方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 合成大麻素类 |
本方案选用SHINS-P700T手持式拉曼光谱仪,结合拉曼信号增强芯片,针对合成大麻素类物质的公共特征,利用表面增强拉曼光谱技术对其进行整类管制。该方法具有检测灵敏度高、检测速度快、消耗样品量少等优点,适用于各种情形下合成大麻素类物质的整类管控。
新精神活性物质,又称“策划药”或“实验室dupin”,是不法分子为逃避打击而对管制dupin进行化学结构修饰所得到的dupin类似物,具有与管制dupin相似或更强的兴奋、致幻、麻醉等效果。合成大麻素类物质是九大类新精神活性物质中的一类,具有下列化学结构通式。该类人工合成的化学物质,成本低,易获取。同时能产生更为强烈的兴奋、致幻等效果,吸毒人员吸食后会出现头晕、呕吐、精神恍惚、致幻等反应,过量吸食会出现休克、窒息甚至猝死等情况。国家禁毒委员会宣布在2021年7月1日起将合成大麻素类物质和氟胺酮等18类物质列入精麻药品目录管制,此次整类列管合成大麻素类新精神活性物质,将含有公告所列化学结构通式的物质列入管制,此举充分说明对此类物质的列管已经到了刻不容缓的地步。截止2020年底,全球已出现新精神活性物质1047种,其中约450种为近5年新出现的种类。我国已累计发现新精神活性物质9大类317种,近3年新发现50余种。在全球已发现的1025种非植物类新精神活性物质中,合成大麻素类有297种,占近三分之一;我国已发现103种,潜在数量可能高达成千上万种。在我国已列管的170种新精神活性物质中,合成大麻素类物质数量最多,达53种。由此可见,合成大麻素类物质的种类之多,数量之广,对其进行整类管控的难度之大。
本方案中采用SHINS-P700T手持式拉曼光谱仪,针对合成大麻素类物质的七大化学结构通式,再结合拉曼光谱技术反映分子的特征结构的特点,总结出合成大麻素类物质的公共特征,从而实现合成大麻素类物质的整类管控。同时表面增强拉曼光谱技术具有极高的检测灵敏度,同时还能够指纹式识别物质,无假阳性、假阳性,检测速度快、消耗样品量少等优点,大大满足了法律法规的需求,适用于各种情形下合成大麻素类物质的整类管控。
仪器介绍
SHINS-P700T手持式拉曼光谱仪能够对各种常见dupin、芬太尼类、易制毒化学品和新精活等物品进行快速检测和准确识别。该设备采用革新技术(表面增强拉曼光谱技术),能够百万倍地增强痕量物种的拉曼信号,从而完美解决执法中遇到的实际样品dupin浓度低等常规拉曼无法检测的问题。
方法提要
合成大麻素类物质的主要滥用方式是溶于电子烟油或喷涂于烟丝、花瓣等植物表面吸食,主要形态俗称为“小树枝”“电子烟油”“娜塔莎”等。本方案采用简单的前处理方式(①),然后将处理后的样品直接滴于芯片表面(②)。再将芯片插于拉曼光谱仪的检测槽中(③),进行拉曼检测,直接输出结果,检测限低至ppm级别,检测时间数十秒即可。
结论
