资料下载微生物限度检查仪和集菌仪主要都是用作微生物、细菌之类的吸附、检查。只不过微生物是做有菌检测,集菌仪是做无菌检测的 这次因为新冠状病毒,很多药厂,食品厂都要用到这两个设备,主要用于微生物和细菌之类的检测,用于下一步检测具体细菌类的前期处理设备,我司集菌仪有3款,主要是转速及功率有些区别,能满足我们药检的需求。微生物限度检查仪我们分为内置真空泵和外置真空泵两个大类,这两款主要是一款是设备只带真空泵,无需外接真空泵,操作更加简单、方便相对占地面积也少一些,相对价格也比外置真空泵高一些,还有一款是外置真空泵的,需要将真空泵和设备连接一下,不过连接起来也方便的,真空泵的话还可以和其他设备配套使用,联数的话分1.3.6联,可根据使用量大小来选择,我司集菌仪和微生物限度检查仪做了大量的备货,货源充足,欢迎广大用户前来选购。
氮气发生器故障判断方法
简介:氮气发生器变压吸附空分制氮(简称P.S.A制氮) 是一种先进的气体分离技术,以优质进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。 氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。 碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线: 一、氮气发生器段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程为再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的彻底再生,易于获得高纯度气体。 变压吸附制氮气发生器(简称PSA制氮机)是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定氮气发生器可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获
真空干燥箱液体水分汽化方式介绍
简介:真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。现在被广泛应用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域。 真空干燥箱在干燥过程中,液体水分汽化有蒸发和沸腾两种方式。真空干燥箱就是在真空状态下,提供热源,通过热传导、热辐射等传热方式供给物料中水分足够的热量,使蒸发和沸腾同时进行,加快汽化速度。同时,抽真空又快速抽出汽化的蒸汽,并在物料周围形成负压状态,物料的内外层之间及表面与周围介质之间形成较大的湿度梯度,加快了汽化速度,达到快速干燥的目的。 真空干燥过程受供热方式、加热温度、真空度、冷却剂温度、物料的种类和初始温度及所受压力大小等因素的影响。通常供热有热传导、热辐射和两者结合的三种方式。 真空干燥箱在真空状态下该如何控制加热温度为宜? 各种型号真空干燥箱都是根据用户不同需要的共性要求进行设计制造的,尽管控制方式、结构造型会有所不一样,加热的原理和方法还是基本一致的。用户在使用时,先做一个应用试验,即记录下所需加热物体的表面状态、物体的数量、安放位置、仪表和温度计的读数。待样品烘
微波消解仪能发挥出大作用
简介: 微波消解仪设有多种安全保护功能,包括*的压力骤升程序自动识别和保护,仪器自动切断微波,待压力下降后,微波再自动馈入,极大地提高了操作安全性和方便性,异响探测保护、加强型高压外罐、系统故障自检报警功能、内罐气孔泄压、防爆膜减压以及高强度安全防护罩等。 为了进一步适应并满足用户和市场需求,公司保留了微波消解仪的优异特性,从而友在仪器外观、界面设置和消解罐材料等面作了改进和升级,进一步提高了产品的稳定性和安全性。新的微波消解仪采用的是铂金电阻检测主控罐温度(检测一个罐子温度),红外辅助监测外罐温度(内外罐温度差异很大,内罐温度200度时候,外罐温度40-50度),因此红外检测没有任何作用。 微波消解仪可以应用到消解、萃取、蛋白质水解等多种分析化学的样品前处理工作中,另外微波有机合成也以其的应用优势将取代传统的合成方法,微波消解使用试剂少,减少了样品的空白值和背景。微波消解仪系统的制样容器用塑料制作,不能用强的机械力,其螺纹易于滑丝,应用力量要适度,这些部件属于消耗品。压力测量接头不能用力过大,否则易损坏。 微波消解仪的消解作为一种的样品前处理方法,比传统的电加板消解具备加
二氧化碳培养箱用水指南
简介:二氧化碳培养箱,通过模拟类似细胞/组织在生物体内的生长环境,来对细胞/组织进行体外培养,广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物学的研究和生产。 根据工作原理二氧化碳培养箱可分为水套式和气套式两种。水套式二氧化碳培养箱需要加水,通过水的热量传递保持温度的恒定和维持足够的湿度水平。一般培养箱会在加热的控制面板上安装一个蓄水池,需要定期加入超纯水,维持箱内的湿度,避免培养液蒸发。 培养箱为什么需要加超纯水呢? 1、降低水中离子的影响 在细胞培养中,一些重金属离子的含量要求控制在细胞所需的生理范围内,如:铜离子浓度过低,会影响相关酶的活性及相应的生理代谢途径,进而影响细胞的正常生长;铜离子浓度过高时,促进自由基形成,同时能氧化蛋白、脂类和 DNA,造成细胞膜电位的下降进而引起细胞的死亡;钙、镁等金属离子会降低胰酶活力,达不到消化的效果。 通常,电阻率仪能检测到的18.2 MΩ·cm的超纯水中离子杂质的总含量小于1ppb(250C),已有效去除了水中的金属离子。 牛血清和培养基中的离子浓度已满足细胞生长的需要,在细胞培养试剂的配制和细胞培养箱用水,为避免干扰,应该选用超纯水,尤其
小型实验室喷雾干燥机的用途
简介:食品、医药品领域 奶粉、蛋黄、酱油、咖啡、淀粉、蛋白、 荷尔蒙、血清、抗生素、酵素、香料、提取物有机化学领域 腊、染料、洗涤剂、表面活性剂、农药、防腐剂、 合成树脂、色素等无机化学领域 铁酸盐、陶瓷、复印用粉末、磁性材料、金属粉末、 感光材料、各种工业药品、样品废液等各种汽车、船舶推进用燃料电池开发领域。 小型喷雾干燥机喷料造粒出现问题的处理方法 小型喷雾干燥机使用范围广。根据物料的特性,可以用于热风干燥、离心造粒和冷风造粒,大多特性差异很大的产品都能用此机生产。 由于干燥过程是在瞬间完成的,产成品的颗粒基本上能保持液滴近似的球状,产品具有良好的分散性,流动性和溶解性。 生产过程简化,操作控制方便。喷雾干燥通常用于固含量60%以下的溶液,干燥后,不需要再进行粉碎和筛选,减少了生产工序,简化了生产工艺。对于产品的粒径、松密度、水份,在一定范围内,可改变操作条件进行调整,控制、管理都很方便。 为使物料不受污染和延长设备寿命,凡与物料接触部分,均采用不锈钢材料制作。料液经喷雾后,雾化成分散的微粒,表面积大大增加,与热空气接触后在极短的时间内就能完成干燥过程。一般情况下在100~150℃,1~
