方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T3515-2005 |
炭黑含量检测仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便,操作简单,测量准确,精度高,自动化程度高等优点。 符合标准:ISO 6964,GB/T 13021,IEC 60811-4-1,GB/T 2951.41,JTG E50 T1165,等。 GB/T2951.41-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》 GB/T3515-2005 《橡胶炭量含量的测定 热解法》 GB/T13021-1991《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定仪(热失重法)》 YDT 837.3-1996《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第3部分 机械物理性能试验方法》 GBT 13663.2-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材 为什么要检测炭黑含量? 塑料产品的性能跟含炭黑量有关系,炭黑有防紫外线的能力,塑料中加入炭黑的目的是抗老化和调色,检测炭黑含量其实就是在检测塑件的产品质量。
仪器特点:
★仪器外形结构美观,操作简单;
★炉门结构为开启式,方便放置试样和确定试样的位置;
★自动化程度高,只需设定温度值和升温时间,仪器自动升温至设定值;
★控温精度高,温度范围大,炉膛温度均匀性高;
★7寸液晶触摸屏显示,可一键操作启动
★具有极佳的恒温功能,并可设定恒温时间,恒温精度高;
★仪器可以设置30组不同加热时间段,可以有不同的加热温度、升温速率、恒温时间;
★参数显示全面,显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间(或恒温时间);
★仪器运行过程中可查看所设定的参数及升温或恒温的时间;
型号 | CBC-1100R |
炉管尺寸 | 内径Ф40×750mm |
加热元件 | 电阻丝 |
加热区长度 | 200mm |
恒温区长度 | 100mm |
工作温度 | ≤1100℃ |
温度范围 | 1200℃ |
控温方式 | 智能化30段可编程控制 |
恒温精度 | ±1℃ |
炉门结构 | 开启式 |
工作电源 | AC220V/50HZ/60HZ |
外形尺寸 功 率 | 540*300*460【宽*深*高】 3KW |
标准配置
序号 | 描述 | 数 量 |
1 | 气氛装置 | 1 台 |
2 | 小管式炉 | 1 台 |
3 | 燃烧舟 | 10 只 |
4 | 管堵 | 2 个 |
5 | 坩埚钳 | 1 把 |
6 | 高温手套 | 1 副 |
7 | 石英管 | 1 根 |
8 | 橡皮管(1米、3米) | 各1根 |
炭黑含量检测仪操作方法:
1、将燃烧舟加热到灼热,然后在干燥器中冷却至少30min,称重,精确到0.0001g。 将(1.0±0.1)g的聚乙烯试样放到燃烧舟中,再一起称重,精确到0.0001g,将 该重量减去燃烧舟的重量即得到聚乙烯试样的重量A,精确到0.0001g。(干 燥器需自配)
2、先将装有试样的燃烧舟放置到加热炉石英管的中部,然后将一根排气玻璃管 的橡胶塞插在玻璃燃烧管的一端,调节气氛装置使含氧量小于0.5%的氮气按 要求的流速通过石英管,并在以后的加热过程中保持这个流速。
3、将燃烧舟移至仪器口处,不要立刻取出;待燃烧舟在氮气中稍微冷却 下来后,取出燃烧舟,然后在干燥器中冷却20~30min 并重新称重,减去燃烧 舟的重量,测定残留物的重量精确到0.0001g(残留物重量B)。
4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适 当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量精确到0.0001g(残留物重量C)。
熔融指数仪如何选购?
高温热重分析仪基本工作特点
差示扫描量热仪软件操作步骤
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
