资料下载熔体流动速率仪用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时熔体流动速率MFR值,其数值可以表征热塑性塑料在熔融状态时的粘流特性。熔体流动速率仪工作原理:是指热塑性塑料在一定温度和负荷下,熔体每10分钟通过标准口模的质量或体积。广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。 因为在此试验中,动态参数只有温度,对于试验的结果也会产生非常大的影响,所以需要非常细致地规定温度的技术参数,有的厂家生产的各种仪器(还有如恒温槽,维卡软化点,等等)所有具备温度指标的,“温控精度”这一项均会被标上,其他提供给用户貌似高精度而实则是没有实际意义的指标。 (1)温度长时间稳定性 不论是否向料筒内加料,在经过例如4个小时的一段比较长的时间以后温度控制系统抗环境温度变化、抗电源电压变化的能力,以及自身电子系统的漂移通过温度变化的数值表征了。一般要求不高于1摄氏度。 (2)温度分布 特指料筒内口模上端起50mm长度范围内的温度梯度,其使料筒内温度的均匀性得以反应,在低端不超过±1℃,温度高不超过±1.5℃为一般的要求。 (3)温度数显准确度 详见上传资料!
差示扫描量热法
简介:差示扫描量热法(DSC)是一种热分析方法,在程序控制温度下,输入到试样和参比物的功率差与温度的关系。而差示扫描量热仪是利用这种方法,来测量材料的玻璃化转变温度、熔点、比热容和氧化诱导期,来对材料的特性进行分析,软件记录样品随温度变化而发生的变化曲线,然后进行数据的分析。 差示扫描量热仪能测什么? 1、相变分析。通过测量焓随温度的变化来确定熔点、结晶点和相变。 2、玻璃化温度测量。用高分辨率量热法检测玻璃化转变温度(Tg)。 3、比热容的测量。用蓝宝石标准测定固体和液体的Cp(比热容)。 4、化学反应焓的测定。测定化学反应的吸热和放热焓ΔH。 5、热、氧化稳定性的测定。测定各种气体环境和不同压力下的氧化诱导时间。 差示扫描量热仪应用哪些方面? 差示扫描量热仪被广泛应用在各种有机物、无机物、高分子材料、金属材料、半导体材料、药物、生物材料等的热性能、相转变、结晶动力学等研究。还有一些高校、研究所,借助差示扫描量热仪,来对不同的材料进行特性的研究和实验,从来为科研提供强有力的理论数据支持。 DSC300L差示扫描量热仪是一款可测低温的仪器。 详见上传资料!
瞬态平面热源法导热仪产品介绍
简介:瞬态平面热源法导热仪是一种用于测量材料导热系数的热分析仪器,采用非稳态法里的瞬态热源法,这种测量方法与其他的方法相比,测量的范围广,可测液体、固体、金属、薄膜、粉末等材料,其次测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,大大提高了实验的效率。 瞬态平面热源法导热仪如何操作? 1、制样,对于一些粉末或者液体材料,配有专门的容器测量,常规的固体样品,可裁剪至规定大小,与探头进行充分的接触。 2、设置参数,设置好阻值和功率,选择对应的探头,连接仪器。 3、连接软件,将仪器与分析软件进行连接,输入设置好的参数输入软件内,点击开始实验,软件会实时记录测试图谱。 4、结束实验,软件会计算出对应材料的导热系数。 瞬态平面热源法导热仪技术参数: 1、测试范围:0.0001—300W/(m*K) 2、测量温度范围:室温—130℃ 3、精度:±3% 4、重复性误差:≤3% 5、测量时间:5~160秒 6、电源:AC 220V 7、整机功率:<500w 8、探头直径一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头50mm(可选配) 瞬态导热仪应用广泛金属(电子设备、汽车制造和航空航天等);塑料行业等。
炭黑分析仪如何准确测量样品中的炭黑含量?
简介:炭黑分析仪是一种用于测量样品中炭黑含量的仪器,广泛应用于橡胶、塑料、涂料等领域。为了准确测量样品中的炭黑含量,需要注意以下几点: 1、样品准备:样品应具有代表性,且应按照仪器使用说明进行制备和前处理。在取样和制备过程中,应避免样品受到污染或变质。 2、仪器校准:在使用之前,需要进行仪器校准,确保仪器处于正常工作状态。可以根据不同品牌和型号的炭黑分析仪,按照说明书进行校准操作。 3、样品测试:将制备好的样品放入炭黑分析仪中进行测试。在测试过程中,需要注意样品的代表性、均匀性和稳定性。同时,应按照仪器使用说明设置测试参数,如测试时间、温度、压力等。 4、数据处理:测试完成后,需要对测试数据进行处理和分析。根据不同品牌和型号的分析仪,数据处理方法可能略有不同。一般来说,需要将测试数据与标准曲线进行比较,计算出样品中的炭黑含量。 5、误差控制:由于分析仪的测量结果会受到多种因素的影响,如样品不均匀、仪器误差、环境因素等,因此需要进行误差控制。可以通过对比试验、加标回收等方法来评估测量结果的准确性,并采取相应的措施来减小误差。 6、维护保养: 详见上传资料!
同步热分析仪的工作原理和测试范围
简介:同步热是一款结合热重与差热或差示扫描量热仪多功能的仪器,能够在同一个样品中,得出两个信号,以分析样品的热学和物理性质。 其工作原理在于将样品放置在加热器上,通过温度控制器控制加热器的温度,使样品在加热过程中发生物理和化学变化。在此过程中,检测器会实时监测样品的物理和化学变化,并将这些变化转化为电信号。电信号经过放大和处理后,可以输出到计算机或记录仪上,以实现对样品加热过程的实时监测和分析。 DSC信号可以得到样品的熔融与结晶过程、结晶度、玻璃化转变、相转变、反应温度与反应热、比热、氧化稳定性、固化、纯度等信息;TGA信号可以得到样品的热稳定性、热氧稳定性、分解过程、氧化还原过程、吸附与解吸、气化与升华、添加剂与填充剂影响、反应动力学等信息。 目前市场上厂家较多,如何选择合适的仪器,成为很多客户关注的重点。为了鼓励仪器国产化,很多企业和研究所开始选购国产热分析仪器,我司作为同步热的生产厂家,针对不同的样品温度测试需求,推出了多款仪器,可提供样品测试,上门调试和售后维修等服务。同时配有专门的分析软件,实时采集图谱,进行数据分析,炉体结构采用开盖式,精度高,测试便捷,操作方便等优势。
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
