资料下载全自动凯氏定氮仪与自动凯氏定氮仪之间只有一字之差,因此很多人会将它们认成是同一种仪器,但是从功能和完成度上来看,全自动凯氏定氮仪与自动凯氏定氮仪还是有所区别的,主要就在于它们的自动化程度不同。 在分析全自动凯氏定氮仪与自动凯氏定氮仪的区别之前,想让我们来了解一下凯氏氮获取分析结果的几个步骤,需要注意的是这里不含样品消化。 1.样品上机后先给蒸馏样品杯加入20ml硼酸吸收液。 2.给消化管中样品加20—50ml碱溶液(此时样品由铵离子转化成氨分子)。 3.仪器加热产生蒸汽给消化管中样品吹入蒸汽加热(此时氨分子受热随蒸汽一同蒸发)。 4.含样品的蒸汽进入冷凝管中遇冷转变成蒸馏水进入蒸馏样品杯的吸收液中。 5.蒸馏总量约110mL结束。 到了这一步,需要来个友情提示了,这里自动凯氏定氮仪的功能结束,蒸馏样品可用人工滴定取得分析结果,也就是说自动凯氏定氮仪只能够自动完成以上的5步,而全自动凯氏定氮仪的自动化分析过程还没有结束,让我们继续往下走。 6.滴定系统开始工作(自动开启光度灯并向蒸馏样品杯中加入滴定液)至终点结束。 7.自动计算、存储分析结果、结束。 到了第七步,全自动凯氏定氮仪的所有步骤完成。从以上的分析和比对中,我们可以看出,自动凯氏定氮仪只完成了试剂的自动添加、样品分离工作;而全自动凯氏定氮仪不仅完成了试剂的自动添加、样品分离等工作还包括样品分离分析、存储全部工作。 与自动凯氏定氮仪相比,全自动凯氏定氮仪的功能会更加完善,自动化程度也更高,而且全自动凯氏定氮仪具有高灵敏度,分析速度快,应用范围广,所需试样少,设备和操作比较简单等特点,因此它是目前使用最广泛测定乳品和饲料中蛋白质含量的仪器
二氧化碳培养箱用水指南
简介:二氧化碳培养箱,通过模拟类似细胞/组织在生物体内的生长环境,来对细胞/组织进行体外培养,广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物学的研究和生产。 根据工作原理二氧化碳培养箱可分为水套式和气套式两种。水套式二氧化碳培养箱需要加水,通过水的热量传递保持温度的恒定和维持足够的湿度水平。一般培养箱会在加热的控制面板上安装一个蓄水池,需要定期加入超纯水,维持箱内的湿度,避免培养液蒸发。 培养箱为什么需要加超纯水呢? 1、降低水中离子的影响 在细胞培养中,一些重金属离子的含量要求控制在细胞所需的生理范围内,如:铜离子浓度过低,会影响相关酶的活性及相应的生理代谢途径,进而影响细胞的正常生长;铜离子浓度过高时,促进自由基形成,同时能氧化蛋白、脂类和 DNA,造成细胞膜电位的下降进而引起细胞的死亡;钙、镁等金属离子会降低胰酶活力,达不到消化的效果。 通常,电阻率仪能检测到的18.2 MΩ·cm的超纯水中离子杂质的总含量小于1ppb(250C),已有效去除了水中的金属离子。 牛血清和培养基中的离子浓度已满足细胞生长的需要,在细胞培养试剂的配制和细胞培养箱用水,为避免干扰,应该选用超纯水,尤其
小型实验室喷雾干燥机的用途
简介:食品、医药品领域 奶粉、蛋黄、酱油、咖啡、淀粉、蛋白、 荷尔蒙、血清、抗生素、酵素、香料、提取物有机化学领域 腊、染料、洗涤剂、表面活性剂、农药、防腐剂、 合成树脂、色素等无机化学领域 铁酸盐、陶瓷、复印用粉末、磁性材料、金属粉末、 感光材料、各种工业药品、样品废液等各种汽车、船舶推进用燃料电池开发领域。 小型喷雾干燥机喷料造粒出现问题的处理方法 小型喷雾干燥机使用范围广。根据物料的特性,可以用于热风干燥、离心造粒和冷风造粒,大多特性差异很大的产品都能用此机生产。 由于干燥过程是在瞬间完成的,产成品的颗粒基本上能保持液滴近似的球状,产品具有良好的分散性,流动性和溶解性。 生产过程简化,操作控制方便。喷雾干燥通常用于固含量60%以下的溶液,干燥后,不需要再进行粉碎和筛选,减少了生产工序,简化了生产工艺。对于产品的粒径、松密度、水份,在一定范围内,可改变操作条件进行调整,控制、管理都很方便。 为使物料不受污染和延长设备寿命,凡与物料接触部分,均采用不锈钢材料制作。料液经喷雾后,雾化成分散的微粒,表面积大大增加,与热空气接触后在极短的时间内就能完成干燥过程。一般情况下在100~150℃,1~
移液工作站在系统上具有哪些杰出的特性?
简介:移液工作站是实验室研究人员极为有用的个人研究工具。可以大大的简化工作流程,而无需复杂的电脑编程和更多的技术要求。由于它的经济高效,能一次性为96个孔进行移液,简化了任何96或384孔板应用的工作,处理每个96孔板只需6秒时间,简化了微量应用的工作,为您完成数据分析和假设建立等更重要的任务节省很多时间,同时不会影响数据质量。 本仪器已在很多领域得到应用,如模板复制、细胞分析、蛋白结晶、96孔板到384孔板之间转移、孔板清洗、稀释、qPCR和ELISA/EIA。它体积小巧、无需用电,可在两个量程范围内使用0.5至20μL和5至200μL。可提供的准确度和精度、非常符合人体工程学,易于使用,人人都能立即上手,几乎不需要培训。
低温喷雾干燥机的几大优势
简介:高温喷雾干燥机相比,低温喷雾干燥机具备几大优势。相关技术人员进行了介绍。 其一,干燥速度更快。低温喷雾干燥机干燥速度十分迅速,料液经过喷雾后,表面积很大,在高温气流中,瞬间就可蒸发。 其二,低温喷雾干燥机在干燥过程中液滴的温度不高,产品质量较好。据业内表示,低温喷雾干燥使用的温度范围非常广(80-800度),即使采用高温热风,其排风温度仍不会很高,在干燥初期,物料温度不超过周围热空气的湿球湿度,干燥产品质量较好。例如,不容易发生蛋白质变化、维生素损失、氧化等缺陷,对热敏性物料、生物和药物的质量,基本上能接近于真空下干燥的标准。 其三,低温喷雾干燥机具有良好的分散性、流动性和溶解性。据悉,由于低温喷雾干燥机的干燥过程是在空气中完成的,产品基本上能保持与液滴相近似的球状,具有良好的分散性、流动性和溶解性。 其四,喷雾干燥机生产过程解化,操作控制方便。低温喷雾干燥通常用于处理湿含量40%-60%的溶液,特殊物料即使湿含量高达90%,也可不经浓缩,同样能一次干燥成粉状产品。大部分产品干燥后不需要再进行粉碎和筛选,从而减少了生产程序,简化了生产工艺流程。另外,产品的粒径、松密度、
厌氧工作站长期连续使用的条件
简介:适用于厌氧培养、微好氧培养、细胞培养及用户自定义环境条件微生物培养。对于需要采用气体发生盒或产气袋方式为微生物提供培养环境、或是需用厌氧操作箱、CO2培养箱的客户,系统可提供操作更简便、培养条件更、实验结果更可靠的全新体验。 厌氧工作站采用全自动智能化程序控制,中文界面,超大彩色触摸屏操作,方便快捷;快速提供厌氧与微好氧环境条件:几分钟即可达到厌氧条件;1分钟即可达到微好氧条件。 快速插拔接口设计:罐体与主机的连接可一步操作完成,快捷方便,且保证培养过程中密封; 厌氧工作站的干燥洁净、环保无污染:整个操作过程干燥洁净,无交叉污染,无化学废弃物; 此外,厌氧工作站运行成本低、性价比高,耗气量低。 厌氧工作站长期连续使用时的条件: 1.每天在操作室内打开指示纸观察,如不正常就必须重新换气; 2.要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氮气能和微量的氧结合通过催化吸收,保证室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10ml左右; 3.连续培养运行一天,更换一次除氧剂和干燥剂; 4.操作室内温度可任意选择和控制。
