方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 天然橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T14837.3-2018 |
热重分析是一种应用热力学原理,通过对样品在加热过程中失去的质量来确定其组分和含量的分析方法。橡胶制品是一种重要的工业材料,其中炭黑作为增强剂和填充剂广泛应用于橡胶制品中。通过热重分析仪测试橡胶制品中的炭黑含量可以准确地确定其质量和含量,从而为橡胶制品的生产和质量控制提供重要依据。
使用热重分析仪测试橡胶制品中的炭黑含量的步骤如下:
1.准备样品
将橡胶制品样品称取一定量,放入热重分析仪中。为了保证测试的准确性,样品应该尽量选择均匀的、代表性的部分。同时为保证测试的可重复性,应该取三个或以上的样品进行测试。
2.设定实验条件
设定实验条件,包括加热速率、加热温度、气氛、实验持续时间等参数,以确定测试的过程和结果。一般来说,加热速率为10℃/min,加热温度范围为室温到800℃,气氛为氮气,实验持续时间约为1小时。
3.进行测试
启动热重分析仪,进行测试。在测试过程中,热重分析仪将样品加热,并测量样品失重的重量。随着热量的增加,炭黑会开始燃烧,并逐渐失去质量,最终完全燃烧,而其他组分则会保持稳定,失重程度相对较小。通过测量样品失重的重量,可以计算出样品中炭黑的含量。
4.数据处理
完成测试后,需要对测试数据进行处理。可以使用计算方法来计算出样品中的炭黑含量。根据质量守恒原理,样品中的炭黑贡献的质量损失等于炭黑含量与样品总质量的乘积。因此炭黑含量可以通过计算炭黑生成的二氧化碳质量与样品总质量的比值得到。
使用热重分析仪测试橡胶制品中的炭黑含量具有测试准确、数据可靠等优点。在橡胶制品的生产和质量控制中,这种方法将为确保产品性能和质量提供重要依据。
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
