资料下载tga-dsc同步热分析仪是一款可以同时采集两种信号的热分析仪器,适用于多种材料的热性质和相变行为的研究,具有精度高、测量效率高、可以进行高温测试,测试温度可达1550℃,满足不同材料的测试需求,并且配有专门的分析软件,可以实现双向操作,多段温度设置,操作简单快捷等优势。 tga-dsc同步热分析仪测什么? 1、物质热稳定性和氧化还原研究。通过测量样品在加热过程中的重量变化和热效应,可以研究物质的热稳定性、氧化还原、分解、吸附解吸等信息。 2、材料相变和熔融研究。DSC技术可以用于研究材料的相变过程、熔融温度和熔融热等参数。 3、化学反应动力学研究。通过测量反应过程中的热量变化和重量变化,可以研究化学反应的动力学参数,如反应速率常数、活化能等。 4、物质成分分析。通过测量样品在加热过程中的重量变化,可以确定样品的成分含量。 5、新材料研发。通过测量新材料的热性质和相变行为。 tga-dsc同步热分析仪有哪些优势? 1、精确测量。同步热分析仪内置高精度的温度控制系统和多通道温度探针,能够提供精确的温度测量数据。 详见上传资料!
热导率的测试仪产品介绍
简介: 导热系数,也被称为热导率,是描述材料导热性能的物理量。热导率测试仪是用来测量材料热传导性能的仪器,导热系数是材料热传导性能的一个重要指标,它描述了物质在单位时间内单位温度梯度下沿其厚度方向传导热量的能力。主要应用在测量固体、液体、气体以及散状物料等的导热系数。 测量热导率的方法较多,上海众路的DR-S热导率的测试仪采用是非稳态中的瞬态热源法,可测量多种材料的热导率,具有测量速度快,能够在5~160s内出结果;并且进行重复性的测量,可测液、固、膏、胶体、粉末、薄膜和保温材料等,对于材料的要求宽泛,表面平整、达到测量尺寸即可。同时配备了分析软件,可以直接计算出测量的结果,方便快捷。 热导率的测试仪可测各种不同类型材料的导热性能,因此,应用领域广泛,其中包括:材料科学、工程应用、能源领域、化学工业、食品加工、航空航天和环境科学等,通过准确测量样品上的温度变化,并利用热传导定律,能够计算出材料的导热系数,用于研究和制造。 DR-S热导率的测试仪操作方法简单,配有固体样品测量夹具、液体和粉末的测量容器,两个不同测量需求的探头,分别测高导材料和低导材料。 详见上传资料!
热失重分析仪是什么?
简介:热失重分析仪是一种用于研究材料在温度变化下的质量变化的精密仪器。它广泛应用于材料科学、化学、制药、环境科学等领域,为科研人员提供了一种有效手段来分析和理解材料的热稳定性和分解行为。 热失重分析仪的工作原理是将样品放置在高温炉中,随着温度的逐渐升高,仪器会持续监测样品的质量变化。这一过程通常是在惰性气体环境下进行,以避免样品与空气中的氧气发生反应,影响分析结果的准确性。通过精确测量样品在加热过程中的质量损失,可以得到关于材料热稳定性的关键信息,如分解温度、分解动力学参数等。 热失重分析仪的应用范围非常广泛。在材料科学中,它可以用来研究聚合物、复合材料、陶瓷等的热稳定性,帮助设计更耐高温的材料。在化学领域,TGA可以用于分析催化剂的活性和稳定性,以及无机和有机化合物的分解特性。制药行业则利用TGA来评估药物原料的纯度和稳定性,确保药品的质量。环境科学研究中,TGA也被用来分析废弃物的热解特性,为废物处理和能源回收提供数据支持。 总之,热失重分析仪作为一种重要的热分析工具,为科研和工业领域提供了深入理解材料热行为的窗口,对于推动新材料的开发、优化生产工艺、提高产品质量具有不可替代的作用。
塑料橡胶炭黑含量测试仪的技术优势
简介:塑料橡胶炭黑含量测试仪是一种专门用于测定塑料和橡胶中炭黑含量的仪器。炭黑在塑料和橡胶中作为补强剂、填充剂和着色剂,起着至关重要的作用。准确测定炭黑的含量有助于控制产品质量,优化生产工艺,降低成本,以及提高产品性能。 以下是塑料橡胶炭黑含量测试仪的技术优势: 1、高精度和可靠性 采用了先进的检测技术和高精度的传感器,能够实现对炭黑含量的精确测定。其结果具有高度的可重复性和可靠性,满足了科研和质量控制的要求。 2、快速检测 相比于传统的化学分析方法,这种测试仪的一个显著优点是能够快速给出结果。这对于生产线上需要快速反馈的场合特别重要,有助于及时调整生产工艺,提高生产效率。 3、环保性 传统的化学分析方法往往涉及到使用有害化学试剂,而该测试仪则避免了这一问题,减少了对环境的负担,同时也提高了实验操作的安全性。 4、易于操作 这种测试仪通常设计得易于操作,即使是没有专业背景的操作员也能快速学会并准确使用。这降低了对操作人员技能要求的依赖,有利于提高工作效率。 5、数据处理能力 通常配备了强大的数据处理软件,能够自动分析检测结果, 详见上传资料!
差示扫描量热仪在现代科学中的重要应用
简介: 差示扫描量热仪是一种测量材料在升温或降温过程中热流变化的分析仪器。它的工作原理基于当样品发生物理或化学变化时,会吸收或释放热量,从而导致其温度与参比样品的温度存在差异。通过记录这种温差与温度或时间的关系,DSC能够提供有关材料热性质的详细信息。 在材料科学领域,DSC的应用尤为重要。研究人员利用DSC来研究材料的玻璃化转变、结晶、熔融、固化以及相变等热事件。这些信息对于理解材料的加工性能、使用稳定性以及耐久性至关重要。例如,在塑料工业中,通过DSC分析可以确定合适的加工温度,以避免因温度过高而导致的材料降解或因温度过低而增加的能量消耗和加工难度。 在药物开发和生物技术领域,差示扫描量热仪也发挥着重要作用。药物的多晶型现象是制药行业面临的一大挑战,不同晶型的药物可能具有不同的溶解性、稳定性和生物利用度。DSC能够帮助科学家快速识别和区分不同的药物晶型,从而控制药物的质量和疗效。此外,DSC还被用于研究蛋白质的热稳定性,这对于开发稳定的生物制剂和优化生物反应器的操作条件具有重要意义。 能源领域的研究同样离不开DSC技术。 详见上传资料!
TGA热重分析仪:揭秘物质热稳定性
简介:在材料科学和化工领域,了解一个物质的热稳定性是至关重要的。TGA热重分析仪,作为一种高精度的测量工具,它通过连续记录样品在升温过程中的质量变化,为科学家提供了一种直观且有效的方法来评估材料的热稳定性和成分。 TGA热重分析仪主要由精密电子天平、加热炉、温度控制系统及数据处理系统组成。其工作原理是在程序控制的温度下,测量样品质量随温度或时间的变化。当样品在加热过程中发生质量变化时,这些微小的变化会被超敏感天平所捕捉,并被记录与分析。 这项技术的应用范围极为广泛。在材料科学领域,热重分析可以用来研究材料的热稳定性、氧化稳定性、吸附/解吸行为以及分解过程。例如,在新型电池材料的开发中,通过热重分析可以确定电极材料在高温下的化学稳定性,从而预测其使用寿命和安全性。在制药行业,这种分析技术能够准确测定药物的热分解温度,对保证药品质量和疗效具有重要作用。 环境科学也是热重分析发挥作用的重要领域。通过分析土壤、沉积物等环境样本的热性质,科学家可以监测污染物的含量和分布,进而评估环境污染的程度和治理效果。此外,热重分析在塑料、橡胶、涂料等工业产品的开发和质量控制中也扮演着关键角色。 详见资料。
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
