资料下载在生物制品行业非规定灭菌制剂及其原料、辅料受微生物污染程度等数据的检测中常会用到微生物限度检查法。内容包括细菌数、霉菌数、酵母菌数及控制菌检查。 微生物限度检查应在环境洁净度10000 级下的局部洁净度100 级的单向流空气区域内进行。检验全过程严格遵守无菌操作,防止再污染。单向流空气区域、工作台面及环境应定期按《医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》的现行标准进行洁净度验证。 供试品检查时,如果使用了表面活性剂、中和剂或灭活剂,应证明其有效性及对微生物检测适用性。 除另有规定外,本检查法中细菌及控制菌培养温度为30℃~35℃;霉菌、酵母菌培养温度为23℃~28℃。检验结果以1g、1ml、10g、10ml、10c㎡ 为单位报告,特殊品种可以小包装单位报告。 检验量即一次试验所用的供试品量(g、ml 或c㎡)。 除另有规定外,一般供试品的检验量为10g 或10ml;膜剂为100c㎡;贵重药品、微量包装药品的检验量可以酌减。要求检查沙门菌的供试品,其检验量应增加20g 或20ml(其中10g或者10ml 用于阳性对照试验)。 检验时,应从2 个以上Z小包装单位中抽取供试品
生化培养箱的清洗和消毒的方法
简介:不当的清洗生化培养箱会影响后期细胞的培养,那么我们该如何进行正确的清洗消毒呢? 清洗步骤—生化培养箱: 1、关闭各个控制键后切断电源,判开生化培养箱的门。 2、用抹布蘸取滴有清洁剂的饮用水擦拭培养箱内各个角落。 3、用抹布蘸取饮用水将培养箱内的清洁剂擦拭干净。 4、接通电源,恢复各个零部件,侄其处于正常状态。 5、应该每季一次对培养箱进行清洁,使培养路内保持洁净。 以上的清洗步骤一般情况下都是如此,这是关于生化培养箱的清洗的,但是只是使用饮用水进行清洗是不够的,细胞不是大块的污垢,只是用水冲洗就能清洗干净,还要将生化培养箱进行消毒。 其实消毒的方法比较简单,不同的使用者采用的消毒方法也不同: 1、先用75%的酒精擦拭内壁,然后用甲醛 高锰酸钾熏蒸一个晚上,然后通风一星期同时打开紫外线照射。 2、先用75%酒精擦拭内壁,通风10分钟,紫外线照射30分钟。 3、用70%的乙醇擦洗,然后再用0.1%的新洁尔灭擦洗,不放心的话再用高锰酸钾加甲醛1:1比例熏一遍。 4、平时注意周边环境的清洁,使用完后先用纯水擦洗,再用95的酒精擦洗,再照紫外。
光照培养箱的使用方法和注意事项浅析
简介:光照培养箱可任意设定各个实验段运行时间、温度、光照,可显示实验周期(天数),设定时间、设定温度和剩余时间、实际温度和光照级别。对植物生长以及种子发芽有很好的帮助,同时也可以对那些需要时间温度光照要求高的提供帮助,比如,可任意设定各个实验段运行时间、温度、光照,可显示实验周期(天数),设定时间、设定温度和剩余时间、实际温度和光照级别。它的使用方法如下: 1.接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。 2.将温度“设定一测量”选择开关拨向设定处,调节温控旋钮设定所需温度,此时LED数字显示给定值。 3.将温度“设定一测量”选择开关拨向测量,此时LED数字显示出箱内实际温度。 4.数显光照培养箱150C内的六只高效萤光灯分别受面板上六只开关控制,可根据需要调节亮度。 5.本数显光照培养箱150C有断电保护功能及四分钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达四分钟左右。 光照培养箱在使用时值得注意的地方: 1.光照培养箱搬运时,倾角不得大于45℃,以免制冷机损坏。 2.避免急烈颠震和撞击以免玻璃门壁碎裂。 3.光照培养箱应远离电磁干扰源,并应将供应光照培养箱电源的插座地线接地。 4
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
简介:微波消解仪用的微波液中含有定量的重铬酸钾以及硫酸,两种强氧化剂将测定样品中的可氧化物质氧化,消耗的重铬酸钾量可以由滴定法测定再由差量法计算得出,从而推出化学需氧量 建议使用之前严格看说明书,毕竟这个方法高热且含强酸、强氧化剂。所以还是安全第一! 微波消解由于温度过高产生的泻压 微波消解由于温度过高产生的泻压会损坏内罐,使内罐杯口变形。产生这种情况的原因有: 1、内罐罐口或者盖子受到污染,吸收微波。 在消解过程中,传感器监测的温度是溶液温度,并不能监测罐口温度,如果出现这种情况,罐口温度将超过程序设定温度,有可能达到260度以上,这时内罐罐口和盖子都会软化,耐压将大大降低,从而出现泻压。为了避免出现这种情况,应当定期检查内罐和盖子是否吸收微波。 2、陶瓷管断。 陶瓷管断了以后,如果继续作样,主控罐将保持不了压力而导致温度保持不住,这时仪器会认为功率不够而加大功率,其它消解罐将会出现温度失控而泻压。 3、消解罐在腔体内摆放不均匀 微波消解仪微波在腔体内是均匀分布的,但是微波有一定的穿透厚度,如果出现主控罐周围有两个消解罐包围的话,腔体本身有六个反射面,有两个反射面过来的
微波消解仪的主要微波特性
简介:微波消解仪的微波特性: (1)金属材料不吸收微波,只能反射微波。如铜、铁、铝等。用金属(不锈钢板)作微波炉的炉膛,来回反射作用在加热物质上。不能用金属容器放入微波炉中,反射的微波对磁控管有损害。 (2)绝缘体可以透过微波,它几乎不吸收微波的能量。如玻璃、陶瓷、塑料(聚乙烯、聚苯乙烯)、聚四氟乙烯、石英、纸张等,它们对微波是透明的,微波可以穿透它们向前传播。这些物质都不会吸收微波的能量,或吸收微波极少。物质吸收微波的强弱实质上与该物质的复介电常数有关,即损耗因子越大,吸收微波的能力越强[2]。家用微波炉容器大都是塑料制品。微波密闭消解溶样罐用的材料是聚四氟乙烯、工程塑料等。 (3)极性分子的物质会吸收微波(属损耗因子大的物质),如:水、酸等。它们的分子具有永九偶极矩(即分子的正负电荷的中心不重合)。极性分子在微波场中随着微波的频率而快速变换取向,来回转动,使分子间相互碰撞摩擦,吸收了微波的能量而使温度升高。我们吃的食物,其中都含有水份,水是强极性分子,因此能在微波炉中加热
水蒸气蒸馏法的蒸馏装置的介绍
简介:蒸馏装置 电热套、圆底烧瓶、安全管、T型管、螺旋夹、导气管、玻璃塞、蒸馏弯头、冷凝管、接液管、锥形瓶、升降台。 安装装置 一般按照水蒸气发生器、长颈圆底烧瓶、直形冷凝管、接引管和接受瓶的次序依次安装。 水蒸气发生器一般是用金属制成,通常其盛水量以其容积的3/4为宜,如果太满,沸腾时水将冲至长颈烧瓶中,太少,则不够用。也可用三口烧瓶代替,其侧口还可安装滴液漏斗,当三口烧瓶中的水减少后,可以及时添加,如图1-b所示。 在发生器的上端插入长1 m、内径约5mm的玻璃管作为安全管。安全管需几乎插到发生器的底部。当容器内蒸气压过大时,水可沿着安全管上升,以调节体系内部压力。如果系统发生阻塞.水便会从安全玻璃管的上口喷出。 长颈圆底烧瓶的容量通常在500mL以上,烧瓶内的液体不超过其容积的1/3。烧瓶的位置应向发生器的方向倾斜45°,防止瓶中的液体因跳溅而冲人冷凝管内。也可以使用圆底烧瓶加上克氏蒸馏头来代替长颈烧瓶。如图1-c所示。 蒸气导入管的末端应弯曲,使之垂直地正对瓶底中央并伸到接近瓶底的位置。蒸气导出管(弯角约30°)的孔径最好比导入管稍大一些,一端插入双孔木塞,
