推荐正确选购氮吹仪的方法
2022-08-01 18:09  下载量:0
资料下载
农产品及产地环境中农药多残留快速检测技术(MRSM)”是农业部环保所与农业部环境监测总站组织实施引进的国际农业科学技术项目。中华人民共和国质量监督检验检疫总局、中国标准化管理委员会又于2008-10-07发布的《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》GB/T 22388—2008要求利用氮气吹干仪对牛奶等乳制品中的三聚氰胺进行样品前处理:具体见本检测方法中3.3:仪器和设备。 为了广大客户能够买到适合自己要求的氮吹仪,特归纳以下选择方法,仅供参考: 选购氮吹仪的时候应该根据实际需要,如果需要一次处理的样品不多,就没必要买孔数多的氮吹仪,但同时注意你要处理的样品需要盛装的容器,对干浴氮吹仪来说,有些孔数只对应相应的容器,如96孔的一般是对应96空的酶标板的,12孔一般是对应试管的,如果不清楚自己所要购买的型号要自己选型就要注意下这个问题 氮吹仪一般会配有加热装置,即水浴和干浴,水浴的好处是温度均匀,温度波动范围小,也不大受所放样品容器尺寸形状的限制,但是由于有水气产生,还是有污染样品的可能性,干浴的好处就是不容易污染样品,金属模块很容易清洗和消毒,加热快温度也较均匀,但是一种模块只能对应特定形状大小的样品容器(即试管,离心管等)。因此选购的时候如果经常需要浓缩不同大小试管盛装的样品,又对产品污染要求小,建议选购水浴氮吹仪,反之选干浴。 规干式氮吹仪8位,36位,48位,96位等可根据要求定做
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川宏实验 资料 推荐正确选购氮吹仪的方法
