资料下载一、 分液 1、 原理:分液是把两种不相溶的液体(且密度不同)分开的操作,如油和水的分离。 2、 适用范围:适用于互不相溶的液体的分离,得到两种单一液体或一种单一液体和一种混合物 二、 蒸馏 1、 原理:蒸馏是将液态物质加热到沸腾(汽化),并使其冷凝(液化)。 2、 适用范围:液态混合物的分离;测定化合物的沸点;提纯;回收溶剂等。如实验室制取蒸馏水;海水蒸馏(海水淡化的重要方法就是蒸馏);工业上制酒精和由工业酒精中制取无水乙醇等。 三、 蒸发 1、 原理:蒸发是将互溶的液态混合物中易挥发的物质主要是水通过加热使其沸腾,以水蒸气的形式蒸出,以得到不挥发且溶于水的物质。 2、 适用范围:可溶于液体的固体与液体进行分离。如结晶法海水晒盐;除去硝酸钾中混有的少量氯化钠固体;硝酸钾和氯化钠混合溶液e79fa5e9819331333431353936的分离等。 四、 萃取 1、 原理:萃取是利用某溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂组成的溶液里提取出来,然后再用分液的方法将其分开。 2、 适用范围:适用于互不相溶的液体的分离,得到两种单一液体或一种单一液体和一种混合
人工气候箱如何提高种子的发芽率?
简介:种子如果不经过催芽,需要较长时间才能发芽出土。同时,一定会损失许多种子,造成缺苗断苗现象,特别是在北方,因出土晚,出土的苗木正遇高温干燥时期,使苗木遭受灼伤,也容易感染病害,而造成育苗工作的失败。因此,利用人工气候培养箱就可以大大提高种子的发芽率。 1、选择培养箱容量 目前市场的催芽设备有全电脑控制温度、湿度、光照、通风的落地式人工气候培养箱,用于催芽、育苗、组织培养、周期栽培,工作容积为150~1500L,因植物的气孔在叶子背面,采用接近大自然环境的下降气流方式,适合实验室使用。 2、注意催芽室的湿度 由于湿度低种子不易发芽,湿度高容易烂种,故人工气候培养箱都设有调湿装置,其相对湿度可保持在40%~95%之间。人工气候培养箱具有控制温度、湿度、光照度,温度可随光照的有无,实行昼夜不同的设定。 3、力求温度均匀和光照适度 温度均匀才能发芽整齐,人工气候培养箱的温度均匀度±0.5℃,催芽室的温度不均匀度±2℃。由于大多数种子发芽都需要光照,故一般催芽机都不设采光设备,少数有中弱光设备,而人工气候培养箱具有0~30000Lx的完善光照设备。人工气候培养箱可长时间连续
全自动氮吹仪的使用注意细节
简介:1、使用电源必须接地。 2、氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。 3、不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质。 4、使用氮吹仪时,应当保护手和眼睛。 5、加热时不要移动氮吹仪,以防烫伤。 6、不要带电打开水浴外壳,以防触电。 7、不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。 8、仪器安装好后,任何情况下不得拆掉安全固定螺丝。 9、调节温度时,请不要长按调温键,否则会将控温按乱。 10、为防止交叉污染,每次使用后,应及时清洗气针管,注意不要有水进入机箱内部。
萃取分液和分液的区别
简介:1.萃取指的是从一种物质中提纯出东西 而分液是指把一种物质中的两种或两种以上的物质分开 2.举个不太恰当的例子,杏是一种常见的水果,如果我们现在想做杏仁露,这时我们需要的就是杏的核的部分,我就可以理解成是萃取;但是现在又出现了一种情况,就是有一个人他想把杏仁和杏肉分开,做成两种食品,这时我们就可以理解成分液了 3.萃取和分液的物理状态也不一样 你好好想一下,然后再看看别人是怎么说的,对比一下,我不知道说的是否完全准确
生化培养箱与一般培养箱的不同
简介:生化培养箱可以代替普通的恒温培养箱,它可以制冷,也可以制热,而一般的恒温培养箱只可以制热;一般做生化的时候就要用到的,如果就做细菌和大肠菌群,一般恒温培养箱就可以了;关键要看环境温度是多少,如果培养温度高于环境温度,一般培养箱就可以了,如果培养温度低于环境温度,必须要用生化培养箱,因为它有制冷功能,比如一般霉菌酵母的培养温度是27度左右,我们就可以用生化培养箱;一般夏天有30多度,如果你处的地方长年低于25度,那么一般食品企业用普通的培养箱比生化培养箱用起来更不容易坏;做霉菌酵母培养要求用恒温恒湿培养箱;生化培养箱的“恒湿”是如何实现的。 生化培养箱没有“恒湿”这功能的。有可以“恒湿”的生化培养箱吗?恒温也只是一定范围内的恒温,就是在设定的温度范围处波动(如设定为25度,它会在24.5-25.5之间波动,当然其波动范围也是通过调节设定的,可以设为1度、2度或0.5度等)。以前我用的老式恒温培养箱是用夹层中通入自来水或恒温循环水实现的。;恒湿是可以有的,不过那就是不是生化箱了,而是人工气候箱。 具体的原理就是: 1、湿度高时,需要除湿,是通过压缩机来作用的。 2、干燥时,需要加湿,是通过
石墨消解仪的四个常见的使用问题解答
简介:石墨消解仪采用石墨炉加热方式,硅酸盐隔热方式,具有消解快速、、节能、方便等优点,且独特的数字串口设计,可实现远程控制。已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理。 石墨消解仪常见问题: 1、 石墨消解仪和微波消解仪、铝质消解仪的区别? 微波消解是高压高温条件密闭下进行的样品消化,优点是升温速度快、消化时间短。石墨消解仪是在高温条件下进行样品的消化,优点是处理样品量大、控温范围更为广泛,性价比高。石墨的特点是热惯性好,升温速度更快,孔间温差小,耐腐蚀好,使用寿命更长。铝质消解仪的主要优点是价格相对较低。 2、 消化一批样品需要多长时间? 按照实验标准一般以样品颜色变化为判断标准,一般是样品呈现透明的蓝绿色后再消化30分钟-60分钟之间。常规样品一般消化时间为2-3小时。 3、 对样品消化主要的影响因素是什么? 温度控制不准确,导致样品消化不完全。仪器孔间温差大,导致样品消化平行性不好。试剂添加量不足,导致样品消化不完全。 4、 如何处理实验中消化产生的有害气体? 消化过程中产生的有害气体主要是二氧化硫,具有
