的性质和测试要求,设置相应的参数,如温度范围、升温速率、气氛等。 启动仪器:打开DSC仪器电源,等待仪器稳定后,开启软件,并输入样品的名称、质量和参数等。 升温测试:在设定的参数下,DSC仪器会自动按照设定的温度程序进行升温测试。在测试过程中,仪器会记录样品的热量变化,并生成相应的曲线。 数据处理:测试结束后,将数据导入到计算机软件中进行处理和分析。根据需要,可以绘制出相应的热谱图、热流曲线等。 详见资料!
同步综合热分析仪:材料研究的得力助手
简介: 同步综合热分析仪,作为材料科学领域中的一款重要仪器,其凭借精度高、灵敏度高及多功能性等特点,成为了科研人员的得力助手。 同步综合热分析仪的核心功能在于其能够全面、连续地分析被测物体的温度分布及其热学和物理性质的变化。其工作原理基于热学和物理性质随温度和时间的变化规律,通过精确控制加热系统,测量系统在加热过程中捕获样品的质量、温度及热流等数据,从而绘制出如TG、DTG和DSC等关键曲线。 这些曲线为科研人员提供了丰富的信息。例如,TG曲线反映了样品的失重过程,有助于分析材料的热稳定性和热解反应特性;DTG曲线则揭示了样品失重速率的变化,对于研究热解反应机理和动力学参数具有重要意义;而DSC曲线则揭示了样品吸收或释放热量的过程,为分析材料的相变行为和热性质提供了有力工具。 此外,同步综合热分析仪还具备高集成化的采集和控制系统,自动化程度高,操作简便。其友好的软件界面适用于多种操作系统,使得数据分析更为便捷。整机一体化的设计、合理的结构以及稳定的机械性能,保证了仪器在长时间使用中的稳定性和可靠性。 具体详见上传资料!
热重分析仪概述
简介:热重分析法是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。 其主要特点是定量性强,能准确测量物质的质量变化及变化速率。根据这一特点,可以说,只要物质受热时发生质量变化,都可用热重量分析来研究。可用热重量分析来检测的物理和化学变化过程。也可看出这些物理和化学变化都是存在着质量变化的,如升华、汽化、吸附、解吸、吸收和气固反应等。 一、基本结构: 热重曲线是用热天平记录的。热天平的基本单元是微量天平、炉子、温度程序器、气氛控制器以及勇士记录这些输出的仪器。 二、使用范围 1、药品、食品和化妆品 2、有机高分子材料(塑料、橡胶、涂料、油脂) 3、纤维、纺织品 4、粘性样品,例如糊状物、霜剂或凝胶 5、液体 三、应用领域 1、质量变化 2、组分的定量分析(水分、填料、聚合物组分、各种材料等) 3、气体的吸附和解吸附 4、分解过程 5、升华、蒸发、汽化 6、热稳定性 7、 氧化反应和氧化稳定性 8、水分的吸附和解吸附行为
同步热分析仪的关机步骤
简介:同步热分析仪的关机很简单,看完下文就清楚了 同步热分析仪消除称重量、样品均匀性、升温速率一致性、气氛压力与流量差异等因素影响,TG 与 DTA/DSC 曲线对应性更佳。该产品常采用热重法,热重法的重要特点是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率,可以说,只要物质受热时发生重量的变化,就可以用热重法来研究其变化过程。 热重法所测的性质包括腐蚀、高温分解、吸附/解吸附、溶剂的损耗、氧化/还原反应、水合/脱水、分解、黑烟末等,目前广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料,金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。 例如使样品处于程序控制的温度下,观察样品的质量随温度或时间的函数。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。 同步热分析仪在关机时需这样操作: 1、待实验结束后,退出软件。点击软件右上角的退出按钮。 2、关闭仪器主机。从仪器左后面板关闭电源。 3、关闭电脑。(如果后续还要使用,则无需关闭)。 4、关闭水循环冷却器。从机器背板上将电源按钮关闭即可。 详见上传资料!
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
