方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T29848-2018 |
一、热分析概述 热分析是在程序温度控制下,测量物质的物理性质与温度之间的关系的一类技术。这里所说的”程序控制温度”一般是指线性升温或线性升温,也包括恒温、循环、或非线性升温、降温。这里“物质”指试样本身和(或)试样的反应产物,包括中间产物。 1. 可在宽广的温度范围内对样品进行研究; 2. 可使用各种温度程序(不同的升降温速率); 3. 对样品的物理状态无特殊要求; 4. 所需样品量很少(0.1μg- 10mg); 5. 仪器灵敏度高(质量变化的精确度达10-5); 6. 可与其他技术联用; 7. 可获取多种信息。
热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料橡胶涂料药品催化剂无机材料金属、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
热重量分析的主要特点,是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率。根据这一特点,可以说,只要物质受热时发生质量的变化,都可以用热重量分析来研究。可用热重量分析来检测的物理变化和化学变化过程。我们可以看出,这些物理变化和化学变化都是存在着质量变化的,如升华、汽化、吸附、解吸、吸收和气固反应等。
· 药品、食品和化妆品
· 有机高分子材料(塑料、橡胶、涂料、油脂)
· 纤维、纺织品
· 粘性样品,例如糊状物、霜剂或凝胶
· 液体
· 质量变化
· 组分的定量分析(水分、填料、聚合物组分、各种材料等)
· 气体的吸附和解吸附
· 分解过程
· 升华、蒸发、汽化
· 热稳定性
· 氧化反应和氧化稳定性
· 水分的吸附和解吸附行为
· 显示方式 24bit色,7寸 LCD大屏显示
· TG量程 1mg~2g ,可扩展至30g
· TG精度 0.01mg
· 温度范围 室温~1450℃
· 温度分辨率 0.01℃
· 温度波动 ±0.1℃
· 温度精度 ±0.1℃
· 温度重复性 ±0.1℃
· 升温速率 0.1~80℃/min
· 冷却时间 15min (1500℃~100℃)
· 控温方式 升温,恒温,降温
· 程序控制 可实现多段升温控制,
· 曲线扫描 升温、恒温、降温扫描
· 气氛控制 两路自动切换(仪器自动切换)
· 气体流量 0-300mL/min
· 气体压力 ≤0.5MPa
· 恒温时间 0~300min 可任意设定
· 数据接口 标准USB接口
PVDF氟膜
弗膜在光伏的应用,氟膜作为耐候层,用于光伏背板复合,为光伏背板提供耐候性 保护,从而保护光伏组件使用寿命,是光伏行业关键材料。
坩埚:陶瓷坩埚
样品制备:20.6mg
气氛:N2
测试:加热以10℃/min从室温加热到800℃恒温
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
