资料下载由于温湿度是影响植物生长的两个重要因素,因此,在对人工气候箱的研究中,如何对箱体中的温湿度进行精准控制,一直是研发人员研究的重点,也是保证植物生长的关键技术,而只有能够精准控制人工气候箱中的温湿度,才能够真正减小这两项因素对于实验的影响,提高种子实验的精准度,因此人工气候箱对温湿度控制是有非常严格的要求。 而实际上,人工气候箱中,温度和湿度并不是独立的,而是相互影响的,比如当温度低而加热的时候,水分蒸发,气候箱里面以前制冷或者除湿凝结的水分会蒸发而增加内部的湿度;当温度高而制冷的时候又会使经过制冷器的气流湿度下降而使整个箱体的湿度下降;同样当湿度低而加湿的时候,外部的冷或者热湿气又会改变内部的温度,而湿度高除湿时又必然会导致温度下降。因此,由于它们相互的影响,那么必然会导致控制滞后的问题,对于精度的把控上,也会存在不小的问题。 因此人工气候箱要想实现温湿度的精准控制,那么就要求解决这种大滞后的问题,目前广泛采用的方式就是使用单独的温控仪和湿度控制仪来实现温湿度控制,但是这种方式采用的是数字模型,因此存在不小的弊端,自适应性比较差,往往会存在滞后的问题。而近年来随着技术的发展,人工气候箱
厌氧培养箱温度控制的操作说明
简介:为了得厌氧培养箱到好的使用效果,需要控温时请您将设备放置在环境温度要低于(使用温度-5℃)以下的室内,zui佳环境温度为25℃。夏天,尽量放在空调房内使用。 操作步骤: :接通电源,打开电源开关,显示正常。 第二:点击设定键,进入到温度设定状态,通过增加、减少键和移位键修改所需的值;再按下设定键,进入到时间设定状态,通过增加、减少键和移位键修改所需的值,再按下设定键,保存并退出设定状态。当时间设为“0”时,表示没有定时功能;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排后一位小数点亮,当箱体开始工作后,定时器开始计时,点亮的小数点闪烁,时间到,运行结束,显示窗口下排显示“End”,蜂鸣器鸣叫30秒钟,长按减小键4秒钟,程序重新开始运行,蜂鸣器鸣叫时,可用移位键消音。 第三:长按设定键约3秒,出现密码提示符“LC”,通过增加、减少键和移位键,修改密码为“3”,点击设定键,进入到温度内部参数设定状态,点击设定键可以修改各个参数,再长按设定键3秒,可以退出此状态,参数自动保存。若30秒内无任何键按下,自动退出此状态,当前参数不保存。
氮气发生器对环境的要求
简介:1)氮气发生器,严重缺氧。因此,使用分离器的时候注意以下说明: 在空气流动良好和通风的地方使用。 在使用氮气发生器时,确认周围通风效果良好。 定期检查氮气发生器气体管路是否有泄露。 (2)富氧是从氮气分离膜渗透口排出的,安装设备时要注意。 设备禁止接近火源或易燃品 设备运行时,确保周围环境通风良好。 (3)不能用于对人类生活有影响的用途。 (4)氮气分离膜是用于从压缩空气中获取富氮的,不能把设备用于其它目的。
高温喷雾干燥机的应用
简介:白炭黑是白色粉末状X—射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称,主要是指沉淀二氧化碳、气相二氧化碳和超细二氧化硅凝胶,也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是橡胶工业的补强原料,因其微观结构和聚集形态和炭黑相似,并在橡胶中有相近的补强性能,故称为白炭黑。 生产白炭黑的方法有气相法及沉淀法,气相法产品纯度高,性能好,但生产过程能源消耗大,技术难度大,成本高。 相比之下沉淀法制备白炭黑,技术成熟,操作简单,成本优势大,但在干燥脱水过程中,超细颗粒易发生团聚,影响性能。 在生产白炭黑的过程中,多采用喷雾干燥法对其进行干燥。
医用培养箱的工作原理及分类
简介:医用培养箱主要是采用人工方法,通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞、组织、微生物等在生物体内或某一特定情况的生长环境,如一定的温度、一定的湿度、一定的光照或一定的二氧化碳水平、一定的酸碱度等,来对细胞、组织、生物体进行体外培养的一种装置。 医用培养箱的分类 根据加热方式分类:分为水套式和电热膜式。 水套式是通过对外围包裹的液体层加热后再使内部受热,电热膜式则是通过贴在内壁的电热膜直接对箱体加热而使内部受热。 根据控温方式分类:分为自动恒温调节式和计算机智能控制式。 1. 自动恒温调节式温控装置多用“金属片式”,根据金属热胀冷缩,不同金属随着温度变化膨胀系数不一样的特性进行工作,温度控制精度在±1℃, 2. 计算机智能控制式大多采用微电脑PID控制器作为控制单元,热敏元件作为温度计,数字显示设定值和测定值,这样构成完整的控制系统。输出设备存在一定的延时效应,温度计也存在一定的误差,所以最终的温度控制精度在±0.1℃,是培养箱的主流控温方式。 根据培养环境分类:分为普通培养箱、二氧化碳培养箱、三气/低氧培养箱和厌氧培养箱。 1. 二氧化碳培养箱:提供箱内一定浓度二氧化碳气体和
一体化蒸馏设备安装详细步骤
简介:全自动蒸馏仪安装的顺序为:由下往上,从左向右的顺序。并保证蒸馏装置中的接收器部分离水池较近,即靠近水池。整个装置仪器的轴线应在一个平面上,且此平面应鱼试验台桌边平行。 在安装全自动一体化蒸馏仪前,对安装的台面,电源,安装空间进行检查,确保台面牢固,电压稳定,空间满足。 一体化蒸馏设备安装详细步骤: 1.安装横梁,玻璃器皿,根据图纸将横梁,冷凝瓶固定架,冷凝瓶,蒸馏瓶安装到仪器上,然后将循环水水管连接。 2.接通电源,将仪器电源接头分别与主电源,副电源连接起来。 3.加注冷却水,将硅胶管一侧放在水槽里面(不能直接联接自来水接头),另一侧与仪器加水口连接,然后打开主开关,点击显示屏的注水开关,水箱开始进行注水,观察仪器正面左侧的液位窗口观察液位的高度,当液位到达指定位置时,关闭水箱加水开关。 一体化蒸馏仪是根据实验室蒸馏预处理操作规程,集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。该仪器实验了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。使用方便,节能环保。
