尊敬的用户,为确保你所选购的产品尽可能经济实用,你在选择宏展产品时,请务必与我司销售工程师确认下列事项:
1、工作室尺寸大小(一般以试品容积不超过工作室整体容积的 1/5 效果*佳、*真实)。
2、温度范围,有无温度程序变化或快速温变要求,若有,请给定参考温度变化速度。
3、湿度范围,有无低温低湿要求、有无湿度程序变化要求,若有,请给定对应关系图。
4、有无负载,负载是否发热,若发热请给定参考功率。
5、制冷机冷却方式的选择,应结合试验室和当地的实际情况。如果选用制冷系统较小的试验箱,可优先考虑风冷;如果选用制冷系统较大的试验箱,在条件允许的情况下,优先考虑选择水冷方式。
6、对外形尺寸有无要求,与产品进出试验室、摆放位置、工作条件、维护条件有关,以免增加不必要的麻烦。
7、对试验架有无承载要求,若有,请给定参考重量。
8、电源条件和安装功率,是否具备、是否有充分余量。
9、有无选配功能、选配件、备件要求(本单位系列标准产品在标准配置下均能正常工作,满足一般试验要求)。
10、由于篇幅受限,样本中所列执行或满足标准均为泛指,实际应用中可能是部分标准或部分标准的部分条款。因此用户订货时,尽可能注明具体执行的标准及条款,给出详细的温湿度点或其他特殊指标。
11、其他相关参数和事项。
12、用户选型时,尽可能选择标准机型,以便获得尽快的交货期和*经济的质量保证。但由于试验需求的多样性,我们有能力也乐意承接制造各种非标准产品或 OEM 产品。
步入式高低温试验箱价格是多少?有什么作用
北京宏展恒温恒湿试验箱报价
恒温恒湿试验箱出厂前如何进行调试-北京宏展
影响高低温交变湿热试验箱价格的因素有哪些-北京宏展
