方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2790—1995 GBT29848 |
EVA胶膜的剥离性能测试包含两方面的指标:EVA胶膜与玻璃的剥离、EVA胶膜与背板材料剥离。该项测试要求参照GB/T 2790—1995《胶粘剂180°剥离强度试验方法》和GBT29848光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)胶膜进行,该标准规定的测试原理为取两块被粘材料(一挠性材料、一刚性材料)用胶粘剂制备成胶接试样,然后将胶接试样以规定的速率从胶接的开口处剥开,两块被粘物沿着被粘面长度的方向逐渐分离。通过挠性被粘物所施加的剥离力应基本上平行于胶接面。本项试验中,玻璃和背板材料可被视为刚性材料,EVA胶膜可被视为挠性材料。
180度剥离试验过程:
1、按钮“向左” :控制机器向左动作 ;
2、按钮“向右” :控制机器向右动作 ;
3、按钮“测试” :执行测试;
4、按钮“停止” :上升下降过程中点击此按钮机器停止运行,测试过程中点击此按钮结束测试;
5、按钮“归零” :将力、最大力、位移、变形等值归零;
6、按钮“回位” :使机器回归到最近一次按下”归零”按钮时刻的位置,回位过程中可随时按“停 止”按钮停机,并可再次按“回位”按钮继续回位;也可按“归零”按钮停机,但按“归零”按钮停机后再按“回位”按钮将不会再回位了,因为按下“归零”按钮时程序判断已回位完成,所以机器停止不再回位;
7、按钮“打印组” :打印当前数据;
8、按钮“取点” :测试过程中按此按钮执行手动取点;
9、按钮“查看” :进入测试结果查看界面;
10、按钮“设置” :进入测试前试样信息与测试方法设置界面;
11、按钮“力”,“最大力”,“位移”,“变形”: 点击。此4按钮可以选择按钮的文本以切换实时显示所需要显示的项目,如下图。
12.设置参数:
13.点击测试按钮:
14.打印测试报告
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
