资料下载喷雾干燥机为连续式常压干燥器的一种[2] 。用特殊设备将液料喷成雾状,使其与热空气接触而被干燥。用于干燥有些热敏性的液体、悬浮液和粘滞液体,如牛奶、蛋、单宁和药物等。也用于干燥燃料、中间体、肥皂粉和无机盐等。
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
简介:做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?在很多实验室做植物生长/发芽时,都会用到培养箱,很多用户不太理解到底是用光照培养箱比较合适还是用人工气候箱比较合适,其实两者皆可;如果植物对湿度环境波动要求不大的情况下可以选择用光照培养箱,缺水时可以进行人工加湿;如果植物生长对环境湿度比较敏感,上下不能有很大浮动的话就要选择用人工气候箱,人工气候箱除了具备光照培养箱所有功能外,还能准确的控制湿度范围,不用担心因为湿度波动过大引起实验失败。
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
简介:氮吹仪采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。用于除去少量易挥发的液体,比如水和一些有机溶剂,在实验室用得比较多。氮吹仪典型的应用是在固相萃取-气相色谱检测中,固相萃取取完后可用氮吹仪将洗脱液中大部分溶液吹掉,即完成了一个浓缩过程,后便可上机进样检测了。 氮吹仪也叫自动快速浓缩仪,氮气吹干仪等。目前,氮吹仪已经代替传统的旋转蒸发仪。相对于传统的旋转蒸发仪,氮吹仪具有如下优势: 旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。 氮吹仪可以一次性处理多个样品,在多水平以及多因素的重复试验中更可凸显其优势。 氮吹仪在实验中操作者不需要长时间的维护,可节省人力。 实验操作简洁、灵活。可以随时随地调节浓缩的进程。
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
简介:短程分子蒸馏仪是一种特殊的液-液分离技术,在高真空状态下,使蒸气分子的平均自由程大于蒸发表面与冷凝表面之间的距离,从而可利用料液中各组分蒸发速率的差异,对液体混合物进行分离。为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪呢? 1、时间短:物料在加热表面停留的时间短,减少受热分解的机会。 2、低沸点:蒸发温度远低于物料的沸点,所以进一步减 少物质受热分解的可能。 3、物理分离:分可有效的保护被分离物质,适用于高沸点、热敏性及易氧化物料的分离,无毒、无害、无污染、无残留,可得到纯净安全的产物。 4、蒸馏温度低:低于沸点。 5、真空度高:压强低,可抑制物料氧化受损。 6、蒸馏液膜薄:传热效率高,均匀。 7、分离程度高:可有选择蒸挥发出产物,去除其它杂质,通过多级分离可同时分离2种以上的物质。 8、有效地脱除液体中的物质:如有机溶剂、臭味等,对于采用溶剂萃取后液体的脱溶是非常有效的方法。
智能蒸馏仪的冷却方式学习下
简介:智能蒸馏仪微电脑控制,实现整个蒸馏过程无需人工值守,操作简单,节水节电,具备控温、自动蒸馏、循环冷凝、防倒吸、防爆沸、馏出液量任设、冷凝管路在线清洗等功能。智能蒸馏仪是根据实验室蒸馏预处理操作规程,集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。该仪器实验了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。使用方便,节能环保。经过计量认证实验室蒸馏回收率比对验证,结果准确可靠,回收率达95%以上。 智能蒸馏仪是依据自动蒸馏原理,按照蒸馏国标体系设计的全自动蒸馏系统。称重式终点检测技术和专业的干扰控制技术,保证终点判断的高可靠性。仪器具备控温、自动蒸馏、循环冷凝、防倒吸、防爆沸、馏出液量自控、冷凝管路在线清洗等功能,全自动完成蒸馏过程。适用于样品中的挥发酚、氨氮、COD等项目进行蒸馏消解处理。 智能蒸馏仪性能特点: 1、蒸馏终点控制:本公司开发的称重传感器控制蒸馏终点(电子天枰原理),解决了红外液位感应传感器受蒸汽回流液滴影响终流体积,导致实验失败的问题,本仪器有去皮的功能,回收体积的大小可输入(100ml或者200ml,也可以任意设置)。控制
全自动智能蒸馏仪的使用操作步骤
简介:1、将配套玻璃仪器安装固定在给定的玻璃装置支架上。 2、连接好各路软管。再次熟练认识一下氮吹控制管路(选用,二氧化硫才选配);循环水的进(一路)、出水(一路)管路;防倒吸(四路或六路防真空阀门)管路;自动清洗管路。 3、熟悉面板上的主电源开关、触摸屏(开机可视操作)、加热控制(四路或六路单温单控;右旋转温度升高,反之则低)、搅拌控制(四路或六路单控,右旋转转速增大,反之则低)的旋 4、熟悉右侧的主电源插座(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源插座(制冷、循环水);并对应连接上电源(220V,50HZ) 5、熟悉右侧的主电源开关(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源开关(制冷、循环水)、循环水控制开关、加水开关(开制冷、循环水前,先用硅胶管连接加水塑料接头,另一头插进准备好的清洁桶装水中;然后开加水开关,水会自动加入;仪器后面左侧有水位计;显示水位高度;水位以水位计中间高度为宜) 6、打开主电源开关(面板左侧)。 7、点击“智能一体化蒸馏仪” 8、点击“二氧化硫残留量检测仪” 9、选择上面的主界面之右下角的“配方设置”,会显示下面的配方设置界面(请注意观察:配方编
