l 实际流速与设定流速不符合需要不断矫正怎么办? l 实验重复性不好,结果时好时坏怎么办? l 输送过程中有晶体析出造成泵液故障实验停滞怎么办? l 泵着泵着堵塞又堵心怎么办? l ?????? 让EMO为您抽丝剥茧,正本清源
第二期 :说好的安好便是晴天,为什么总是阴晴圆缺?
在流体工艺中,影响泵在输送物料过程中使用效果的最首要的因素是什么?
我们走访了合全药业,天津凯莱英,南京药石,浙江普洛家园药业等著名CRO,CDMO企业的流体化学部门技术人员。
答案不谋而合——流量稳定 在同一个设计工艺下,输送的流量稳定性决定了实验结果的差异。 而流量稳定靠什么参数指标来评判呢? 流量精密度!——是指在规定条件下,同一个设定流速下,经过多次取样测定所得测定流速结果之间的接近程度,代表了测定的重现性。 流量精密度又可以从三个层次来考察:重复性、中间精密度、重现性。 1. 重复性:在一组测量条件下(包括相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点),在短时间段内对同一或相似被测对象重复测量。 2. 中间精密度:是指处于重复性条件与重现性条件之间的条件下得到的精密度。 3. 重现性:是指不同实验室之间不同分析人员测定结果的精密度。当分析方法将被法定标准采用时,应进行重现性试验。
衡量流量精密度的指标——相对标准偏差RSD,也可以称作流量变异系数CV
RSD(CV)可以消除单位和(或)平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。变异系数越小,变异(偏离)程度越小,风险也就越小。反之,变异系数越大,变异(偏离)程度越大,风险也就越大。 例如,高效液相色谱法测定含量或效价时:当含量限度>50.0%时,相对标准偏差不得超过1.0%;当含量限度20.0~50.0%时,相对标准偏差不得超过5.0%; 标准偏差(SD) 即各个测量数据偏差的平方和除以数据个数减1的平方根。由于式中对单个数据偏差平方后,较大的偏差更能突出地反映出来,所以标准偏差能更好地说明数据的离散程度,在实际使用中更加常见。 参考资料来源:百度百科-相对标准偏差 我们用EMO-AP-10K这个型号来展示一下我们的流量实测曲线: EMO-AP-10K的流量精准度检测结果如下 精确可靠地执行设计实验中所需的流量 实验重复可靠性99% 下一期微通道领域哪些问题是大家最关心的呢?
可以联系我们,若被小编收录,还有惊喜礼品哦~不容错过~
一位流体设备“巾帼”的创业初体验——“创新100”访伊睦(上海)流体科技有限公司CEO杨琪
【助力科研】伊睦(上海)流体科技有限公司与巴基斯坦喀喇昆仑国际大学举行科研仪器捐赠仪式
不忘初心 方得始终 │ 专访伊睦流体CEO杨琪
微通道连续流工艺中输送不准?点开解锁新方法!
