厂商性质:生产厂家
产品型号:
更新日期:2020-12-03
访问数量:2359
高低温交变试验箱宏展LabCompanion冷热冲击试验低温箱 (ZL201721929886.3)是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
宏展LabCompanion冲击试验低温箱 优势
规格系列齐全,两箱式(上下提篮、左右水平)、三箱式三种温度冲击模式可供用户选择,充分满足不同用户的各种要求;
设备还可提供标准高低温试验功能,实现了温度冲击和高低温试验的共同兼容;
高强度、高可靠性的结构设计, 确保了设备的高可靠性;
工作室材料为SUS304不锈钢,抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
高密度聚氨酯发泡绝热材料,确保将热量散失减到*小;
表面喷塑处理,保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高强度耐温硅橡胶密封条,确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(测试孔、记录仪、测试电缆等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明,可以提供良好的观察效果;
环保型制冷剂,确保设备更加符合您的环境保护要求。
宏展LabCompanion冲击试验低温箱 满足以下标准
GB/T 10592 -2008 干燥箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GJB 150.3A-2009 JUN用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2009 JUN用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
GJB 150.5A-2009 JUN用装备实验室环境试验方法 第5部分:温度冲击试验
GJB 360B-2009 电子及电气元件试验方法 方法107 温度冲击试验
高低温交变试验箱?宏展LabCompanion冲击试验低温箱 主要技术指标(两箱式、三箱式)
两箱式高宏展LabCompanion冲击试验低温箱 | |||||
型号 | CTS-50 | CTS-120 | CTS-180 | ||
HxWxD(mm) | 内 | 300x460x350 | 500x610x400 | 600x660x450 | |
外 | 2250x1200x1950 | 2720x1050x1950 | 2920x1100x2150 | ||
性能参数 | 高温室 | 温度暴露范围 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | ||
预热温度上限 | 200℃ | ||||
升温时间 | R.T→﹢200℃约40min | ||||
低温室 | 温度暴露范围 | 0 ~ ﹣75℃ | |||
预热温度下限 | ﹣75℃ | ||||
降温时间 | R.T→﹣70℃约60min | ||||
提篮 | 温度范围 | ﹣65 ~ 150℃ | |||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170﹣1996表示) | ||||
温度偏差 | ≤±2℃(﹣65℃ ~ ﹢150℃) | ||||
转换时间 | ≤5S | ||||
温度回复时间 | ≤5min | ||||
结构 | 外箱材质 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | |||
内箱材质 | #304镜面不锈钢(1.2mm) | ||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | ||||
制冷 | 制冷方式 | 风冷或水冷 | |||
制冷机 | 进口压缩机 | ||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | ||||
控制器 | 西门子PLC模块(含宏展环境试验设备嵌入式PLC控制软件PlatinumV1.0)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含宏展环境试验设备嵌入式触摸屏控制软件PlatinumV1.0)。 | ||||
数据存储于功能接口 | USB数据接口:设备带有USB存储接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由宏展公司上位机通讯软件直接生产曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态。 | ||||
装机功率(KVA) | 19.7 | 32 | 36 | ||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | ||||
标配配置 | 产品使用说明书、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、隔板2层、带脚轮 | ||||
满足标准 | GJB150.3、GJB150.4、GJB150.5、GB/T2423.1、GB/T2423.2 | ||||
详细参数以对应产品规格书为准 |
三箱式冷宏展LabCompanion冲击试验低温箱 | ||||||
型号 | TSL-80A | TSL-150A | TSL-225A | TSL-408A | ||
TSU-80W | TSU-150W | TSU-225W | TSU-408W | |||
TSS-80W | TSS-150W | TSS-225W | TSS-408W | |||
内部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 750 | 850 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
外形尺寸(mm) | W | 1460 | 1560 | 1710 | 1880 | |
H | 1840 | 1940 | 1940 | 2040 | ||
D | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | ||
试验方式 | 气动风门切换2温室或3温室方式 | |||||
性能 | 高温室 | 预热温度范围 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | |||
升温速率 | ﹢60→+200℃≤20分钟 | |||||
低温室 | 预冷温度范围 | ﹣78-0℃ | ||||
降温速率 | ﹢20→-75℃≤80分钟 | |||||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度范围 | TSL:(+60→+125)℃→(-40--10)℃ | |||||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | |||||
试样搁架承载能力(kg) | 30 | |||||
试样重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ||
注:外形尺寸(不包括外形凸起部分);升温速率和降温速率(温度上升和温度下降均为试验箱单独运转时的性能);温度恢复条件(室温为+25℃和循环水温为+25℃,试样是塑料封装集成电路) | ||||||
详细参数以对应产品规格书为准 |
Lab Companion(宏展科技)拥有强大的售后服务队伍并在北京、上海、重庆、成都、武汉、西安、香港设有销售售后服务中心,全力保证了售后服务的速度与效率,做到售后服务及时高效。
www.labcompanion.cn
www.labcompanion.com.cn
步入式高低温试验箱价格是多少?有什么作用
北京宏展恒温恒湿试验箱报价
恒温恒湿试验箱出厂前如何进行调试-北京宏展
影响高低温交变湿热试验箱价格的因素有哪些-北京宏展
