资料下载生化培养箱通常用与植物发芽,育苗,组织培养,微生物培养,昆虫,小动物的饲养,水体分析的BOD测定等等。在使用过程中我们需要注意以下事项。   1.生化培养箱温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。   2.搬运生化培养箱时小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°。   3.生化培养箱当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。   4.加湿器若有故障,请按加湿器使用说明书上的保修点,就近修理。   5.当生化培养箱湿度传感器长时间处于高湿状态,会形成结露即湿度显示值会居高不下,若需要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,即可继续使用。   备注:生化培养箱若湿度长期不用时,请将盒内水倒尽。
厌氧培养箱温度控制的操作说明
简介:为了得厌氧培养箱到好的使用效果,需要控温时请您将设备放置在环境温度要低于(使用温度-5℃)以下的室内,zui佳环境温度为25℃。夏天,尽量放在空调房内使用。 操作步骤: :接通电源,打开电源开关,显示正常。 第二:点击设定键,进入到温度设定状态,通过增加、减少键和移位键修改所需的值;再按下设定键,进入到时间设定状态,通过增加、减少键和移位键修改所需的值,再按下设定键,保存并退出设定状态。当时间设为“0”时,表示没有定时功能;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排后一位小数点亮,当箱体开始工作后,定时器开始计时,点亮的小数点闪烁,时间到,运行结束,显示窗口下排显示“End”,蜂鸣器鸣叫30秒钟,长按减小键4秒钟,程序重新开始运行,蜂鸣器鸣叫时,可用移位键消音。 第三:长按设定键约3秒,出现密码提示符“LC”,通过增加、减少键和移位键,修改密码为“3”,点击设定键,进入到温度内部参数设定状态,点击设定键可以修改各个参数,再长按设定键3秒,可以退出此状态,参数自动保存。若30秒内无任何键按下,自动退出此状态,当前参数不保存。
氮气发生器对环境的要求
简介:1)氮气发生器,严重缺氧。因此,使用分离器的时候注意以下说明: 在空气流动良好和通风的地方使用。 在使用氮气发生器时,确认周围通风效果良好。 定期检查氮气发生器气体管路是否有泄露。 (2)富氧是从氮气分离膜渗透口排出的,安装设备时要注意。 设备禁止接近火源或易燃品 设备运行时,确保周围环境通风良好。 (3)不能用于对人类生活有影响的用途。 (4)氮气分离膜是用于从压缩空气中获取富氮的,不能把设备用于其它目的。
高温喷雾干燥机的应用
简介:白炭黑是白色粉末状X—射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称,主要是指沉淀二氧化碳、气相二氧化碳和超细二氧化硅凝胶,也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是橡胶工业的补强原料,因其微观结构和聚集形态和炭黑相似,并在橡胶中有相近的补强性能,故称为白炭黑。 生产白炭黑的方法有气相法及沉淀法,气相法产品纯度高,性能好,但生产过程能源消耗大,技术难度大,成本高。 相比之下沉淀法制备白炭黑,技术成熟,操作简单,成本优势大,但在干燥脱水过程中,超细颗粒易发生团聚,影响性能。 在生产白炭黑的过程中,多采用喷雾干燥法对其进行干燥。
医用培养箱的工作原理及分类
简介:医用培养箱主要是采用人工方法,通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞、组织、微生物等在生物体内或某一特定情况的生长环境,如一定的温度、一定的湿度、一定的光照或一定的二氧化碳水平、一定的酸碱度等,来对细胞、组织、生物体进行体外培养的一种装置。 医用培养箱的分类 根据加热方式分类:分为水套式和电热膜式。 水套式是通过对外围包裹的液体层加热后再使内部受热,电热膜式则是通过贴在内壁的电热膜直接对箱体加热而使内部受热。 根据控温方式分类:分为自动恒温调节式和计算机智能控制式。 1. 自动恒温调节式温控装置多用“金属片式”,根据金属热胀冷缩,不同金属随着温度变化膨胀系数不一样的特性进行工作,温度控制精度在±1℃, 2. 计算机智能控制式大多采用微电脑PID控制器作为控制单元,热敏元件作为温度计,数字显示设定值和测定值,这样构成完整的控制系统。输出设备存在一定的延时效应,温度计也存在一定的误差,所以最终的温度控制精度在±0.1℃,是培养箱的主流控温方式。 根据培养环境分类:分为普通培养箱、二氧化碳培养箱、三气/低氧培养箱和厌氧培养箱。 1. 二氧化碳培养箱:提供箱内一定浓度二氧化碳气体和
一体化蒸馏设备安装详细步骤
简介:全自动蒸馏仪安装的顺序为:由下往上,从左向右的顺序。并保证蒸馏装置中的接收器部分离水池较近,即靠近水池。整个装置仪器的轴线应在一个平面上,且此平面应鱼试验台桌边平行。 在安装全自动一体化蒸馏仪前,对安装的台面,电源,安装空间进行检查,确保台面牢固,电压稳定,空间满足。 一体化蒸馏设备安装详细步骤: 1.安装横梁,玻璃器皿,根据图纸将横梁,冷凝瓶固定架,冷凝瓶,蒸馏瓶安装到仪器上,然后将循环水水管连接。 2.接通电源,将仪器电源接头分别与主电源,副电源连接起来。 3.加注冷却水,将硅胶管一侧放在水槽里面(不能直接联接自来水接头),另一侧与仪器加水口连接,然后打开主开关,点击显示屏的注水开关,水箱开始进行注水,观察仪器正面左侧的液位窗口观察液位的高度,当液位到达指定位置时,关闭水箱加水开关。 一体化蒸馏仪是根据实验室蒸馏预处理操作规程,集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。该仪器实验了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。使用方便,节能环保。
