关于水质硫化物酸化吹气仪的安装建议
2022-08-10 18:45  下载量:3
资料下载
水质硫化物酸化吹气仪是根据标准:GB/T16489-1996水质硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法(碘量法)标准开发生产的。满足水质硫化物测定的样品前处理需要。适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该产品具有容易控制、操作简便快捷等特点。   水质硫化物酸化吹气仪安装方法   1、将酸化吹气仪安装在通风柜内,电源要有良好的接地。   2、水浴锅内须加入适量蒸馏水、纯水、去离子水。水面高于样品即可。   3、水浴锅后面的快速插头是配8mm透明氮气导管使用的,将另一个插8mm的快速接头拧在氮气钢瓶上,这样将8mm透明氮气导管插在氮气钢瓶上的快速接头上即可。如果贵单位是采用统一管路配气,须将水浴锅后面的快速接头拆下来,换成插6mm粗氮气导管的快速接头(蓝色),换完后,将氮气导管一头插在水浴锅后面的快速接头上,另一端与配气部分的插头相连即可。   4、具体实验建议(一):开启气源,(水和废水监测分析方法第四版)水浴温度控制在60℃~70℃,以400mL/min连续吹气50分钟。   5、具体实验建议(二):在做低浓度水质硫化物时,回收率偏低,建议方法:反应瓶本来取100毫升水样,现在取50毫升,在稀释到100毫升,开启气源,先吹5-10分钟,然后统一以400mL/min连续吹气50分钟。   6、关于流量调节建议:上面的7个分流量计(0-600毫升)在吹气时要统一调到400毫升,*次调试需要将6个分流量计统一调整好,以后做实验时,不用再调试6个小流量计(0-600毫升),如果下次做实验,6个小流量计(0-600毫升)可能会偏高(500毫升)或偏低(300毫升),这时应用高压氮气钢瓶上的减压阀进行缓慢调整或者用水浴锅上的大流量计(0-3升)进行统一调整,将6个小流量计(0-600毫升)统一调到400毫升即可。注:仪器面板7个流量计从左到右依次为1路分流量计,2路分流量计,3路分流量计,4路分流量计,5路分流量计,6路分流量计,总流量计。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川宏实验 资料 关于水质硫化物酸化吹气仪的安装建议
