方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | 理化分析>软化点 |
参考标准 | GB/T 1634 |
对于热变形测试与维卡软化点测试,这是两种试验方法,那么,它们各自是怎么完成的呢?今天来介绍一下。这两种测试是对于一些非金属材料、热塑性塑料、复合材料等进行热变形温度的测定与维卡温度的测定。 测试的准确应当是由专门的仪器来进行测试,两种测定方法可使用一台仪器来测定。 测定仪器:热变形维卡软化点试验机 功能优点:智能PID控温,升温速率准确;一台仪器可分别做热变形与维卡试验;两种升温速率自由切换;有超温保护和漏电防护;快速冷却功能。
测定仪器:热变形维卡软化点试验机
一、热变形测试介绍
执行标准:GB/T1634《塑料 负荷变形温度的测定》
原理:标准试样以平放(优选的)或侧立方式承受三点弯曲恒定负荷,使其产生GB/T1634相关部分规定的其中一种弯曲应力。在匀速升温条件下,测量达到与规定的弯曲应变增量相对应的标准挠度时的温度。
GB/T 1634的本部分规定了使用不同恒定弯曲应力值测定塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料负荷变形温度的三种方法,
使用1.80 MPa弯曲应力的A法;
使用0.45 MPa弯曲应力的B法;
使用8.00 MPa弯曲应力的C法。
测定负荷变形温度所用的标准挠度对应于GB/T 1634规定的弯曲应变增量。
对于试验用的80 mm×10 mm×4 mm试样(厚度为4.0mm),标准挠度:0.34mm。
二、维卡测试介绍
执行标准:GB/T1634《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》
原理:当匀速升温时,测定在某一种负荷条件下标准压针刺入热塑性塑料试样表面1mm深时的温度。
本标准规定了四种测定热塑性塑料维卡软化温度(VST)的试验方法。
A50法---使用10 N的力,加热速率为50℃/h
B50法---使用50N的力,加热速率为50℃/h
A120法---使用10N的力,加热速率为120℃ /h
B120法---使用50N的力,加热速率为120℃/h
规定的四种方法仅适用于热塑性塑料,所测得的是热塑性塑料开始迅速软化的温度。
关于塑料的检测仪器,热变形维卡测定仪只是其中的一款,想要了解其他的塑料检测仪器(拉力机、熔融指数仪、冲击试验机、密度计等),欢迎咨询上海众路仪器。
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
