资料下载现在的科技越来越发达,人们对于生态环境是原来越重视,随着环保意识的增强,使得环境科学技术的发展与应用都得到很大程度发展。 聚合物膜就是其中一项,它主要用来物质分离与微孔过滤。得益于它的特殊结构,它能够使得水或气体分布在膜的一边,只允许的微小粒子或有机物质通过。将沼气与CO2气体分离、海水脱盐就是应用此项技术。聚合物膜技术还被作为燃料电池的重要组件,不但用于气体分离,还用于电解液分离,甚至传导质子。众多大学和研究机构正致力于此项技术的研究,力争使得它的耐高温性更好、气体渗透性和选择性更好、价格更便宜。 汽车中的燃料电池是聚合物膜众多应用领域中的一项。 其中一项研究课题就是利用聚砜和硅粒子作为聚合物膜的矩阵机构形成滤膜,聚砜是一种塑料,具有良好的耐高温性能。此项研究需要检测在不同负载下和不同硅颗粒含量的情况下,聚合物膜的形态和均一性。HASUC的真空干燥箱对于聚合物膜的制作发挥重大作用。一方面在聚砜与膜结合之前,需用真空干燥箱在100°C烘干,另一方面当聚合物膜在室温下干燥后,真空干燥箱用于给聚合物膜去除气体和残留溶剂。 扫描电镜显示,硅颗粒含量在8%和12%时膜的形态和均一性。 真空干燥
低温喷雾干燥机的几大优势
简介:高温喷雾干燥机相比,低温喷雾干燥机具备几大优势。相关技术人员进行了介绍。 其一,干燥速度更快。低温喷雾干燥机干燥速度十分迅速,料液经过喷雾后,表面积很大,在高温气流中,瞬间就可蒸发。 其二,低温喷雾干燥机在干燥过程中液滴的温度不高,产品质量较好。据业内表示,低温喷雾干燥使用的温度范围非常广(80-800度),即使采用高温热风,其排风温度仍不会很高,在干燥初期,物料温度不超过周围热空气的湿球湿度,干燥产品质量较好。例如,不容易发生蛋白质变化、维生素损失、氧化等缺陷,对热敏性物料、生物和药物的质量,基本上能接近于真空下干燥的标准。 其三,低温喷雾干燥机具有良好的分散性、流动性和溶解性。据悉,由于低温喷雾干燥机的干燥过程是在空气中完成的,产品基本上能保持与液滴相近似的球状,具有良好的分散性、流动性和溶解性。 其四,喷雾干燥机生产过程解化,操作控制方便。低温喷雾干燥通常用于处理湿含量40%-60%的溶液,特殊物料即使湿含量高达90%,也可不经浓缩,同样能一次干燥成粉状产品。大部分产品干燥后不需要再进行粉碎和筛选,从而减少了生产程序,简化了生产工艺流程。另外,产品的粒径、松密度、
厌氧工作站长期连续使用的条件
简介:适用于厌氧培养、微好氧培养、细胞培养及用户自定义环境条件微生物培养。对于需要采用气体发生盒或产气袋方式为微生物提供培养环境、或是需用厌氧操作箱、CO2培养箱的客户,系统可提供操作更简便、培养条件更、实验结果更可靠的全新体验。 厌氧工作站采用全自动智能化程序控制,中文界面,超大彩色触摸屏操作,方便快捷;快速提供厌氧与微好氧环境条件:几分钟即可达到厌氧条件;1分钟即可达到微好氧条件。 快速插拔接口设计:罐体与主机的连接可一步操作完成,快捷方便,且保证培养过程中密封; 厌氧工作站的干燥洁净、环保无污染:整个操作过程干燥洁净,无交叉污染,无化学废弃物; 此外,厌氧工作站运行成本低、性价比高,耗气量低。 厌氧工作站长期连续使用时的条件: 1.每天在操作室内打开指示纸观察,如不正常就必须重新换气; 2.要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氮气能和微量的氧结合通过催化吸收,保证室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10ml左右; 3.连续培养运行一天,更换一次除氧剂和干燥剂; 4.操作室内温度可任意选择和控制。
哪种恒温摇床培养菌种较好
简介:培养菌种的恒温摇床,有较大的恒温振荡空间,和较高的恒温、恒湿精度,以及较宽调速范围,才可满足菌种的培养要求。推荐大容量卧式恒温恒湿培养摇床,它具备多种功能和优势,满足你菌种培养和暗培养的生物领域。 一、外壳: 1、整机造型,静电喷塑箱体,内胆采用进口不锈钢镜面板,大屏幕钢化玻璃观察窗,工作腔四角圆角设计,便于清洁; 2、开关采用凹陷设计,美观,运输途中不易碰坏; 3、增加充气口,满足部分用户需加惰性气体的特殊需要; 4、配有独立限温开关及门开关,保证安全; 5、可选用独具创意的摇板设计,更换瓶夹方便,大大简化瓶夹更换过程; 6、独具匠心的翻盖设计,开合更加轻便,结构更加简便,无外露电线,更加美观; 二、智能控制器: 1、智能化声光报警环境扫描微处理控制器; 2、LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数; 3、运行参数加密锁定,避免人为误操作; 4、曲线控制,可编程程序设计,可设置十段; 5、定时设定长达1000小时,终点自动停止振荡并声光报警;
移液工作站的采购过程中的四大建议
简介:简单反复的移液操作并没有太多的技术含量可言,自动化的处理计划可以很好的俭省人力本钱同时又能进步移液精度。在采购移液工作站时,我们需求留意以下几个问题: 1. 明白采购的移液工作站类型 前面说到移液工作站主要分为两品种型,一种用于生命科学范畴,一种用于普通理化剖析范畴,这是我们采购前首先需求理解分明的,需求依据本人的实验内容来停止选择。 2. 移液工作站的工作量程 在选择移液器的时分,我们都晓得需求依据我们的实验项目选择适宜的移液枪量程,在采购移液工作站的时分,我们同样需求选择合适本人实验的量程。比方用于理化剖析范畴的移液工作站,用于有机项目和用于无机项目所运用的移液量程并不一样,用于有机项目的移液量程普通为uL级,而无机项目的量程普通为mL级,这需求我们在采购的时分停止留意。 3. 支架的适配 依据我们的实验需求,需求选择适宜的支架来适配我们需求的容器,比方生命科学范畴用到的96孔板或384孔板,以及各种不同体积的离心管等等。 4. 品牌的选择 目前很多移液器厂家都有消费移液工作站,思索到同品牌厂家在耗材上的通用性以及兼容性,我们能够优先依据本人运用的移
人工气候箱的注意事项
简介:人工气候箱的注意事项:1)在搬运时倾角不要大于45°,否则容易损坏箱体内的制冷机。2)人工气候箱应远离电磁干扰,同时在给人工气候箱通电时要同时接地。3)加湿器必须要用蒸馏水或纯净水,每当水箱脱离底座后必须要把底座上的水倒光,冰箱的灌水孔盖一定要密封,无滴水。4)人工气候箱的温度应该设定在允许的湿度范围内,否则会造成仪器故障。5)工作室内左右两侧靠壁处的空间为风道,放物时别占用该风道,以免通风不良造成温度不均匀。6)智能人工气候箱采用微电脑控制技术,人工模拟自然生态环境,但是箱体内的温度还是存在差异,同一层的里面和外面的温度也存在差异,那些容积较大的培养箱的上卖弄、下面、里面、外面的温度差异更大,因此在使用时要引起注意。7)智能人工气候箱箱体内实际温度与箱体显示温度和设定温度之间都存在差异,箱体内实际温度一般都小于箱体显示温度和设定温度,因此在实际过程中需要用温度计来进行校正。
