如何快速的检查高温测试箱当下的状态?
如何快速的检查高温测试箱当下的状态?
点击次数:52 发布时间:2022-03-19
   高温测试箱采用了可编程自动温度控制器,属于可编程的温度控制系统,用户在试验开始的时候,只需设定各项编程,然后点击运行,即可进行自动测试,试验到达了某一个设定点,即可实现自动跳转,满足了上述测试要求。所以也称之为可程式高低温试验箱。目前而言,市面上众多的测试样品和批量试样,需要借助它进行多项环境可靠性高低温循环试验,从而检测产品的耐高低温气候能力。
  那么,当高低温测试箱出现实际湿度与目标湿度相差很大可能是?
  1.在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。
  2.低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
  3.在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。
  以上便是今天关于用什么方法来判断高低温测试箱的试验情况比较好的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
www.labcompanion.cn
www.labcompanion.com.cn
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: Lab Companion 动态 如何快速的检查高温测试箱当下的状态?
