怎样提高低温恒温槽的控温精度?
2023-10-18 17:29  下载量:0
资料下载
(1)恒温介质:介质流动性好,热容大,则控温精度高。 (2)定温计:其热容小,与恒温介质的接触面大,水银与铂丝和毛细管壁间的粘附作小,控温精度高。 (3)加热器:加热功率越小控温精度越高。 (4)搅拌器:搅拌速度须足够大,使恒温介质各部分温度能尽量一致。 (5)部件位置:加热器放在搅拌器附近,使热量迅速传到各部份。定温计要放在加热器附近,低温恒温槽中水的温度、加热电压是否有特殊要求?为什么? (6)槽中水的温度应与室温相差不宜过大,以减少对环境的散热速度;加热电压也不能太小和太大。否则会使得散热速度过大、加热速度也过大且加热惯性大,使得控温时控温精度降低。加热电压太小时,会使得体系的温度偏低时间相对较长,或达不到所设定的温度。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川宏实验 资料 怎样提高低温恒温槽的控温精度?
