“中国水周”“世界水日”的起源
为了唤起公众的水意识,建立一种更为全面的水资源可持续利用的体制和相应的运行机制,1993年起,由联合国大会作出决议,设立每年的今天,3月22日为“世界水日”,旨在唤起公众的节水意识,加强水资源保护。
继而考虑到“世界水日”与“中国水周”的主旨和内容基本相同,因此从1994年开始,将1988年起原定每年的7月1日至7日的“中国水周”,改为了每年的3月22日-28日。我国纪念2024年“世界水日”“中国水周”活动主题为“精打细算用好水资源,从严从细管好水资源”。
水资源的相关问题
虽然地球的储水量是很丰富的,共有14.5亿立方千米之多。但是其中海水却占了97.2%,陆地淡水仅占2.8%,而与人类生活最密切的江河、淡水湖和浅层地下水等淡水,又仅占淡水储量的0.34%。更令人担忧的是,这数量极有限的淡水,正越来越多地受到污染。人类的活动会使大量的工业、农业和生活废弃物排入水中,使水受到污染,尤其是工业污染呈现量大、面广、成分复杂、毒性大、不易净化、难处理等特点,成为“自然界三大公害”之一。
• 案例一:超标排污污染长江水环境损害
2019年1月,湖北省某地环境监察支队执法人员对某农化公司进行调查时发现该公司在生产过程中超过国家规定的标准排放水污染物。2017-2019年期间,该公司厂区所涉排污口超标废水总磷浓度范围在0.51-0.83mg/L之间,废水总量共计99471.39吨。
案例二:云天化子公司东明矿业整改期间排污仍超标
2023年10月,呼伦贝尔市生态环境局对东明矿业进行现场检查,发现东明矿业煤矿疏干水排水口采样的水质化学需氧量、总氮、总磷超标。2024年1月5日,呼伦贝尔市生态环境局对东明矿业做出行政处罚决定,并要求立即改正环境违法行为,确保水污染物达标排放。在整改期间,由于相关水处理设施的建设和投入运营需要时间,水质超标的情况仍然存在。呼伦贝尔市生态环境局对东明矿业实施按日连续处罚,每日罚款数额为57.73万元,计罚日数共计29日,累计罚款1674万元。
• 中国饮用水污染情况
有数据显示,近20年来,56.6%的饮用水污染事故是由水源污染引起的,其中分散供水污染占20.9%,自备水污染占32.6%,自来水厂集中供水污染占40.7%。
我国饮用水水源污染严重,基本符合标准的饮用水水源仅占30%左右。以地下水为饮用水源的城市中,有77.8%受到不同程度的污染,82%的江河湖泊受到污染,92%的城市面临水污染威胁。
• 水污染对人体的危害
“全球因饮用不卫生的水而死亡的人数,超过了包括战争在内等一切暴力形式的死亡人数总和”——前联合国秘书长潘基文
河流、湖泊等水体被污染后,通过饮水或食物链,污染物进入人体,使人急性或慢性中毒。据世界卫生组织(WHO)调查表明,全世界80%的疾病、50%的儿童死亡都与饮用水水质不良有关。伤寒、霍乱、肠胃炎、痢疾、传染肝类是人类五大疾病,均由水的不洁引起,全世界每年有5000万儿童死亡,3500万人患心血管病,7000万人患结石病,9000万人患肝炎,3000万人死于肝癌和胃癌。
水污染状态的常见指标介绍
• 化学需氧量(Chemical oxygen demand 简称COD)
化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。基于水体被有机物污染是很普遍的现象,该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一,在与水质有关的各种法令中均采用它作为控制项目。
• 总磷(Total Phosphorus简称TP)
总磷为控制水体富营养化的主要指标。如果水中的磷超过临界浓度后,就会刺激水生植物的生长,以至发生“藻花”,造成水体的富营养化。磷是由若干不同途径进入水体的,如排放含磷化合物的废水,农田的地表径流,以及畜牧场等。近年来,由于含磷洗涤剂和其他日用含磷物质的使用,也增加了磷的排放量。
• 氨氮(Ammonia nitrogen简称NH3-N)
水中氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。氨氮含量较高时,对鱼类呈现毒害作用,对人体也有不同程度的危害。
• 总氮 (Total Nitrogen简称TN)
水中各种形态无机和有机氮的总量。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。
• 浊度 (Turbidity)
浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥沙、黏土、有机物、无机物、浮游生物和微生物等悬浮物质时,可使光散射或吸收,浊度大。浊度的高低一般不能直接说明水质的污染程度,但浊度增高表明水质变坏。
• 悬浮物(Suspended solids简称SS)
水中悬浮状态的固体污染物通常称为悬浮物,它会造成水体外观恶化、混浊度升高,改变水的颜色。悬浮物沉积于河底淤积河道,危害水底栖生生物的繁殖,影响渔业生产;沉积于灌溉的农田,则会堵塞土壤毛细管,影响通透性,造成土壤坂结,不利于农作物的生长。
夏芮·水质检测方案
• FD-CG0500 多参数水质分析仪
基于光度比色技术,应用微电脑比色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,测量分辨率大大提高,可快速检测水体中COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等各种指标,可有效监控水体质量,对污染源控制和分析起到很好的技术支撑。
• 产品优势
| 先进技术 高灵敏度 | 采用光度计,针对水质污染组分分析,设计先进的解决方案,检测结果准确,灵敏度高,检出限低至ng/kg
| 灵活组合 应用广泛 | 根据需求自主搭配检测试剂盒,项目覆盖水体中COD、氨氮、余氯、硬度等各种指标
| 精密结构 高效检测 | 多光源检测模块,内置24通道,每个通道集成6种波长,高精度CCD探测器,探测精度高
| 视频指导 操作无忧 | 简单易操作,配有操作方法和视频指导
| 双辨模式 自动检测 | 本地/云端双辨识模式,自动辨识检测结果
| 安全防护 适应性强 |一体式安全箱,防水防尘,特种混合树脂,自动平衡内外气压
• 检测案例:重金属废水污染
重金属指比重≥5的金属,如Fe、Cu、Zn、Cr等,主要来源于机械加工、电镀、金属矿山开采等,在我国水资源匮乏情况下,水系的污染问题十分突出。FD-MF0710仪器基于光度比色技术,应用微电脑比色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,测量分辨率大大提高,可快速检测水体中COD、氨氮、余氯、硬度等各种指标,可有效监控水体质量,对污染源控制和分析起到很好的技术支撑。
夏芮智能 | 肉类质量安全问题解决方案,给予肉食者每一口安心
酒毒同检,守护夏夜 | 夏芮智能协助厦门禁毒及交警部门,开展夏季治安打击整治行动
夏芮智能 | 手持式痕量爆炸物探测仪,亮点全解析
喜讯 | 夏芮智能获批成为福建省“科创中国”博士创新建站单位!
