方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | 稳定性能>热稳定性, 高温和低温稳定性 |
参考标准 | GB/T17391-1998 |
差热分析仪主要由温控系统和差热信号测量系统组成,辅以大气和冷却水通道,测量结果由记录仪或计算机数据处理系统处理。广泛用于测量物质在热反应过程中吸收或释放的特征温度和热量,包括相变、分解、结合、固化、脱水和蒸发等物理或化学反应。广泛应用于无机、硅酸盐、陶瓷、矿物金属、航空航天耐高温材料等领域,是无机、有机特别是高分子聚合物、玻璃钢等热分析的重要仪器。差热分析仪测量样品释放或吸收的热量。差热分析仪测量样品和参考物质(如氧化铝,在测试温度范围内没有热效应)单位时间内的能量差(或功率差)。
使用差热分析仪的注意事项:
1.为了保证测试结果的准确性,使用时将仪器空烧约30分钟。如果仪器长时间不用,再次使用时必须空烧(没有任何样品或对照品)两三次。您可以将温度设置为500℃,速度设置为10℃/分钟,恒温设置为0分钟,然后按[运行]键。
2.粉末样品应压实。
3.加热速率通常为(10~20)℃/min。过多会使曲线漂移,降低分辨率;太小,测量时间长。
4、样品用量不应过多,也不应过少,应适当。一般在20mg左右。如果样品剂量另有要求,根据要求确定剂量。液体样品不应超过坩埚体积的一半。
5.如果实验区有灰尘或其他粉状杂物,要用洗耳球吹干净。用嘴吹的时候小心掉眼。
6.请勿使用硬物清洁样品架和实验区,以免对仪器造成性损伤。
7.当实验区污染严重时,可以设置温度为600℃,速度为20℃/分钟,恒温30分钟,按【运行】键。
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
