资料下载土壤干燥箱,应用模拟室内空气流动模式,通过外动力送风,恒定温度相结合快速进行干饭,可以完成几十个样品的干燥处理工作,样品分室独立存放和干燥。避免了样品交叉污染。 在农业生态系统中由于氮肥投入不当,引发一系列问题如资金、资源浪费和环境污染,从而影响农业的持续发展。因此研究土壤有机质中各元素的有效矿化量和过程,特别是氮素矿化确定合理施肥量对保证农业的可持续发展和发展有机农业具有积极意义。 土壤干燥箱采用模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。干燥空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染;省时;省力;节省空间;提高土壤干燥效率等特点。 土壤干燥箱使用方法: 1.打开土壤干燥箱电源,机器自动加热恒温。 2.在每个样品室放入需要干燥的土壤样品。 3.接通气源箱电源,按实验需要打开空气泵电源。空气泵电源一共有两个,可以根据需要打开一个或两个空气泵电源。 4.机器使用环境尽量保持空气流通,而且气源箱尽量和箱体保持远一点的距离,这样可以有效避免产生二次污染。 5.干燥箱内部的数显温控装置使用方法:按
采用二氧化碳进行细胞培养的原因
简介:CO2摇床中二氧化碳浓度较高,如果细胞不在二氧化碳培养箱中培养,则空气中的二氧化碳浓度很低,培养液中的HCO3-会被耗尽,这样会影响细胞的正常生长。所以大部分动物细胞的培养,还是需要二氧化碳培养箱。
喷雾干燥机的的三大系统对比
简介:喷雾干燥主要由①热风循环系统②液料雾化系统③旋风收集系统组成。以下是几个系统的对比说明: 1、热风循环系统。 在喷雾干燥的过程中,热风循环系统是干燥、收集、蒸汽排出的主要动力和载体。采取负压吸引的方法使热风在系统内循环。其优点为:热风被控制在系统内,无外泄,不会影响实验环境,使实验人员工作在清洁的实验环境中。 在进口其它品牌与国内其它品牌的产品,广泛采用正压吹入式热风循环系统。因为系统内部产生正压,使得喷雾干燥系统的每一个联接处都隐含着热风外泄的压力,故因为含有粉尘的热风外泄使得实验室内乌烟瘴气,不适于实验室人员的工作要求。经实验证实,负压吸引式的热风循环系统配合结构合理的旋风收集系统,喷雾干燥机样品结果的收集率比正压吹入式喷雾干燥机高10%以上,尤其在微量样品的实验中结果更加明显。 2、液料雾化系统 在喷雾干燥机系统中,雾化喷嘴是至关重要的元件,通常有0.7mm、1.0mm、1.4mm、2.0mm四种孔径的喷嘴可供选择。根据不同的物料和溶液,喷嘴的选择要与产品专家咨询或实验后选用,喷雾干燥的实验过程要达到针对某一种物料成功干燥的一整套工艺方法。每一个实验参数都是整
如何设定土壤干燥箱的温度以及注意事项
简介:土壤干燥箱是一种专门针对土壤样品制备的专业设备。不同与一般的电热鼓风干燥箱。土壤样品干燥箱是模拟土壤样品在自然环境下的风干,同时要防止自然环境对土壤样品的污染,土壤样品干燥箱是通过对自然空气进行吸付和百级净化,快速风干,样品独立存放等设计,以到达保证土壤样品元素无损失为目的。土壤干燥箱的温度设定是什么功能?一般情况下,土壤样品干燥箱不需要设定温度。通过洁净空气吹扫土壤样品达到风干效果,在阴雨天气,梅雨季节时,由于空气湿度高,土壤样品风干速度比较慢。新鲜土壤样品会产生霉变污染,土壤样品元素发生改变。种情况下,在保证土壤样品元素不损失,达到快速风干土壤样品,这时我们设定土壤干燥箱的温度,设定温度大于环境温度10-15度,比如每年梅雨季节环境温度在20度左右,那么土壤干燥箱温度设定在35度左右。这样就能加快土壤样品的风干,特别注意,温度过高会造成土壤元素损失。
霉菌培养箱使用保养方式与注意事项
简介:(1) 霉菌培养箱应由专人负责管理,操作盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要随意扭动,以免影响箱内温度,CO2、湿度的波动,同时降低机器的灵敏度。(2)如长期不使用二氧化碳时,应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。(3)所使用的CO2必须的纯净的,否则降低CO2传感器的灵敏度和污染CO2过滤装置。(4)在无湿度控制的培养箱内,为保持箱内CO2的稳定,要在箱内底层放入一个盛水的容器。另外还有一种三气培养箱,该培养箱是在二氧化碳培养箱的基础上进一步改进的新产品。其原理同其它培养箱一样,特点在于不仅可加入CO2,还可加入氮气和氧气,并全部由电脑控制和调节各种不同气体的含量。主要用于一些特殊微生物的繁殖和培养
