资料下载开机前准备 检查状态标志,设备应处于完好状态。使用前30分钟打开紫外线灯,对工作区域进行照射杀菌。使用前20分钟将净化风启动,并将台面擦拭干净。将需要使用的工具/物品表面进行酒精棉擦拭消毒处理以后放到工作台上。将工作台两面玻璃罩拉下。注意双手用力要均匀。 2、开机 操作时打开照明灯开关,同时将紫外线灯熄灭。操作区为层流区,因此工作的位置不应妨碍气流正常流动,工作人员应避免能引起扰乱气流的动作。操作者应穿着工作服。 超净工作台 超净工作台(clean bench)是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研试验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。注意:超净工作台(clean bench)与生物安全柜(Biosafety Cabinet)不同。 超净工作台只能保护在工作台内操作的试剂等不受污染,并不保护工作人员,而生物安全柜是负压系统,能有效保护工作人员。超净工作台:超净工作台是一种局部净化设备,即利用空气洁净技术使一定操作区内的空间达到相对的无尘、无菌状态。
分子蒸馏仪主要优势分析
简介:分子蒸馏技术作为一种与同步的高新分离技术,具有其它分离技术*的优点: 1、操作温度低(远低于沸点)、真空度高(空载≤1Pa)、受热时间短(以秒计)、分离效率高等,特别适宜于高沸点、热敏性、易氧化物质的分离; 2、可有效地脱除低分子物质(脱臭)、重分子物质(脱色)及脱除混合物中杂质; 3、其分离过程为物理分离过程,可很好地保护被分离物质不被污染,特别是可保持天然提取物的原来品质; 4 、分离程度高,高于传统蒸馏及普通的薄膜蒸发器。
分液漏斗振荡器实验场所要求
简介:总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物(含二氧化氮和一氧化氮)、烟(粉)尘、烟气参数、烟气黑度、一氧化碳、氟化物、 臭、氨、铅、砷、硫化氢、铬酸雾、硫酸雾和甲醛等。 1.3土壤和水系沉积物 水分、pH、镉、汞、砷、铅、铬(含六价铬)、铜、锌、镍、全磷、全氮、钾、阳离子交换量和有机质含量等。 1.4固体废物 铜、锌、镉、铅、总铬、铬(六价)、汞、铍、钡、镍、总银、砷、氟化物等。 1.5噪声和振动 环境噪声、工业企业厂界噪声、建筑施工场界噪声、社会生活噪声、铁路边界噪声、噪声源(设备噪声)、机动车噪声振动和环境振动等。 分液漏斗振荡器实验场所要求 实验室检测项目之间不得有干扰,面积应不少于600平米,其中化学分析实验室和仪器分析室各不少于3间,并有专用的天平室、无菌室、样品室、纯水制备间、化学试剂库、分析样品前处理室、固体样品制备间、现场仪器室、办公室和资料室等。此外通风橱、气瓶柜(室)、操作台等满足检测项目所需的实验条件和安全环境条件均应一应俱全。 3.人员要求 3.1关键岗位的设置 检测机构的关键岗位通常有高管理者、授权签字人、技术负责人、质量负责人、质量监督员、仪器设备管理员
薄膜蒸发器的开机步骤
简介:1.先开启循环冷却水泵,使水力喷射冷凝器处于运行状态。打开浓缩液容器,抽真空阀。 2.打开进料阀,从高位槽中依靠真空度把料液抽进设备中。 3.接通电源,启动旋转薄膜蒸发器的电机,观察电机转动方向是否正确。 4.缓慢打开蒸汽阀,让蒸汽进入夹套,从旁通阀排除夹套内不凝性气体后,再接通疏水器。调节蒸汽压力在0.15Mpa左右。 5.从底部视镜观察出料情况,严禁在设备内部充满液体情况下运转。 6.系统稳定5分钟后,取样分析浓缩液浓度,调节进料阀开启量大小使浓缩液达到预定需要的浓度。 7.当浓缩液容器液面将满时,按步骤切换至另一个容器。 8.如果用户条件许可,提高蒸发器的高度,可以不用二个浓缩液容器,或者用自动调速泵直接把浓缩液抽出。
分馏柱优点有哪些?
简介:应用这样反复多次的简单蒸馏,虽然可以得到接近纯组分的两种液体,但是这样做既浪费时间,且在重复多次蒸馏操作中的损失又很大,设备复杂,所以,通常是利用分馏柱进行多次气化和冷凝,这就是分馏。 在分馏柱内,当上升的蒸气与下降的冷凝液互凝相接触时,上升的蒸气部分冷凝放出热量使下降的冷凝液部分气化,两者之间发生了热量交换,其结果,上升蒸气中易挥发组分增加,而下降的冷凝液中高沸点组分(难挥发组分)增加,如果继续多次,就等于进行了多次的气液平衡,即达到了多次蒸馏的效果。这样*近分馏柱顶部易挥发物质的组分比率高,而在烧瓶里高沸点组分(难挥发组分)的比率高。这样只要分馏柱足够高,就可将这种组分分开。工业上的精馏塔就相当于分馏柱。
移液工作站实现无差错移液操作
简介:世界各地的生命科学实验室都在使用电动多通道移液器来提高效率,然而,长时间连续手动移液仍然是一项单调而繁重的工作。因此,许多实验室人员面临着从移液错误增加到重复劳损等医疗风险的一系列问题。为了解决这些问题,行业开发了一个由两个紧凑且易于使用的工作站组成的新产品系列--移液工作站,它们兼容我们的多通道电动移液器,将您从重复移液中解放出来。基本的移液过程可以直接在移液器上设置,更详细的任务可以通过的软件轻松创建。只需安装多通道移液器,即可将其转换为个人工作站,确保的可重复性和无差错移液操作,而不会给用户带来任何身体压力。 1、省时 使用单通道和多通道移液器在96孔板中设置分析方法通常既麻烦又耗时。移液工作站只需6秒即可处理每个96孔板,不影响数据质量,可为您节省时间来完成数据分析和假设建立等更重要的任务。 2、高效 从基本的液体转移到连续液体分离等功能,液体转移工作站拥有多种应用模式,让您快速完成编程。无论是简单的一步程序还是复杂的多步操作,宽大的触摸屏和直观的界面让您轻松设置、执行和保存任何实验过程。 3、易用 移液工作站操作直观,是实验室每个人都向往的产品。四孔板布局
