方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | 航空 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 32064-2015 |
一、自保温砌块砖介绍: 1、自保温砌块砖组成 自保温切块砖由三部分组成:一部分为普通混凝土空心壳体;另一部分为无机泡沫混凝土保温材料;还有一部分为聚苯乙烯泡沫塑料板。 2、自保温砌块砖优点 自保温砌块砖具有比重小、强度高、导热系数低、隔热性能好
1、参考标准ISO22007-2 2008
2、GB/T 32064-2015
HCDR-S导热仪优点
1、测试范围广,性能稳定,结果准确可靠
2、直接测量,测量时间5-160s,快速准确测出导热系数,节约时间
3、无须特别制备样品,块状样品只需表面相对平整
4、双螺旋结构探头加上核心算法对探头上采集的数据进行分析计算
5、不会像稳态法一样受接触热阻影响
6、可用于块状、液体、粉末、膏状、保温材料等样品的热物性参数测试
四、自保温砌块砖导热系数测试小技巧
1、样品无需太大,同一样品需准备两块相同尺寸, 样品表面相对平整以便探头充分接触样品表面
2、测试时间选择160s,基准参数0.02-0.03,探头选择2号,功率无需太大
3、测试之前注意调整仪器系数
4、一个样品建议多次测量取平均值
5、每次测量确保测试时间、导热系数、温升符合参考表格
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
