洁净工作台的操作说明
2022-01-15 15:38  下载量:9
资料下载
操作方法     工作台使用红外线遥控控制。A键:风机启动(大风速);B键:风机启动(小风速);C键:照明灯;D键:杀菌灯;ON/OFF键:通电(关机)。     工作台面就位地点应在环境较为清洁的工作室内,(置于十万等级或者三十万等级的初级净化间),插上220V交流电源后,按控制面板上的所示功能开启即可,开机前应对净化工作台的工作区面 及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。 维护保养: 为了始终维持工作台的技术性能,设备的初步设定,日常操作及维护保养是至关重要的。如果轻视这些事项,设备性能下将,使得工作台在不完好的状态下运行。 1. 密封性 本工作台采用正压污染区域全部被负压区包围的结构。 2. 而且,在用甲醛熏蒸对工作台进行杀菌处理之前,为防止甲醛泄漏,应先用“肥皂泡”法对整机进行密封性检查。 3. 定期(一般每二月一次)用风速仪测量工作区风速,如不符合技术参数的要求,则可调节风机供电电压。 在传统的层流净化台,当手或材料被放置在罩内的颗粒可能污染工作区。由此产生的反冲洗,让脏空气进入该区域。空气的洁 水平送风超净工作台的设计 超净工作台气流 在层流净化台无颗粒的空气质量与气流体积和速度的精确控制来实现的。任何阻碍将对层流性能显著影响。障碍物包括处理或置于罩内或罩表面材料的工作。 障碍物引起的气流中断允许微粒进入工作区或洁净室,大幅增加罩内的粒子计数。反冲洗是施加到未过滤室内空气的进入工作区的总称,当用户将手或材料到工作区域可被创建。 高速回风插槽,可以zui大限度地减少传统超净工作台建设共同创建反粒子污染。空气被吸入沿着工件表面的前边缘和沿在1000 FPM侧壁确保没有未经过滤的空气进入工作区位于该高速槽。这些槽从根本上减少颗粒数从通过引入工件或操作者的手进入工作流创建,因为他们在工作空间的所有前缘回收空气反冲洗,并且再循环空气通过HEPA过滤器,以减少颗粒数。插槽通过减少污浊空气扩散进入过滤器进气延长滤芯使用寿命。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川宏实验 资料 洁净工作台的操作说明
