资料下载1. 接通电源。 2. 穿好洁净的实验工作服,清洁双手,用70%的酒精或其他消毒剂全面擦拭安全柜内的工作平台。 3. 将实验物品按要求摆放到安全柜内。 4. 关闭玻璃门,打开电源开关,必要时应开启紫外灯对实验物品表面进行消毒。 5. 消毒完毕后,设置到安全柜工作状态,打开玻璃门,使机器正常运转。 6. 设备完成自净过程并运行稳定后即可使用。 7. 完成工作,取出废弃物后,用70%的酒精擦拭柜内工作平台。维持气流循环一段时间,以便将工作区污染物质排出。 8. 关闭玻璃门,关闭日光灯,打开紫外灯进行柜内消毒。 9. 消毒完毕后,关闭电源。
低温培养箱的操作流程和注意事项
简介:培养箱是一种常用的教学仪器,主要应用于对细菌、微生物、细胞等物质的培养,被广泛的应用于生物、医学、科研等领当中。低温培养箱是培养箱众多类型中的一种,我们在使用低温培养箱的过程中对于它的使用知识都是要掌握的。今天小编就来为大家具体介绍一下低温培养箱的使用知识吧,希望可以帮助到大家。 制冷工作原理: 制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的二元复叠氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在佳的运行状态。采用平衡调温(BTHC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,终达
电热恒温培养箱使用规程
简介:建立电热恒温培养箱的使用操作规程,确保电热恒温培养箱的正确使用。 2. 依据: 《电热恒温培养箱使用说明书》。 3. 范围: 本标准适用于DH型电热恒温培养箱的使用 。 4. 职责: QC微生物检验员、无菌检验员对本标准的实施负责。 5. 程序: 5.1. 使用前的准备: 5.1.1. 培养箱应放置在平整的地方。 5.1.2. 当试验前将试验物品放入培养箱后,将玻璃门与外门关上,并将风顶活门适当的旋开。 5.1.3. 使用前将电源插座按规定安装,其上偏脚有效接地。 5.2. 使用方法: 5.2.1. 接通电源,开启电源开关。红色指示灯亮表示电源接通,加热器开始工作。 5.2.2. 将控温旋纽调至所需温度。 5.2.3. 白色指示灯亮,表示已达到控制温度,加热器停止工作。 当箱内温度低于控制温度时,红灯亮,加热器开始工作。 5.2.5. 白灯与红灯交替亮灭,即能自动控制所需温度。 5.2.6. 在通电使用时切忌用手触及箱顶两接线柱和箱体侧或箱顶部的电气箱内的电气元件。 5.2.7. 电源线不可缠绕在金属物上或放置在潮湿的地方,防止橡胶老化导致漏电。 5.2.8. 试验物放置在箱内,不宜过
石墨消解仪常见问题
简介:石墨消解仪采用石墨炉加热方式,硅酸盐隔热方式,具有消解快速、高效、节能、方便等优点,且独特的数字串口设计,可实现远程控制。已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理 以下是消解仪常见问题: 1.石墨消解仪和微波消解仪、铝质消解仪的区别? 微波消解是高压高温条件密闭下进行的样品消化,优点是升温速度快、消化时间短。石墨消解仪是在高温条件下进行样品的消化,优点是处理样品量大、控温范围更为广泛,性价比高。石墨的特点是热惯性好,升温速度更快,孔间温差小,耐腐蚀好,使用寿命更长。铝质消解仪的主要优点是价格相对较低。 2.消解仪放在通风橱里使用吗? 是的,因为消化实验过程中会产生大量具有刺激性的有毒、有害气体。对实验室人员的安全及实验室环境都有很大的危害,对于类似消解实验强制规定在通风橱内进行。同时为减少损害强烈建议配置排废装置及废气中和系统,保证实验的安全。 3.消化一批样品需要多长时间? 按照实验标准一般以样品颜色变化为判断标准,一般是样品呈现透明的蓝绿色后再消化30分钟-60分钟之间。常规样品一般消化时间为2-3小时。 4.对样品消化主要的影响因素是
氮气发生器制氮纯度不达标时应从哪几方面分析?
简介:氮气发生器利用氮气与其它气体分子在分子筛中的吸附能力差异,形成浓度差异的积累,在分子筛柱末端产出高纯度氮气,再利用两根分子筛柱,一根吸附的同时引出一部分产品气为另一根解析,实现分子筛在线再生,整体表现即为仪器持续输出高纯氮气。其原理是将空气作为原料,在经压缩和净化后进入空气缓冲罐,缓冲上游因压力变化而引起的波动,由下至上流经装有CMS的吸附塔,期间氧分子在CMS表面吸附,氮气从吸附塔上端流出,进入氮气缓冲罐,一段时间后,吸附塔中的CMS被吸附的氧气饱和,需要进行再生,利用停止吸附步骤,降低吸附塔压力来实现,两个吸附塔交替进行吸附和再生,确保氮气的连续输出。 该仪器采用进口碳分子筛做为吸附剂,在常温下变压吸附原理分离空气制取高纯度的氮气,通常使用两吸附塔并联,由进口PLC控制进口气动阀自动运行,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。 当氮气的纯度不达标时,可以先考虑以下几个问题。 1.分子筛的性能,分子筛是氮气发生器的核心部件,它的性能好坏对于制得的氮气纯度有大的联系,同时还需要根据实际需要的氮气流量和纯度来计算出分子筛的合适装填量。如果操作不当,可
厌氧培养箱和厌氧培养系统有什么区别
简介:厌氧培养系统比起厌氧培养箱优点更多,主要表现在以下几个方面: 1)消耗气体非常少,一般情况下,一瓶气体在厌氧操作箱的条件下,用不了一两次就用完了,几百元啊! 2)操作起来非常快,达到微需氧状态只需1分钟左右,厌氧也只有2分钟左右,这是厌氧操作箱完全达不到的 3)重复性特别好,因为装置的可靠性,所以每次的结果都是一样的,受外界因素影响的可能性几乎为零。用厌氧操作箱,那么大的空间,可以想象要达到每次一样的状态,多么困难。 4)体积比较起来,厌氧培养系统就非常轻巧,移动方便,一般在实验室工作的女性很容易搬动。厌氧培养箱占体积大,移动起来不是一般的不方便。
