资料下载在水质化验和食品检测中,蒸馏操作是非常常见且又十分重要的前处理步骤。传统的蒸馏设备,其加热、蒸馏、冷凝、接收部分等各自独立,操作繁琐;且由于缺乏蒸馏终点控制,常导致蒸馏失败,影响工作效率。本产品采用智能一体化设计,同时采用精密控温、智能终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氨氮的蒸馏操作;食品监测领域中的二氧化硫残留量的蒸馏操作以及苯酚等的重蒸馏等。
低速离心机对于生活有什么作用?
简介:离心机市场需求量不断增加,发展前景看好。专家提醒,在日常的使用过程中,要注意一些离心机相关的注意事项,避免事故的发生。离心机作为一种手段,具有许多优点。例如,超速离心可在低温下操作,保护了生物大分子的活性。制备型的离心机负载量大,一次可分离提纯几克样品,比层析、电泳上的样品量大得多。 分析离心机不仅可测物质的分子量,还可检验物质的纯度、构象、沉降系数等。因此离心技术在生物学研究中占有重要的地位,是分离、纯化细胞、病毒、蛋白、核酸和酶的方便有效的工具。 近年来,离心机用途越来越广,这对离心机技术要求也就越来越高,无论是对离心机的使用还是研发新的离心机,都需要相关企业不断升比较技术,从而推进行业的进步。并且在我们的生活中,离心机也渐渐的融入,并给我们带来了很多的方便,接下来小编就说说生活中的离心机是如何带来方便的? 很多大型企业员工的工作服都是企业里面有专人洗的,给员工一个干净舒适的工作服。那为员工洗工作服肯定是具备一些设备,为大型企业的洗衣房提供这些设备的。需要用工业洗衣机把工作服先洗干净,然后放到离心机里面来脱水,脱水是不可能干燥,所以还要放到烘干机里面去烘干一下,再用把工
霉菌培养箱的保养方法
简介:1.培养箱外壳有效接地,使用完毕后,应将电源关闭,以保证使用安全。 2.培养箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。 3.培养箱内物品放置切勿过挤,留出空间。 4.易耗品如密封圈、热风电机、加热管等保修陆个月,应定期保养,清洁灰尘。 5.不宜在高电压、大电流、强磁场、带腐蚀性气体(如含酸、碱、硫物质),以免干扰损坏及发生危险。 6.要做好培养箱的日常维护保养工作,使用、维护应有专职人员进行,保养时先切断电源,保证安全。 7.箱内外应经常保持清洁,长期不用应罩好塑料防尘罩,放在干燥的室内。 8.培养箱在搬运移动时,箱体的倾斜角度严禁大于45度。 9.培养箱在使用、灭菌消毒时应严防紫外线对操作者的损伤。 10.带湿度控制培养箱加湿工作要加水,加水需加自来水,不可用蒸溜水,以保证湿度控制。培养箱顶部水箱(塑料箱)需与进水接口连接,连接好后排空连接管内空气,开启电源,使水箱内水能顺利进入培养箱底部加湿水槽(这时培养箱处于缺水报警状态),水至水位报警探头位置,报警声停止。 11.加湿工作结束后,需擦干培养箱工作室,保证再次工作的湿度要求的正确性。
使用电热恒温干燥箱应注意哪些事项
简介:1、电热恒温干燥箱在接上电源后,既可开u启2组机关,将控制仪的按键设置为你所需要的温度即可,指示灯亮,同时鼓风开关开启,使鼓风机工作; 2、当温度升到所需要的温度时,指示灯灭,开始恒温时可能会出现温度的继续上升,这是余热影响,持续大概半小时左右会稳定,在恒温过程中借助控温器自动控温,可以不用管理; 3、恒温时可以关闭一组加热开关,只留下一组,以免电热器的功率过大而影响恒温的灵敏度; 4、供电路线中安装铁壳的闸门开关一只,供此箱专用,将外壳接地; 5、通电前要检查本箱的电器性能,注意是否有断路或者漏电的现象等; 6、一切准备好后就可以放入试品,关上箱门同时要旋开顶部的排气阀; 7、电热恒温干燥箱是非防爆干燥箱,易燃易爆物品不可放入。
生化培养箱的清洗和消毒的方法
简介:不当的清洗生化培养箱会影响后期细胞的培养,那么我们该如何进行正确的清洗消毒呢? 清洗步骤—生化培养箱: 1、关闭各个控制键后切断电源,判开生化培养箱的门。 2、用抹布蘸取滴有清洁剂的饮用水擦拭培养箱内各个角落。 3、用抹布蘸取饮用水将培养箱内的清洁剂擦拭干净。 4、接通电源,恢复各个零部件,侄其处于正常状态。 5、应该每季一次对培养箱进行清洁,使培养路内保持洁净。 以上的清洗步骤一般情况下都是如此,这是关于生化培养箱的清洗的,但是只是使用饮用水进行清洗是不够的,细胞不是大块的污垢,只是用水冲洗就能清洗干净,还要将生化培养箱进行消毒。 其实消毒的方法比较简单,不同的使用者采用的消毒方法也不同: 1、先用75%的酒精擦拭内壁,然后用甲醛 高锰酸钾熏蒸一个晚上,然后通风一星期同时打开紫外线照射。 2、先用75%酒精擦拭内壁,通风10分钟,紫外线照射30分钟。 3、用70%的乙醇擦洗,然后再用0.1%的新洁尔灭擦洗,不放心的话再用高锰酸钾加甲醛1:1比例熏一遍。 4、平时注意周边环境的清洁,使用完后先用纯水擦洗,再用95的酒精擦洗,再照紫外。
光照培养箱的使用方法和注意事项浅析
简介:光照培养箱可任意设定各个实验段运行时间、温度、光照,可显示实验周期(天数),设定时间、设定温度和剩余时间、实际温度和光照级别。对植物生长以及种子发芽有很好的帮助,同时也可以对那些需要时间温度光照要求高的提供帮助,比如,可任意设定各个实验段运行时间、温度、光照,可显示实验周期(天数),设定时间、设定温度和剩余时间、实际温度和光照级别。它的使用方法如下: 1.接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。 2.将温度“设定一测量”选择开关拨向设定处,调节温控旋钮设定所需温度,此时LED数字显示给定值。 3.将温度“设定一测量”选择开关拨向测量,此时LED数字显示出箱内实际温度。 4.数显光照培养箱150C内的六只高效萤光灯分别受面板上六只开关控制,可根据需要调节亮度。 5.本数显光照培养箱150C有断电保护功能及四分钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达四分钟左右。 光照培养箱在使用时值得注意的地方: 1.光照培养箱搬运时,倾角不得大于45℃,以免制冷机损坏。 2.避免急烈颠震和撞击以免玻璃门壁碎裂。 3.光照培养箱应远离电磁干扰源,并应将供应光照培养箱电源的插座地线接地。 4
