资料下载降膜式分子蒸馏器 为早期形式,结构简单,但由于液膜厚,效率差,当今世界各国很少采用。该装置是采取重力使蒸发面上的物料变为液膜降下的方式。将物料加热,蒸发物就可在相对方向的冷凝面上凝缩。降膜式装置为早期形式,结构简单,在蒸发面上形成的液膜较厚,效率差,现在各国很少采用。 2. 刮膜式分子蒸馏装置 我国在80年代末才开展刮膜式分子蒸馏装置和工艺应用研究。该装置形成的液膜薄,分离效率高,但较降膜式结构复杂。它采取重力使蒸发面上的物料变为液膜降下的方式,但为了使蒸发面上的液膜厚度小且分布均匀,在蒸馏器中设置了一硬碳或聚四氟乙烯制的转动刮板。该刮板不但可以使下流液层得到充分搅拌,还可以加快蒸发面液层的更新,从而强化了物料的传热和传质过程。其优点是:液膜厚度小,并且沿蒸发表面流动;被蒸馏物料在操作温度下停留时间短,热分解的危险性较小,蒸馏过程可以连续进行,生产能力大。缺点是:液体分配装置难以完善,很难保证所有的蒸发表面都被液膜均匀覆盖;液体流动时常发生翻滚现象,所产生的雾沫也常溅到冷凝面上。但由于该装置结构相对简单,价格相对低廉,现在的实验室及工业生产中,大部分都采用该装置。 3. 刮板式分子蒸馏
低速离心机对于生活有什么作用?
简介:离心机市场需求量不断增加,发展前景看好。专家提醒,在日常的使用过程中,要注意一些离心机相关的注意事项,避免事故的发生。离心机作为一种手段,具有许多优点。例如,超速离心可在低温下操作,保护了生物大分子的活性。制备型的离心机负载量大,一次可分离提纯几克样品,比层析、电泳上的样品量大得多。 分析离心机不仅可测物质的分子量,还可检验物质的纯度、构象、沉降系数等。因此离心技术在生物学研究中占有重要的地位,是分离、纯化细胞、病毒、蛋白、核酸和酶的方便有效的工具。 近年来,离心机用途越来越广,这对离心机技术要求也就越来越高,无论是对离心机的使用还是研发新的离心机,都需要相关企业不断升比较技术,从而推进行业的进步。并且在我们的生活中,离心机也渐渐的融入,并给我们带来了很多的方便,接下来小编就说说生活中的离心机是如何带来方便的? 很多大型企业员工的工作服都是企业里面有专人洗的,给员工一个干净舒适的工作服。那为员工洗工作服肯定是具备一些设备,为大型企业的洗衣房提供这些设备的。需要用工业洗衣机把工作服先洗干净,然后放到离心机里面来脱水,脱水是不可能干燥,所以还要放到烘干机里面去烘干一下,再用把工
霉菌培养箱的保养方法
简介:1.培养箱外壳有效接地,使用完毕后,应将电源关闭,以保证使用安全。 2.培养箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。 3.培养箱内物品放置切勿过挤,留出空间。 4.易耗品如密封圈、热风电机、加热管等保修陆个月,应定期保养,清洁灰尘。 5.不宜在高电压、大电流、强磁场、带腐蚀性气体(如含酸、碱、硫物质),以免干扰损坏及发生危险。 6.要做好培养箱的日常维护保养工作,使用、维护应有专职人员进行,保养时先切断电源,保证安全。 7.箱内外应经常保持清洁,长期不用应罩好塑料防尘罩,放在干燥的室内。 8.培养箱在搬运移动时,箱体的倾斜角度严禁大于45度。 9.培养箱在使用、灭菌消毒时应严防紫外线对操作者的损伤。 10.带湿度控制培养箱加湿工作要加水,加水需加自来水,不可用蒸溜水,以保证湿度控制。培养箱顶部水箱(塑料箱)需与进水接口连接,连接好后排空连接管内空气,开启电源,使水箱内水能顺利进入培养箱底部加湿水槽(这时培养箱处于缺水报警状态),水至水位报警探头位置,报警声停止。 11.加湿工作结束后,需擦干培养箱工作室,保证再次工作的湿度要求的正确性。
使用电热恒温干燥箱应注意哪些事项
简介:1、电热恒温干燥箱在接上电源后,既可开u启2组机关,将控制仪的按键设置为你所需要的温度即可,指示灯亮,同时鼓风开关开启,使鼓风机工作; 2、当温度升到所需要的温度时,指示灯灭,开始恒温时可能会出现温度的继续上升,这是余热影响,持续大概半小时左右会稳定,在恒温过程中借助控温器自动控温,可以不用管理; 3、恒温时可以关闭一组加热开关,只留下一组,以免电热器的功率过大而影响恒温的灵敏度; 4、供电路线中安装铁壳的闸门开关一只,供此箱专用,将外壳接地; 5、通电前要检查本箱的电器性能,注意是否有断路或者漏电的现象等; 6、一切准备好后就可以放入试品,关上箱门同时要旋开顶部的排气阀; 7、电热恒温干燥箱是非防爆干燥箱,易燃易爆物品不可放入。
生化培养箱的清洗和消毒的方法
简介:不当的清洗生化培养箱会影响后期细胞的培养,那么我们该如何进行正确的清洗消毒呢? 清洗步骤—生化培养箱: 1、关闭各个控制键后切断电源,判开生化培养箱的门。 2、用抹布蘸取滴有清洁剂的饮用水擦拭培养箱内各个角落。 3、用抹布蘸取饮用水将培养箱内的清洁剂擦拭干净。 4、接通电源,恢复各个零部件,侄其处于正常状态。 5、应该每季一次对培养箱进行清洁,使培养路内保持洁净。 以上的清洗步骤一般情况下都是如此,这是关于生化培养箱的清洗的,但是只是使用饮用水进行清洗是不够的,细胞不是大块的污垢,只是用水冲洗就能清洗干净,还要将生化培养箱进行消毒。 其实消毒的方法比较简单,不同的使用者采用的消毒方法也不同: 1、先用75%的酒精擦拭内壁,然后用甲醛 高锰酸钾熏蒸一个晚上,然后通风一星期同时打开紫外线照射。 2、先用75%酒精擦拭内壁,通风10分钟,紫外线照射30分钟。 3、用70%的乙醇擦洗,然后再用0.1%的新洁尔灭擦洗,不放心的话再用高锰酸钾加甲醛1:1比例熏一遍。 4、平时注意周边环境的清洁,使用完后先用纯水擦洗,再用95的酒精擦洗,再照紫外。
光照培养箱的使用方法和注意事项浅析
简介:光照培养箱可任意设定各个实验段运行时间、温度、光照,可显示实验周期(天数),设定时间、设定温度和剩余时间、实际温度和光照级别。对植物生长以及种子发芽有很好的帮助,同时也可以对那些需要时间温度光照要求高的提供帮助,比如,可任意设定各个实验段运行时间、温度、光照,可显示实验周期(天数),设定时间、设定温度和剩余时间、实际温度和光照级别。它的使用方法如下: 1.接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。 2.将温度“设定一测量”选择开关拨向设定处,调节温控旋钮设定所需温度,此时LED数字显示给定值。 3.将温度“设定一测量”选择开关拨向测量,此时LED数字显示出箱内实际温度。 4.数显光照培养箱150C内的六只高效萤光灯分别受面板上六只开关控制,可根据需要调节亮度。 5.本数显光照培养箱150C有断电保护功能及四分钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达四分钟左右。 光照培养箱在使用时值得注意的地方: 1.光照培养箱搬运时,倾角不得大于45℃,以免制冷机损坏。 2.避免急烈颠震和撞击以免玻璃门壁碎裂。 3.光照培养箱应远离电磁干扰源,并应将供应光照培养箱电源的插座地线接地。 4
