资料下载土壤干燥箱应用模拟室内空气流动模式,通过外动力送风,恒定温度相结合快速进行风干,可以完成几十个土壤样品的干燥处理工作,样品分室独立存放和干燥,避免了样品交叉污染。模拟室内空气流动,程度上接近室内环境,达到快速风干的目的。 气源为室内空气,经过过滤、干燥、吸附等三级净化,去除悬浮颗粒物、水分、有机污染物等,防止样品的二次交叉污染。 为什么土壤样品要干燥?主要是为了定量实验的考虑, 里面的水分、无机盐就会影响你实现的判断,干燥土壤可以称干重,然后通过各种处理分离有机物从而计算含量. 用什么设备干燥? 土壤风干干燥箱用于元素分析的土壤样品干燥,仪器以模拟土壤的自然阴干过程为理论基础,将需要干燥的土壤样品个体间隔开,避免样品间的交叉污染,规范土壤样品的制备工作,美化实验室空间。仪器在使用中加大样品的流通气流,并对每个吹扫样品的气流分别净化、导向、干燥、加温等方式加快土壤阴干速度。
人工气候箱7个注意点和工作原理
简介:智能人工气候箱7个注意点和工作原理智能人工气候箱是在普通的人工气候箱的基础上,再进行研发而生产出来的。智能人工气候箱由微电脑全自动控制,在程序运行之前,我们可以任意设定箱体内的运行时间段,以及每个运行时间段的温度、湿度以及光照度。人工气候箱是在自然环境参数不受人为控制的背景下研制的,而智能人工气候箱更是解决了环境问题,让植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫、小动物饲养有了可被人控制的环境。相对智能化比普通的人工气候箱高很多 智能人工气候箱使用过程中,难免会碰到一些问题。此时我们需要注意以下几点: 1.人工气候培养箱在搬运时倾角不要大于45°,否则容易损坏箱体内的制冷机。 2.人工气候箱应远离电磁干扰,同时在给人工气候箱通电时要同时接地。 3.加湿器必须要用蒸馏水或纯净水,每当水箱脱离底座后必须要把底座上的水倒光,冰箱的灌水孔盖一定要密封,无滴水。 4.人工气候箱的温度应该设定在允许的湿度范围内,否则会造成仪器故障。 5.工作室内左右两侧靠壁处的空间为风道,放物时别占用该风道,以免通风不良造成温度不均匀。 6.智能人工气候箱采用微电脑控制技术,人工模拟自然生态环境,但是箱体内的温度还是
离心机的转速分为几种
简介:1、 低速离心机,一般指高转速小于8000r/min即8000转每分钟; 2、常速离心机,一般指高转速小于15000r/min即15000转每分钟; 3、高速离心机,一般指高转速大于15000转但小于30000转每分钟的,但也有一种界定认为高速离心机指高转速大于8000转但小于30000转每分钟的; 4、超高速离心机一般指高转速大于30000转每分钟,对于某些特殊的离心机,其高转速甚至可以达到80000转,但这种超高速离心机一般都是体积相对较大的落地式的,应用于一些特殊行业的,通常普通实验室是用不到的。
分子蒸馏仪主要优势分析
简介:分子蒸馏技术作为一种与同步的高新分离技术,具有其它分离技术*的优点: 1、操作温度低(远低于沸点)、真空度高(空载≤1Pa)、受热时间短(以秒计)、分离效率高等,特别适宜于高沸点、热敏性、易氧化物质的分离; 2、可有效地脱除低分子物质(脱臭)、重分子物质(脱色)及脱除混合物中杂质; 3、其分离过程为物理分离过程,可很好地保护被分离物质不被污染,特别是可保持天然提取物的原来品质; 4 、分离程度高,高于传统蒸馏及普通的薄膜蒸发器。
分液漏斗振荡器实验场所要求
简介:总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物(含二氧化氮和一氧化氮)、烟(粉)尘、烟气参数、烟气黑度、一氧化碳、氟化物、 臭、氨、铅、砷、硫化氢、铬酸雾、硫酸雾和甲醛等。 1.3土壤和水系沉积物 水分、pH、镉、汞、砷、铅、铬(含六价铬)、铜、锌、镍、全磷、全氮、钾、阳离子交换量和有机质含量等。 1.4固体废物 铜、锌、镉、铅、总铬、铬(六价)、汞、铍、钡、镍、总银、砷、氟化物等。 1.5噪声和振动 环境噪声、工业企业厂界噪声、建筑施工场界噪声、社会生活噪声、铁路边界噪声、噪声源(设备噪声)、机动车噪声振动和环境振动等。 分液漏斗振荡器实验场所要求 实验室检测项目之间不得有干扰,面积应不少于600平米,其中化学分析实验室和仪器分析室各不少于3间,并有专用的天平室、无菌室、样品室、纯水制备间、化学试剂库、分析样品前处理室、固体样品制备间、现场仪器室、办公室和资料室等。此外通风橱、气瓶柜(室)、操作台等满足检测项目所需的实验条件和安全环境条件均应一应俱全。 3.人员要求 3.1关键岗位的设置 检测机构的关键岗位通常有高管理者、授权签字人、技术负责人、质量负责人、质量监督员、仪器设备管理员
薄膜蒸发器的开机步骤
简介:1.先开启循环冷却水泵,使水力喷射冷凝器处于运行状态。打开浓缩液容器,抽真空阀。 2.打开进料阀,从高位槽中依靠真空度把料液抽进设备中。 3.接通电源,启动旋转薄膜蒸发器的电机,观察电机转动方向是否正确。 4.缓慢打开蒸汽阀,让蒸汽进入夹套,从旁通阀排除夹套内不凝性气体后,再接通疏水器。调节蒸汽压力在0.15Mpa左右。 5.从底部视镜观察出料情况,严禁在设备内部充满液体情况下运转。 6.系统稳定5分钟后,取样分析浓缩液浓度,调节进料阀开启量大小使浓缩液达到预定需要的浓度。 7.当浓缩液容器液面将满时,按步骤切换至另一个容器。 8.如果用户条件许可,提高蒸发器的高度,可以不用二个浓缩液容器,或者用自动调速泵直接把浓缩液抽出。
