资料下载附:在使用本机器前,请认真阅读此操作规程! 1、开机前准备 在机器开动之前,请准备好实验所需物品,洗净冷却水桶和加料桶,并检查桶下方的送料泵及输料管是否漏液;如有必要还应对罐体、收粉器及管道内部进行清洗、干燥。然后将yi定量的水注入冷却水桶,将需要喷雾干燥的料液倒入加料桶。 注:为保证产品质量,设备在使用前yi定要充分地清洗,并根据产品要求决定是否消毒。 2、开机 打开电源→→打开加热Ⅰ、加热Ⅱ,并对加热Ⅰ进行温度设定→→启动冷却泵(并查看冷却泵的循环水是否回流)→→待加热Ⅰ温度达到100℃左右时启动引风机→→然后打开雾化器(并通过声音检查雾化器的运转是否正常)→→当加热Ⅰ温度达到设定温度时,启动送料泵开始送料。 注:①对加热Ⅰ进行温度设定时,可直接调节上下键至所需温度即可; ②由于雾化器在高速运转下会产生高温,雾化器的润滑油储油桶yi定要用冷却水冷却,操作时勿忘打开冷却泵,并查看循环水是否回流; ③雾化器的转速及参数是厂家已设定好的,无需调整; ④加热Ⅱ的温度是由加热Ⅰ及离心风机的风速决定的,它是不起加热作用的,无需设定。 3、实验操作 先空气经加热器后,变成热风以切线方向进入热风分
种子发芽箱催芽的优势有哪些?
简介:种子催芽是在浸种的基础上,人工控制适宜的温湿度和相应的条件,是种子露嘴发芽的措施,传统的催芽方式有体温催芽法、温水催芽、灯泡催芽法和沙子催芽法,但是这些老式的催芽方法,由于催芽温度、湿度等无法做到有效控制,因此往往会导致种子催芽量少。发芽率较大、出芽不正确等问题,给后期播种带来了很多的影响和不便。为了解决这个问题,现在多是使用种子发芽箱催芽。 种子发芽箱催芽所使用的方法是恒温箱催芽法,这种方式是近年来为了防止低温栏中和提高育苗成活率所采用的一项创新举措,深受人们的欢迎,种子发芽箱催芽的优势非常明显,主要体现在以下几个方面: 1.不受外界温度变化的影响,不同季节也能保证种子最佳出芽所需的温度,种子发芽箱具备恒温调节功能,箱内每一度都能精准控制。 2.种子发芽箱创造了恒温的条件,而恒温使种子的蛋白酶等化学物质迅速分解反应,避免了温差出芽造成的能量丢失,是种子出芽后抗病力强,提高了幼苗的免疫能力。 3.种子发芽箱催芽缩短了种子的出芽时间,速度快,可以实现批量催芽,方便用户。 4.通过种子发芽箱催芽的芽苗素质好,发芽成活率高,播种后出苗快,成苗率和成活率也高。 由此可见,种子发芽箱的应用,可以
微波消解仪的应用及原理
简介:可以应用到消解、萃取、蛋白质水解等多种分析化学的样品前处理工作中,另外微波有机合成也以其绝对的应用优势将取代传统的合成方法。诸如原子吸收光谱仪原子荧光光谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪电感耦合等离子体质谱联用仪高效液相色谱仪,气相色谱仪等分析仪器的样品制备,越来越多的实验室采用了微波样品处理系统来替代耗时、费力、污染严重的方法。 微波消解技术是利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和样品,可使制样容器内压力增加,反应温度提高,从而大大提高了反应速率,缩短样品制备的时间。 微波消解仪以密闭式为主,密闭式微波消解仪通过显著提高反应速度从而高效,快捷地完成样品消解,而且操作具备一定的灵活性。通常密闭式微波消解仪能同时装载及运转多个高压闭合消解罐,并提供快速、自动的方法来消解甚至是非常难溶的样品。在高温,封闭容器中进行酸消解,不仅大大减少了样品处理时间,而且实现了最少的酸用量、最低的背景值及完整的回收率等传统样品处理方式无法比拟的优点
电热真空干燥箱的工作原理
简介:电热真空干燥箱的工作原理是:它能够设定保持温度恒定,将湿的玻璃器皿烘干的大体积的容器。烘箱内的温度可以用前面板上的控制旋钮设定。实际的温度可由附于其中的温度计直接读出,温度达到100度以后就能将其中的水分蒸发干净。 电热真空干燥箱由于外壳由钢板冲压折制、焊接成型,而且外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成所以干燥箱十分坚固。而且最新研制出来的防爆干燥箱进一步延伸了这些特点。一般的干燥箱都具有自行化操作,人性化结构,信息化处理等特点,高效节能。
氮气发生器故障判断方法
简介:氮气发生器变压吸附空分制氮(简称P.S.A制氮) 是一种先进的气体分离技术,以优质进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。 氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。 碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线: 一、氮气发生器段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程为再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的彻底再生,易于获得高纯度气体。 变压吸附制氮气发生器(简称PSA制氮机)是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定氮气发生器可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获
真空干燥箱液体水分汽化方式介绍
简介:真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。现在被广泛应用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域。 真空干燥箱在干燥过程中,液体水分汽化有蒸发和沸腾两种方式。真空干燥箱就是在真空状态下,提供热源,通过热传导、热辐射等传热方式供给物料中水分足够的热量,使蒸发和沸腾同时进行,加快汽化速度。同时,抽真空又快速抽出汽化的蒸汽,并在物料周围形成负压状态,物料的内外层之间及表面与周围介质之间形成较大的湿度梯度,加快了汽化速度,达到快速干燥的目的。 真空干燥过程受供热方式、加热温度、真空度、冷却剂温度、物料的种类和初始温度及所受压力大小等因素的影响。通常供热有热传导、热辐射和两者结合的三种方式。 真空干燥箱在真空状态下该如何控制加热温度为宜? 各种型号真空干燥箱都是根据用户不同需要的共性要求进行设计制造的,尽管控制方式、结构造型会有所不一样,加热的原理和方法还是基本一致的。用户在使用时,先做一个应用试验,即记录下所需加热物体的表面状态、物体的数量、安放位置、仪表和温度计的读数。待样品烘
