资料下载石墨消解器又称(赶酸器,尿碘消解仪),应用新型消解技术,具有升温快速、程序控制、温度均衡等优点,适用于食品、药品、质检、环保、疾控、化工、高校等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理,是原子荧光、原子吸收、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。 主要特征 Principal character 1.石墨消解仪整机采用模具化生产,外观简洁、大方; 2.采用半透明的中和单元设计,易于观察,更换方便; 3.采用PTFE耐腐蚀管路设计,增加了仪器的整体寿命; 4.石墨消解仪采用PID控温技术,控温精度高; 5.炉内平均温差较小,样品消解效果一致性好,热传导效率高; 6.炉内温度连续可调,可控温度恒定,仪器操作简单; 7.整机具有过压、过流、过热等多重保护; 8.机盖采用不锈钢材料制成,具有良好的耐腐蚀能力; 9.硅酸盐隔热方式; 10.石墨块经过特殊抗氧化技术处理,延长使用寿命,炉体孔间温差小; 11.采用立体环绕加热,样品各部位受热均匀,大程度上防止了热量的散失。 应用范围 Application range 广泛应用于食品、生物样品、污水处理、土壤环保、农产品、化妆品、卫生
预防喷雾干燥机粘壁的方法
简介:喷雾干燥机是用喷雾的方法将物料喷成雾滴分散在热空气中,物料与热空气呈并流、逆流或混流的方式互相接触,使水分迅速蒸发,达到干燥目的。利用喷雾干燥的方法,可以省去浓缩、过滤、粉碎等单元操作,且干燥时间短、产品流动性和速溶性好,因此在医药等行业中运用广泛。 业内表示,在运行喷雾干燥机时进行正确的操作,并且了解设备各方面的性能以及可能出现的问题是至关重要的,也是保证设备寿命长短,企业运作稳定性的关键。 其中,粘壁现象是妨碍喷雾干燥机正常操作的一个突出问题,固体制剂(特别是中药)的喷雾干燥过程尤为明显。物料粘壁不仅不利于收集操作,而且随着时间的延长,敏感的粘壁物料会变质成为不合格物料。 为了破除粘璧现象,很多操作人员尝试从工艺角度出发,解决手段包括选用合适的溶剂、增加辅料、改变工艺参数等,但是这些方法可调节的余地不是很大,因此,必须从设备的角度寻求根本的解决方案。 其中,国内外专家对干燥过程中的粘壁和结块问题进行了研究,认为造成粘壁的主要原因是壁温。喷雾干燥机出现粘壁现象一般有以下三种情况: 半湿物料粘壁。原因是喷出的雾滴在没有达到表面干燥之前就已经和器壁接触,因而粘在壁上,
实验室氮吹仪的分类特点
简介:实验室氮吹仪大体上分为三类:干式氮吹仪、水浴氮吹仪、全自动氮吹仪。 一、干式氮吹仪 干式氮吹仪又可分为普通干式氮吹仪和可视氮吹仪。 两者的区别:1.加热模块形状不同; 2.普通干式氮吹仪常规加热模块有12位24位,而可视氮吹仪只有12位。 可视氮吹仪的优点:1.可以直接观察到物料的反应 干式氮吹仪的缺点:1.铝块加热试管受热不均匀 二、水浴氮吹仪 水浴氮吹仪又可分为方形氮吹仪、圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪。 三者的区别: 1.外形:方形氮吹仪位方形的,圆形 氮吹仪、圆形电动氮吹仪均为圆形。 2.材质:方形氮吹仪采用内胆不锈钢,而圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪。 3.流量控制:方形氮吹仪可选配气体流量计,圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪均有气体流量计,可通过调节阀精准调节。 4.升降方式:方形氮吹仪可上下调节支撑架,而圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪不仅支撑架可以上下调节,吹针也可单吹针单独调节。并且圆形电动氮吹仪可以自动升降。 5.对实验设备的适用性:方形氮吹仪的标配试管孔径为16mm,可定制其他规格的孔径。圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪自带弹簧式
CO2培养箱减压阀的操作
简介:1、先把二氧化碳减压阀装在钢瓶上面,然后打开钢瓶开关可以看见二氧化碳减压阀右边25mpa表的压力了开始动了(开启时要温柔的打开,类似家中液化气钢瓶阀门打开) 2、装好二氧化碳减压阀后先不要接二氧化碳培养箱,因为刚开始用还不熟悉操作方法,假如减压阀不好会出很大的压力出来,容易把二氧化碳培养箱给冲坏,二氧化碳培养箱一般使用的压力都不会很高,所以一定要先调好减压阀出口的压力后再连接二氧化碳培养箱。 3、二氧化碳减压阀装在钢瓶上面后就可以用减压阀调节出口压力了,操作者使用手轮插入减压阀正面凸出凹洞处轻轻往里调节即可,越往里调节二氧化碳减压阀出口的压力就越大。 先可以试试减压阀出口压力是否稳定(一般情况下二氧化碳培养箱需要的压力在0.03-0.06mpa范围内,也有用到0.1mpa,具体需看实际情况,二氧化碳气体不属于危险气体,即便放出来一点也不会有危险的,其他气体就要另当别论了),如果确定没有问题就把手轮给松下来,调节手轮松下来后即使钢瓶是开着的减压阀的出口也是没有压力的,因为减压阀如不调节出口是没有压力的,如没有问题即可连接使用二氧化碳培养箱。假如减压阀没有调节却有压力出来证明该减压阀有问题
超净工作台是如何灭菌的
简介:超净工作台是为满足现代工业、光电工业、生物制药、科研试验等领域对局部工作区域清洁度的需求而设计的。将粉尘颗粒和生物颗粒带走,形成无菌、高度清洁的工作环境。 那么超净工作台进行灭菌的?超净工作台采用紫外线灭菌。紫外线杀菌主要有两种方法。一种是紫外线直接照射灭菌,另一种是紫外线电离空气产生臭氧灭菌。因此,开启紫外线时最好不要开启风,并照射足够的时间。使用前也要用酒精消毒一边。 超净工作台灭菌方法与步骤: 1、接通超净工作台电源,提前40分钟开机,同时打开紫外线杀菌灯,对作业区表面积聚的微生物进行处理。30分钟后,关闭杀菌灯(此时荧光灯亮),启动风扇。 2、超净工作台上不要存放不必要的物品,保持工作区内洁净气流不受干扰; 3、作业结束后,对超净工作台进行清洁,收集所有废弃物,关闭风扇和照明开关,用清洁剂和消毒剂擦拭; 4、最后打开超净工作台紫外线灯,照射消毒30分钟后,关闭紫外线灯,切断电源。 超净工作台作为一种替代无菌室的设备,使用方便,为开展实验提供了一个相对无菌的工作台。超净工作台是一种通用的局部洁净工作台,广泛应用于实验室、电子、led、电路板、国防、精密
CO2培养箱的使用注意哪些事项
简介:CO2培养箱的使用注意哪些事项(1)定期检查超温安全装置,以防超温。方法为按进监测报警按扭,转动固定螺丝,直到超温报警装置响,然后关闭超温安全灯。 (2)所加入的水必须是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在水箱内产生腐蚀作用。每年必须换一次水。经常检查箱内水是否够。 (3)箱内应定期用消毒液擦洗消毒,搁板可取出清洗消毒,防止其它微生物污染,导致实验失败。 (4)如长期不使用二氧化碳时,应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。 (5)所使用的CO2必须的纯净的,否则降低CO2传感器的灵敏度和污染CO2过滤装置 (6)培养箱应由专人负责管理,操作盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要随意扭动,以免影响箱内温度,CO2、湿度的波动,同时降低机器的灵敏度。 (7)在无湿度控制的培养箱内,为保持箱内CO2的稳定,要在箱内底层放入一个盛水的容器。另外还有一种三气培养箱.该培养箱是在二氧化碳培养箱的基础上进一步改进的新产品。其原理同其它培养箱一样,特点在于不仅可加入CO2,还可加入氮气和氧气,并全部由电脑控制和调节各种不同气体的含量。
