资料下载产品一般由恒温培养室、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统等部分组成。 由于该结构设计存在不方便使用操作的问题,厌氧工作站 应操作者诸多使用感受方面的需求,对厌氧工作站的结构设计提出了革命性的改动。 共分为:厌氧室、传输舱、手袖套操作孔、气路及电路控制系统四大部分。 1、厌氧室: 内腔机械强制对流与内腔正压,实现恒温、除氧方面状态稳定均一,并且快速恢复,操作培养同室进行。 2、传输舱: 采用紧凑式筒状设计,实现单人单手轻松转移样品。 3、手袖套操作孔: 无需进行抽真空/充氮置换过程,双手可直进直出内腔厌氧。 4、控制系统: 全方位实时状态自检报警功能,确保设备正常运行。
液体处理工作站移液性能解析
简介:目前移液工作站根据移液泵的工作原理不同,可以分为空气置换式、液路式以及非接触式。不论移液泵的技术如何改变,移液的精准度都是移液泵最灵魂的指标。下面小编从以下几个方面,给大家讲讲精准度的那些事。 1、移液精准性重要性 无论在生物分子实验领域还是其他分析测试领域,移液的精准性在整个实验过程中都会起到至关重要的作用。一旦产生不可控的移液误差,会直接影响整个测试数据的真实性,以及分析结果的正确性。因次,移液精准度是移液工作站最重要的技术指标,没有之一。 2、移液精准度的定义 准确度(Accuracy)是指测定结果与真实值之间的接近程度,以误差来表示。一般用来表示系统误差的大小。误差越小,分析结果的准确度越高。精密度(Precision)是指使用同种样品进行重复测定所得到的结果之间的重现性。一般用来表示测定过程中随机误差的大小。精密度通常以标准差或方差来量度,方差越小,精密度越高。 准确度和精密度 3、移液精准度影响因素 气密性气密性主要表现在二个方面,一是设备移液泵系统内部的气密性,二是移液吸头(Tip头)与barrel之间配合的连接气密性。 环境众所周知,移液过程
种子发芽箱催芽的优势有哪些?
简介:种子催芽是在浸种的基础上,人工控制适宜的温湿度和相应的条件,是种子露嘴发芽的措施,传统的催芽方式有体温催芽法、温水催芽、灯泡催芽法和沙子催芽法,但是这些老式的催芽方法,由于催芽温度、湿度等无法做到有效控制,因此往往会导致种子催芽量少。发芽率较大、出芽不正确等问题,给后期播种带来了很多的影响和不便。为了解决这个问题,现在多是使用种子发芽箱催芽。 种子发芽箱催芽所使用的方法是恒温箱催芽法,这种方式是近年来为了防止低温栏中和提高育苗成活率所采用的一项创新举措,深受人们的欢迎,种子发芽箱催芽的优势非常明显,主要体现在以下几个方面: 1.不受外界温度变化的影响,不同季节也能保证种子最佳出芽所需的温度,种子发芽箱具备恒温调节功能,箱内每一度都能精准控制。 2.种子发芽箱创造了恒温的条件,而恒温使种子的蛋白酶等化学物质迅速分解反应,避免了温差出芽造成的能量丢失,是种子出芽后抗病力强,提高了幼苗的免疫能力。 3.种子发芽箱催芽缩短了种子的出芽时间,速度快,可以实现批量催芽,方便用户。 4.通过种子发芽箱催芽的芽苗素质好,发芽成活率高,播种后出苗快,成苗率和成活率也高。 由此可见,种子发芽箱的应用,可以
微波消解仪的应用及原理
简介:可以应用到消解、萃取、蛋白质水解等多种分析化学的样品前处理工作中,另外微波有机合成也以其绝对的应用优势将取代传统的合成方法。诸如原子吸收光谱仪原子荧光光谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪电感耦合等离子体质谱联用仪高效液相色谱仪,气相色谱仪等分析仪器的样品制备,越来越多的实验室采用了微波样品处理系统来替代耗时、费力、污染严重的方法。 微波消解技术是利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和样品,可使制样容器内压力增加,反应温度提高,从而大大提高了反应速率,缩短样品制备的时间。 微波消解仪以密闭式为主,密闭式微波消解仪通过显著提高反应速度从而高效,快捷地完成样品消解,而且操作具备一定的灵活性。通常密闭式微波消解仪能同时装载及运转多个高压闭合消解罐,并提供快速、自动的方法来消解甚至是非常难溶的样品。在高温,封闭容器中进行酸消解,不仅大大减少了样品处理时间,而且实现了最少的酸用量、最低的背景值及完整的回收率等传统样品处理方式无法比拟的优点
电热真空干燥箱的工作原理
简介:电热真空干燥箱的工作原理是:它能够设定保持温度恒定,将湿的玻璃器皿烘干的大体积的容器。烘箱内的温度可以用前面板上的控制旋钮设定。实际的温度可由附于其中的温度计直接读出,温度达到100度以后就能将其中的水分蒸发干净。 电热真空干燥箱由于外壳由钢板冲压折制、焊接成型,而且外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成所以干燥箱十分坚固。而且最新研制出来的防爆干燥箱进一步延伸了这些特点。一般的干燥箱都具有自行化操作,人性化结构,信息化处理等特点,高效节能。
