资料下载微波消解仪主要针对农业生态,生物工程,应用于样品消解、萃取、有机合成、浓缩、干燥、蛋白质水解等一系列实验。 微波消解仪使用方法: 一、将样品加入100ml样品容器罐,然后加入消解所用的酸。 1、样品量严格按照仪器商提供的方法中的要求; 2、加酸的时候可以用酸冲洗容器壁,保证样品全部泡在酸里,容器壁上没有残留的样品; 3、加入的酸的总容量要求超过8ml; 4、确保主控罐容器里装的不是空白。 二、装配消解罐 1、盖上白色的PFA盖子; 2、先后加上弹**底座以及弹**; 3、套上白色的PFA卸压环; 4、移入容器架中,使用专用的力矩扳手拧紧 5、装配注意事项: A、确保所有的容器罐以及保护套、弹**、容器架都是干净的; B、整个过程都要确保容器罐保持水平,以免样品溶液粘到容器壁上; C、使用力矩扳手时当听到“咔”响声后不允许再往紧的方向拧;如不能确定是否拧到位,可以先松开再拧紧。 三、把装配好的消解罐放入微波仪腔体里的旋转架上,主控罐后一个放入。 1、不允许手动旋转微波仪腔体里的旋转架,使用控制端上的旋转操作键 2、确保插入的传感器已经插紧 3、确保放入的消解罐保持了对称,如果需要消解的样
生化培养箱与一般培养箱的不同
简介:生化培养箱可以代替普通的恒温培养箱,它可以制冷,也可以制热,而一般的恒温培养箱只可以制热;一般做生化的时候就要用到的,如果就做细菌和大肠菌群,一般恒温培养箱就可以了;关键要看环境温度是多少,如果培养温度高于环境温度,一般培养箱就可以了,如果培养温度低于环境温度,必须要用生化培养箱,因为它有制冷功能,比如一般霉菌酵母的培养温度是27度左右,我们就可以用生化培养箱;一般夏天有30多度,如果你处的地方长年低于25度,那么一般食品企业用普通的培养箱比生化培养箱用起来更不容易坏;做霉菌酵母培养要求用恒温恒湿培养箱;生化培养箱的“恒湿”是如何实现的。 生化培养箱没有“恒湿”这功能的。有可以“恒湿”的生化培养箱吗?恒温也只是一定范围内的恒温,就是在设定的温度范围处波动(如设定为25度,它会在24.5-25.5之间波动,当然其波动范围也是通过调节设定的,可以设为1度、2度或0.5度等)。以前我用的老式恒温培养箱是用夹层中通入自来水或恒温循环水实现的。;恒湿是可以有的,不过那就是不是生化箱了,而是人工气候箱。 具体的原理就是: 1、湿度高时,需要除湿,是通过压缩机来作用的。 2、干燥时,需要加湿,是通过
石墨消解仪的四个常见的使用问题解答
简介:石墨消解仪采用石墨炉加热方式,硅酸盐隔热方式,具有消解快速、、节能、方便等优点,且独特的数字串口设计,可实现远程控制。已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理。 石墨消解仪常见问题: 1、 石墨消解仪和微波消解仪、铝质消解仪的区别? 微波消解是高压高温条件密闭下进行的样品消化,优点是升温速度快、消化时间短。石墨消解仪是在高温条件下进行样品的消化,优点是处理样品量大、控温范围更为广泛,性价比高。石墨的特点是热惯性好,升温速度更快,孔间温差小,耐腐蚀好,使用寿命更长。铝质消解仪的主要优点是价格相对较低。 2、 消化一批样品需要多长时间? 按照实验标准一般以样品颜色变化为判断标准,一般是样品呈现透明的蓝绿色后再消化30分钟-60分钟之间。常规样品一般消化时间为2-3小时。 3、 对样品消化主要的影响因素是什么? 温度控制不准确,导致样品消化不完全。仪器孔间温差大,导致样品消化平行性不好。试剂添加量不足,导致样品消化不完全。 4、 如何处理实验中消化产生的有害气体? 消化过程中产生的有害气体主要是二氧化硫,具有
水浴恒温振荡器常见故障及解决方法
简介:一、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。 二、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。 三、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常、显示正常、设定正常、无法加热。 解决方法: (1)接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出
土壤风干箱的结构特点及优势分析
简介:土壤干燥箱样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附,易于清理。设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。 该设备采用干燥箱模块加热和热空气双重模式,模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。空气是经过过滤膜洁净后的热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染、省时、省力、节省空间,提高土壤干燥效率等特点,主要用于重金属元素分析的土壤,底泥及固废样品的干燥。 土壤干燥箱采用专用气体净化过滤处理装置,插片式设计,方便更换。 吸附优点:本产品产用双重过滤加活性炭吸附,100级的空气净化效果,可快速有效吸附甲醛、苯、氨气、VOCs、尼古丁、油烟、异味及其他有害气体,严禁土壤样品的二次交叉污染。 样品室优点:24只样品室均为304不锈钢制作而成,可有效防止化学腐蚀及有机物的吸附,每个样品室装有2个空气进口。 温度控制优点:加热及恒温采用LCD液晶仪表显示,仪表具备工作时间设定、超温报警、故障报警等多种功能。确保干燥、净化过的热源气流,进入24只样品室,精度在<±5°C以内,从而提高了样品干燥效率。
低温恒温槽怎么使用以及使用方法
简介:温恒温槽用乳胶管连接两根进出水管作为内循环,取下乳胶管将两根水管分别连接到反应器进出口形成外循环,接近控制面板的铜管连接到泵上,另一根是进水管,请注意不要连接错误,以免启动水回流。本仪器采用220V交流电源,请确定电源插座额定电流不小于10A,并有安全接地装置(使用时请使用工作室接地装置)。 低温恒温槽结构外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上。电光分析平衡旁边有两个冷凝水管进出口,水箱采用进口泵作为循环动力,解决温水不均匀的缺点,使仪器温度控制精度和水均匀性能满足较高的要求,恒温罐加水不小于200px,必须使用软水、电光分析平衡蒸馏水,不使用井水、河流、泉水等硬水,防止加热管爆裂,影响恒温灵敏度。请按照温度控制仪表说明书正确使用,设置所需温度值>首先打开电源,根据仪表设置所需温度值,当温度达到设定温度时,可打开循环开关,使所有程序进入正常工作状态。 低温恒温槽制冷开关关闭后,再次打开制冷开关应间隔10~20分钟(根据环境温度)。在实验过程中,如果水、电、气源故障或中断,应立即关闭影响恒温槽安全的相关开关,并实施安全保护措施。恒温槽应放置在干燥通风的地方,仪器周围300mm内无障碍物。
