三温测试系统
模拟器件 分立器件 功率器件三温高低温测试系统 电容器高低温自动化测试
概述:
    TC-216功率器件三温测试系统由宏展公司自主研发。主要实现在高低温环境下进行对分立器件的实时自动测试,适用各种二、三极管、场效应管、可控硅等的高低温环境下的测试。
本系统采用在高低温箱内放置器件垛,垛内可放置若干层工装板,每层工装板内有若干器件。自动机构带动箱内的探针头,按预先设置的位置逐个对元器件通电检测的方式进行测试。
参数:
TC-216
内部尺寸
600×600×600
外部尺寸
1100(L)×900(W)×2300(H)mm
温控性能
温度范围
高低温箱:-55℃ ~ 150℃ ,高温箱:温室~150℃
温度波动度
±0.5℃
温度均匀性
±2℃ (带负载±3℃)
出线长度
<0.5m
出线方式
开尔文
测试效率(不包含测试机)
7KCPH
控制方式
工控机
装卸方式
工装板层叠
工作电源
两相 AC220V(高温箱)、三相AC380V(高低温箱)
额定功率
3.5KW(高温箱)、6.5KW(高低温箱)
产品重量
约300Kg
适合器件
二、三极管、场效应管、可控硅等
特性
超短线,开尔文,同一组测试线,保证测试精度
多层器件剁,分时测试,一次性加载量大
不同器件,只需更换器件盘就能达到兼容
封闭环境,自动测试,无需人为干预
高低温箱下进行,保证温度准确,均匀
丝杆伺服机构,运动平稳
测试器件参数:
    二极管:IR ,VZ ,VF;等等
    三极管:
          漏电流:ICEO(S,R) ICBO(S) IEB ICEX HILCEO(S) HILCBO(S) HILEB
          击穿电压:BVCEO(S,R) BVCBO(S) BVEB BVCEX
          饱和电压:VCESAT VBESAT
          直流增益:IB HFE
          正向电压:VFBC VFBE VFEC
          其它:BTON; 等等
    场效应管:
          漏电流:IDSO(S) IDGO(S) ISGO(S) IDSX HIDSS IGSX IGSO(S)
          击穿电压:BVDSO(S) BVDGO(S) BVSGO(S) BVDSX
          正向电压:VFGD VFGS VFSD(S)
          其它:VP VTH RDON VDSON IDON IDSON; 等等
阅读25次
最新动态
推荐产品
当前位置: Lab Companion 动态 三温测试系统
