资料下载导热系数测量仪是一款测量导热系数的仪器,主要用途示测量各种材料,包括:粉末、液体、固体、金属、薄膜和膏体等材料的热传导系数,测量的范围广泛。目前导热系数测量仪的测量方法较多,主要包括:稳态法和非稳态法两大类,而常用的非稳态法则是在瞬态传热过程中进行测量,其原理是通过测量样品两侧的温度变化和相应的传热速率,计算出导热系数。 导热系数如何测量?利用DR-S导热系数测量仪为例,它主要采用的是非稳态法里面的瞬态法,利用探头与被测样品进行直接接触,通过调节测量参数,进行测量,操作方法简单,并且测量速度快,能够在5~160s之间计算出导热系数,对于一些测量频繁的行业来说,适用度高。而且采用双向的操作系统,软件可实时采集测量图谱,进行分析。 瞬态法与其他测量方法相比,有哪些优势? 1、测量范围广泛,适用于不同材料的测量,比如:液体、粉末、颗粒、薄膜、胶体和金属等。 2、热导范围大,DR-S导热系数测量仪的热导范围是0.0001—300W/(m*K) 3、操作简单,相比于其他的测量方法,瞬态法的导热系数测量仪操作方法简单。 4、测量准确性高。对于样品只需平整、光滑,可重复性测量。 详见上传资料!
导热系数仪的工作原理
简介:导热系数测定仪主要用于测量各种材料的导热系数,这些材料包括塑料、橡胶、玻璃、纤维板、保温材料等。导热系数是衡量材料导热特性和保温性能的重要参数,对于耐热保温材料的性能重要。这种测定仪可以帮助确定材料的物理性质和优化材料结构,尤其在材料科学、工业生产和环境科学等领域有着重要的应用价值。此外,导热系数测定仪还可以用于研究材料的热传导特性,以及在不同温度和压力下的热导率变化。 设备主要由三个部分组成:加热器、样品支架和位移传感器。样品支架用于保持样品的稳定,并且能够随着温度变化而扩展或收缩。加热器则提供恒定的热源,使得样品的温度可以控制并稳定在所需的温度范围内。位移传感器则用于测量样品在温度变化下的长度变化,从而推算出样品的导热系数。 工作原理: 加热器加热: 测试仪通常配备了一个加热器,用于产生一定范围的温度梯度。加热器通常由电加热元件或其他传热媒介组成,通过吸收电能或其他形式的能量将高温输送到待测材料上。 测试材料传热: 待测材料与加热器接触后,热量开始从高温区域传递到低温区域。这个过程中,热量通过导热脂(或者传热介质)从加热器传递到材料表面。 详见上传资料!
炭黑分散度测试仪一些常见的保养方法
简介:炭黑分散度是指炭黑颗粒在基体材料中分布的均匀程度。良好的分散能够显著提升材料的力学性能、耐磨性、导电性及着色力等,反之,则可能导致材料性能下降,如强度降低、表面粗糙、颜色不均等问题。因此,准确测量并优化炭黑分散度,对于提升产品质量、降低成本具有重要意义。 炭黑分散度测试仪基于光学或电子图像分析技术,通过对样品进行高分辨率扫描,获取炭黑颗粒的尺寸、形状和分布情况,从而定量分析炭黑的分散度。这些数据对于评估混炼工艺的效率、调整混炼参数以及控制产品质量非常重要。 炭黑分散度测试仪广泛应用于橡胶、塑料、涂料、油墨等行业,用于检测各种聚合物材料中炭黑的分散情况。通过对炭黑分散度的准确测量,可以评估产品的机械性能、使用寿命等关键指标,为生产过程的优化和产品质量的提升提供重要依据。 为了保持炭黑分散度测试仪的准确性和延长使用寿命,需要进行适当的保养。以下是一些常见的保养方法: 1.保持仪器清洁:定期清洁仪器表面和内部组件,避免灰尘和污垢积累影响测量准确性。 2.存放环境适宜:将仪器存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免阳光直射和温度剧烈变化。 具体详情见上传资料!
DSC在合金材料热稳定性评估中的角色
简介:在材料科学领域,合金材料的热稳定性评估是确保其在高温环境下性能稳定、延长使用寿命的关键步骤。这一过程不仅需要从宏观上把握材料的整体性能变化,还需深入到微观层面,揭示材料在温度变化中的具体热学行为。DSC作为一种先进的热分析技术,正是连接微观与宏观、揭示合金材料热稳定性的重要工具。 差示扫描量热仪通过精确测量样品在加热或冷却过程中的热量变化,能够捕获到合金材料在微观层面上的热学反应。这些反应包括相变、熔融、结晶等,它们直接影响着材料的宏观性能。DSC通过比较样品与参比物之间的热流差异,绘制出随温度变化的热流曲线,从而提供关于合金材料热稳定性、相变温度、熔融温度等关键参数的信息。 在合金材料的热稳定性评估中,DSC发挥着不可替代的作用。例如,通过DSC测试,可以准确测定合金的熔化温度,这是评估其高温稳定性的重要指标之一。对于多相合金,DSC还能揭示不同相之间的熔化顺序和温度差异,帮助研究者理解合金的微观结构和相变机制。 此外,DSC还能通过测量合金在高温下的热失重和热分解行为,评估其热稳定性,这种评估对于预测合金在高温环境下的性能变化、制定合适的热处理工艺以及开发。 详见上传资料!
EVA交联度测试操作步骤
简介:EVA交联度测试系统在应用工艺中由于加热粘接固化,部分EVA交联成凝胶。用溶剂二甲苯来萃取样品中未交联部分,从而得以进行交联度的测定。 eva交联度测试仪大口圆底烧瓶及塞子。用磨口或软木塞连接。如进行1~2只样品测定以500mL为宜;如进行2~3只样品测定以1000mL为宜;如进行数只但不超过6只则以2000mL的烧瓶较为适用。 1、eva交联度测试分析步骤 不锈钢网袋的制作:将不锈钢网洗净,晾干,放入100℃左右的烘箱烘干,冷却后截取35×90mm,对折成35×45mm的长方形,两侧边折进7.5mm钉住,制成顶端开口的袋(尺寸约20×45mm),并且要保证折起的两边钢好能被订书钉钉住,而且做好的试样袋要能放入烧瓶,尺寸不能太大。称重量为(W1)。 2、eva交联度测试分析操作 a、将已交联过的EVA胶样(在不同部位取样),用剪刀剪成小碎片,在1/10000电子天平式准确称取试样0.1450~0.1500g准确到0.0001g,将样品放入已知重量的120目不锈钢网袋里,称(袋和试样)重(W2)。 b、将袋口折边钉上,构成试样包,称(袋和试样)重(W3)。 具体详见上传资料!
熔融指数分析仪的数据解读与常见误区
简介: 熔融指数分析仪是塑料工业中常用的一种测试仪器,用于测定聚合物材料的熔融流动性能。这种性能直接影响了塑料加工过程及最终产品的质量。正确解读熔融指数的数据对于预测和控制生产过程、保证产品质量具有重要意义。本文旨在探讨如何正确解读熔融指数数据,并指出在这一过程中常见的一些误区。 熔融指数是指一定负荷下,聚合物在特定温度条件下每10分钟通过标准毛细管的质量,单位通常为克/10分钟。一个常见的误区是认为熔融指数越高,材料的流动性就越好,加工就更容易。虽然从一般意义上来说这是正确的,但高熔融指数可能也意味着材料的分子量较低,这可能会影响其机械性能,如强度和耐磨性。因此,在选择材料时,应根据具体的应用需求来平衡熔融指数和其他物理性质。 另一个常见的误区是忽视测试条件对熔融指数的影响。熔融指数的测定受多种因素影响,包括测试温度、负荷大小等。不同的测试条件可能导致截然不同的熔融指数值。例如,同一材料在不同温度下的熔融指数可能会有显著差异。因此,比较不同材料的熔融指数时,必须确保所有测试条件都是相同的,或者至少是可比的。 具体详情见上传资料!
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
