资料下载一、离心喷雾干燥机----至少应包括 空气过滤器、送风及加热系统、物料除湿冷却输送系统、雾化系统、主塔、排风系统、夹套冷却系统、气扫装置、气动振打系统、PLC控制系统等。 二、 离心喷雾干燥机----结构以及系统要求 2.1、为立式圆筒、下锥封、上平盖结构;直段、锥体需按风冷式夹套设计,夹套间隙按行业标准执行,物料在塔侧壁上(内)不停留不焦化。 2.2、干燥机结构为立式圆筒、下锥封、上平盖结构;直段、锥体需按风冷式夹套设计,夹套间隙按行业标准执行,物料在塔侧壁上(内)不停留不焦化。 2.3、干燥机结构为立式圆筒、下锥封、上平盖结构;直段、锥体需按风冷式夹套设计,夹套间隙按行业标准执行,物料在塔侧壁上(内)不停留不焦化。 2.4、经过蒸汽加热及电加热补偿加热的热风必须经过初中高效三级过滤净化,风道应为不锈钢SUS304材料制作。 2.5、 高速离心雾化系统需采用变频调速,采用机械传动结构。喷头系统必须配备降温装置。 2.6、需要电源:AC380±5%V,三相五线,50Hz ;需要压缩空气:0.3~0.5Mpa;需要工业蒸汽:0.3~0.5Mpa
萃取分液和分液的区别
简介:1.萃取指的是从一种物质中提纯出东西 而分液是指把一种物质中的两种或两种以上的物质分开 2.举个不太恰当的例子,杏是一种常见的水果,如果我们现在想做杏仁露,这时我们需要的就是杏的核的部分,我就可以理解成是萃取;但是现在又出现了一种情况,就是有一个人他想把杏仁和杏肉分开,做成两种食品,这时我们就可以理解成分液了 3.萃取和分液的物理状态也不一样 你好好想一下,然后再看看别人是怎么说的,对比一下,我不知道说的是否完全准确
生化培养箱与一般培养箱的不同
简介:生化培养箱可以代替普通的恒温培养箱,它可以制冷,也可以制热,而一般的恒温培养箱只可以制热;一般做生化的时候就要用到的,如果就做细菌和大肠菌群,一般恒温培养箱就可以了;关键要看环境温度是多少,如果培养温度高于环境温度,一般培养箱就可以了,如果培养温度低于环境温度,必须要用生化培养箱,因为它有制冷功能,比如一般霉菌酵母的培养温度是27度左右,我们就可以用生化培养箱;一般夏天有30多度,如果你处的地方长年低于25度,那么一般食品企业用普通的培养箱比生化培养箱用起来更不容易坏;做霉菌酵母培养要求用恒温恒湿培养箱;生化培养箱的“恒湿”是如何实现的。 生化培养箱没有“恒湿”这功能的。有可以“恒湿”的生化培养箱吗?恒温也只是一定范围内的恒温,就是在设定的温度范围处波动(如设定为25度,它会在24.5-25.5之间波动,当然其波动范围也是通过调节设定的,可以设为1度、2度或0.5度等)。以前我用的老式恒温培养箱是用夹层中通入自来水或恒温循环水实现的。;恒湿是可以有的,不过那就是不是生化箱了,而是人工气候箱。 具体的原理就是: 1、湿度高时,需要除湿,是通过压缩机来作用的。 2、干燥时,需要加湿,是通过
石墨消解仪的四个常见的使用问题解答
简介:石墨消解仪采用石墨炉加热方式,硅酸盐隔热方式,具有消解快速、、节能、方便等优点,且独特的数字串口设计,可实现远程控制。已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理。 石墨消解仪常见问题: 1、 石墨消解仪和微波消解仪、铝质消解仪的区别? 微波消解是高压高温条件密闭下进行的样品消化,优点是升温速度快、消化时间短。石墨消解仪是在高温条件下进行样品的消化,优点是处理样品量大、控温范围更为广泛,性价比高。石墨的特点是热惯性好,升温速度更快,孔间温差小,耐腐蚀好,使用寿命更长。铝质消解仪的主要优点是价格相对较低。 2、 消化一批样品需要多长时间? 按照实验标准一般以样品颜色变化为判断标准,一般是样品呈现透明的蓝绿色后再消化30分钟-60分钟之间。常规样品一般消化时间为2-3小时。 3、 对样品消化主要的影响因素是什么? 温度控制不准确,导致样品消化不完全。仪器孔间温差大,导致样品消化平行性不好。试剂添加量不足,导致样品消化不完全。 4、 如何处理实验中消化产生的有害气体? 消化过程中产生的有害气体主要是二氧化硫,具有
水浴恒温振荡器常见故障及解决方法
简介:一、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。 二、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。 三、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常、显示正常、设定正常、无法加热。 解决方法: (1)接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出
土壤风干箱的结构特点及优势分析
简介:土壤干燥箱样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附,易于清理。设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。 该设备采用干燥箱模块加热和热空气双重模式,模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。空气是经过过滤膜洁净后的热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染、省时、省力、节省空间,提高土壤干燥效率等特点,主要用于重金属元素分析的土壤,底泥及固废样品的干燥。 土壤干燥箱采用专用气体净化过滤处理装置,插片式设计,方便更换。 吸附优点:本产品产用双重过滤加活性炭吸附,100级的空气净化效果,可快速有效吸附甲醛、苯、氨气、VOCs、尼古丁、油烟、异味及其他有害气体,严禁土壤样品的二次交叉污染。 样品室优点:24只样品室均为304不锈钢制作而成,可有效防止化学腐蚀及有机物的吸附,每个样品室装有2个空气进口。 温度控制优点:加热及恒温采用LCD液晶仪表显示,仪表具备工作时间设定、超温报警、故障报警等多种功能。确保干燥、净化过的热源气流,进入24只样品室,精度在<±5°C以内,从而提高了样品干燥效率。
