资料下载材料研究: 热稳定性评估:通过测量和分析材料在不同温度下的质量变化和热量变化,评估材料的热稳定性。 热分解动力学研究:研究材料在加热过程中的分解行为和动力学参数,有助于理解材料的热分解机制和优化材料的性能。 玻璃化转变温度测定:准确测量材料的玻璃转变温度,对于材料加工和应用具有重要意义。 催化剂研究:分析催化剂在反应过程中的热性质和活性变化,有助于优化催化剂的设计和选择。 聚合物材料分析:研究聚合物的热稳定性、热分解行为和热氧化行为,为聚合物材料的合成和应用提供理论依据。 药物研发:评估药物的热稳定性和纯度,以及药物与其他物质的相互作用,对于药物研发和质量控制具有重要意义。 操作与数据应用: 操作方法:准备样品、称量、处理惰性气体、调整实验参数、开始测试、数据分析和仪器维护等步骤。 数据应用:根据测试结果可以得出材料的热性质和化学反应动力学等信息,进一步研究材料的性质和应用领域。 案例与应用领域: 中国科学院采购同步热主要用于各种材料的研发和实验,如物理、化学、生命科学、信息科学、工程技术等领域。 同步热还广泛应用于化学工程、生物医学等科学研究领域以及工业生产过程中的质量控制和过程优化
导热系数仪介绍
简介: 导热系数仪应用单向稳定导热原理,当试样上、下两面处于不同的稳定温度下,测量通过试样有效传热面积的热流及试样两表面间温差和厚度,计算导热系数。用于测量各种匀质板材状绝热保温材料的导热系数及复合板材的测定。 导热系数仪用于安全地测量在化学物质储存与处理过程中释放的热量及放热速率。这些信息对于研究与评估工艺过程,确保安全操作,防止热失控效应有着重要的意义。 导热系数仪适用于高粘流体、胶状食品、颗粒、粉末等材料的导热系数的测量。导热系数仪将探针法结合,在保证测量精度的同时大大提高了操作的便携性,用户仅需将探测器插入被测试样,通过简单的软件点击操作即能获得被测试样的导热系数,特别适用于现场测量。 导热系数仅针对于存在导热的传热形式。当存在其他形式的热传递时,如辐射、对流和传质等多种传热形式时的复合传热关系,该性质通常被称为表观导热系数、显性导热系数或有效导热系数。 导热系数是针对均匀材料而言的,实际情况下,还存在有多空、多层、多结构、各向异性的材料,此种材料获得的导热系数实际上是一种综合导热性能的表现,也称之为平均导热系数。 详见上传资料!
利用热天平揭示复杂化合物的组成
简介: 在现代材料科学和化学研究中,精确地了解复杂化合物的组成与结构对于开发新材料、催化剂以及药物至关重要。热重分析(TGA)技术因其能准确测量物质在升温过程中的质量变化而成为揭示这些秘密的强大工具。 热天平热重分析的基本原理在于监控样品在受控加热过程中的质量变化。当样品被逐渐加热时,不同的组分会在不同的温度下分解或挥发,导致质量的减少。通过记录这些质量变化,可以获得有关化合物分解步骤、组成比例以及热稳定性的信息。 以研究一种复杂的有机-无机杂化材料为例,该材料可能含有多种有机组分和不同类型的无机纳米粒子。为了分析其具体组成,研究人员首先会在无水、无氧的环境中对样品进行热重测试。随着温度的逐步升高,不同的有机组分如塑料增韧剂、表面活性剂或是低沸点的溶剂会依次蒸发或分解。每一阶段的质量损失对应于特定类型的有机组分的消失。 随后,在更高的温度下,可能会观察到无机部分的结构变化,比如结晶水的脱去或其他类型的相变。剩余的不可挥发的残留物通常代表着无机核心或是高度稳定的碳结构。 通过细致地分析这些质量变化曲线,研究人员可以推断出各种组分的含量。 详见上传资料!
熔体流动速率测试仪概述
简介: 熔体流动速率测试仪,又称为熔融指数仪,是一种用于测定热塑性塑料在高温下的流动性能的精密仪器。它是塑料行业中不可或缺的质量控制工具,广泛应用于聚合物材料的生产和研发过程中。本文将从熔体流动速率测试仪的工作原理、应用范围以及操作步骤等方面进行详细介绍。 首先,我们来了解熔体流动速率测试仪的工作原理。该仪器基于国际标准化组织(ISO)和美国材料与试验协会(ASTM)的相关标准设计,通过测量特定温度和载荷下塑料样品从细孔中挤出的速率,来评估其熔体的流动性能。测试过程中,样品在高温炉内加热至规定的温度,然后在一定的负荷作用下通过一个标准尺寸的喷嘴挤出,挤出物的重量或长度即为熔体流动速率的指标。 熔体流动速率测试仪的应用范围非常广泛。它可以用于各种热塑性塑料,如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、尼龙(PA)等的质量检测。通过对不同批次材料的熔体流动速率进行比较,生产商可以有效地控制产品质量,确保产品的一致性和稳定性。此外,研发人员也可以利用这一测试来优化配方,改进材料的加工性能。 详见上传资料!
热重及同步热分析仪——物质在加热或冷却过程中的秘密
简介: 在众多热分析技术工具中,热重分析仪(TGA)和同步热分析仪(STA)是两位不可或缺的明星。它们如同科学家的双眼,为我们揭示了物质在加热或冷却过程中的秘密。 热重分析仪(TGA),顾名思义,专注于“重量”的变化。它通过连续测量随温度变化而引起的样品质量变化,来帮助我们理解材料的分解、氧化、蒸发等过程。就像是一位细心的营养师,准确记录食材在烹饪过程中的每一克质量损失,精确到微克级别。 同步热分析仪(STA),则更为全能,它结合了热重分析(TG)和差示扫描量热法(DSC)。想象一下,一位厨师不仅关注食物的重量变化,同时还能感知到食物吸收或释放的热量——这就是STA的魅力所在。它能同时捕捉物质在温度影响下的质量和能量变化,为我们提供一幅更加全面的材料特性图景。 在实际应用中,这两种仪器无疑是实验室里的劳模。无论是塑料、橡胶、药物还是先进复合材料的研发测试,TGA和STA总是能提供关键数据支持。例如,在新型电池材料的开发过程中,研究者借助STA可以观察到电极材料在不同温度下的相变和化学反应,从而优化电池的性能和寿命。 具体详见上传资料!
炭黑含量测试仪的组成部分
简介: 炭黑含量测试仪的工作原理基于黑碳气溶胶的光学吸收特性。在抽气泵的驱动下,环境空气以恒定的流速被抽入仪器的气体监测室,经过滤纸过滤后,黑碳颗粒附着在滤纸上。仪器周期性地开启和关闭测量光源和参考光源,分别测量透过滤纸的气溶胶采样区和参考区的光强,从而计算出炭黑的含量。 炭黑含量测试仪主要由以下部分组成: 微处理器和液晶显示器:构成仪器的微机控制电路,用于数据的处理、分析和显示。 高精度传感器:作为主控单元,确保测量的准确性和可靠性。 光学系统:利用吸附在带状石英滤纸上的黑碳气溶胶在不同光学波段的吸收特性不同,实现对黑碳气溶胶的总量监测。 气体采样系统:负责环境空气的连续抽取和过滤,使黑碳颗粒附着在透光均匀的石英纤维滤纸上。 走纸机构:确保滤纸在测试过程中的平稳移动。 数据采集与处理系统:收集和分析测量数据,提供准确的炭黑含量测试结果。
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
